Soustružení 14140
TOMAX
13. 12. 2010, 6:24
aky povlak ste zvolili?? HCX1125 ( to su tie cierne ) alebo niektory z CWN.
ja osobne uprednostujem povlak HCX cena je trochu vissia ale vydrz je takmer dvojnasobna
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
13. 12. 2010, 6:44
Tak to jsem rád, že jsem si vybral ty s větší výdrží (HCX) :-). Vybíral jsem podle doporučení v katalogu a ta cena mi nepřišla tak hrozná abych to řešil.
TOMAX
13. 12. 2010, 2:20
urcite cena nieje az tak vrazedna no napriek tomu je to drahsie ako ten druhy povlak. mne osobne vydrzal platok WNMG ktory mi poslali ako skusobnu vzorku na minule vianoce viac ako pol roka. po tejzto skusenosti som nemohol odolat a objednal som cele balenie. ma vyhodu aj v tom ze ma 6 reznych hran,
valal som snim šponu ap=3mm, f/ot=0.25-0.3, Vc=280 vedsinou 11600 pri dokoncovani som nechal tie iste parametre len ap som mal 2mm a povrch bol dokonale hladky rezna hrana sa nevymielala ani nevznikali trhliny ked tak tak povolila cela spicka ale len v takej miere ze platok som bezproblemou otocil na dalsiu reznu hranu a frcal dalej
5oska DMU eVo 40
koumes9
3. 3. 2016, 7:32
Dostaly se ke mně Pramet plátky se zde zmiňovaným ostrým utvařečem, ačkoliv plátky jsou jinak negativní. Bohužel, nedaří se mi s těmito plátky udělat pěkný povrch. Držák mám kvalitní, vůle vřetena vymezená - s upnutou tyčí se páčením nedostanu nad dvě stovky. Vůle v příčném i nožovém suportu vymezeny. Pod nožovkou taky bordel není. Povrch je ale i tak bohužel hnusný a při soustružení mašina dost vibruje. Zkoušel jsem různé otáčky 800-1400 a stejně tak různé posuvy. Taky jsem zkusil dát nůž lehce pod osu, aby bral víc zostra. Bohužel v podstatě nic nepomáhá. Čím to může být? Materiál je 12 050. S tímto materiálem a těmito plátky by to mělo jít samo.
Jediné co mě napadlo, tak že soustruh mám na 1,5 cm dopravníkovém pásu z gumy a nijak nevyrovnán. Může to mít vliv? Na druhou stranu ale předchůdci S32 se dávaly do pojízdných dílen a tam pochybuju, že by se to nějak přesně rovnalo. Tyhle soustruhy mají nohy dole spojeny rámem, tak v tom snad zakopanej pes nebude.
Naposledy upravil(a) koumes9 dne 13. 3. 2016, 2:30, celkem upraveno 3 x.
TOS S32
filla
pritahni klin na sanich
koumes9
3. 3. 2016, 7:40
Však píšu, že oba suporty mají vůle vymezené (matky + klíny).
TOS S32
kolik mas maximum otacek?
3. 3. 2016, 7:45
Fuj to je teda povrch, to nevydava ziadne zvuky pri sustruzeni ?
koumes9
3. 3. 2016, 7:54
Otáček mám max. 1600. To jsem taky jednou zkusil, ale to bylo ještě horší a už to pak při větší šponě úplně nedává motor.
Zvuk ani extra ne, ale hlavně ty vibrace.
TOS S32
me vychazi aby jsi byl s reznou rychlosti nad 130m pozadovane otacky 4200
kdyz pocitam ze ten prumer je tak 10mm
ono od urcite rychlosti to pak prestane klast odpor a celkove se to uklidni
kolik tam jsou doporucene rezne rychlosti
zpravidla je to od - do
kdyz das min tak ten nuz moc nefunguje
koumes9
3. 3. 2016, 8:14
vc 250-200
fn 0,2-0,24
ap 0,8-4,5
Je pravda, že na větším průměru součásti jsem to nezkoušel. Na druhou stranu, neříkej mi, že se každej drží s plátkama na klasice vždycky těch tabulkovejch hodnot.
Jinak myslíš, že je dobrý dávat ten nůž lehce pod osu? A jestli jo, tak o kolik optimálně?
TOS S32
no vidis ja strilel alespon 130 a ono to ma minimum 200
tak na klasice to nedas a tudiz nemas optimalni rezne podminky tudiz nemuzes ocekavat optimalni vysledek
ten povrch je ale hruza a neco s tim udelat musi jit
rozhodne se drz alespon ostatnich parametru a vyzkousej to na max otacky na vetsim prumeru, uvidis co se stane
jsem takhle frezoval nejakej svinskej nerez a dal jsem tam reznou 100m
tritunova masina pochodovala po dilne, desny trapeni, platky sli do haje po 10 kusech
volam dealerovi s nastrojema a on na to zkus zvednout otacky aby to bylo alespon 130m
neverim tomu ze to bude mit nejakej znatelnej vliv ale udelam to
masina jen bzinkne, povrch jako zrcadlo, zadne vibrace nic, jen curek leticich spon
jsem normalne telefonoval s hlavou kousek od vretene
platky se otaceli zhruba po 100 kusech
koumes9 píše: Na druhou stranu, neříkej mi, že se každej drží s plátkama na klasice vždycky těch tabulkovejch hodnot.
No nedrží ,ale je dost plátků s kterejma neuděláš slušnej povrch když se nedržíš doporučo hodnot, nebo když vemeš menší šponu. Sám to dělám i tak že když honím stovku tak poslední dvě šponky jedu plátkem na hliník.
koumes9
3. 3. 2016, 8:45
Tyhle SI utvařeče jsou právě ostrý podobně jako třeba plátek na hliník. Jen plátky jsou negativní. Je ale fakt, když na to teď koukám, že jsem to nejspíš dost dusil pomalejma otáčkama. Přesně jak píše Robokop, člověk vidí, co to dělá při menší řezný rychlosti, tak má až strach to ohulit. :D Zítra tam navalím padesátku kulatinu a dopřeju tomu točky a uvidíme.
Já na dokončování používám obyčejné ccmt s radiusem 0,2. Stříknu trochu Konkoru, dám vysoké točky a pomalý posuv. Povrch je potom na slušným matroši jak z brusky.
Jak jsou na tom ty plátky na hliník, když se jede do oceli? Vydrží chvilku? Mám je taky, ale ještě mě nenapadlo je na oceli zkusit. Když vidím, jak jsou ostré, tak si říkám, že musí jít hned do háje. :-)
TOS S32
prekvapive dlouho drzej
