Laser z vypalovacky na DVD
6. 12. 2007, 2:24
poradte prosím jaký typ a jak výkoný je potřeba laser na popisování kovů?
6. 12. 2007, 9:21
Na to se hodí např. NdYag s výkonem od 30 W. Záleží, jaký popis je potřeba. Gravírování se s nižší modulační ferkvencí, povrchové kalení (je hladké a téměř nemění rozměrově povrch) s frekvencí vyšší, ale i vyšším výkonem. Stačilo by tak 50 až 70 W.
J0hny
20. 5. 2008, 6:32
Lasery som trosku studoval, koho by zaujimalo... zistil by ze CO2 lasery maju vykony radovo stoviek az tisiciek watt. Samotny zdroj ziarenia je otazka par tisic, chcel som si spravit 40W CO2 hlavicu, ale par cociek na to by ma stalo niekolko tisic. Nasiel som nejake navody, pohorelo to prave na optike a materialoch ktore by vydrzali extremne teploty, ono aj tu cocku to hreje na stovky stupnov.
Uvazjme o slabsich vykonoch, pre nas, kto chceme skusit hobby rezanie alebo gravirovanie laserom 8)
NdYag a ine pevnolatkove lasery su mnohonasobne drahsie, a mnohonasobne slabsie :) Obrovskou vyhodou su vsak mnohonasobne mensie rozmery a jednoduchsie napajanie. NdYag lasery s vykonom okolo 10-20watt (prevazne IR) dokazu uz gravirovat do kovu pri urcitej hrubke paprsku a rychlosti. V skutocnosti maju rozmer bez chladica cca ako prst :) Bud su chladene vodou, alebo chladicom vo velkosti pollitraka+silny ventilator. Zivotnost podla kvality, chladenia a znacky radovo tisice hodin. Vyuzitie maju predovsetkym v laserovych efektoch, 3D projektoroch.
Ina moznost je postavit trubicovy laser, ktory sa podoba neonovej trubici, vnutri je uzavrety plyn, na krajoch elektrody, brewsterove okna a zrkadla s roznou reflexivitou (pripadne farbou) podla pouziteho aktivneho prostredia (zmes plynu, vlnova dlzka, rezonancne frekvencie)
Pre zaujimavost dostupne nizkovykonove vo viditelnom spektre:HeNe (cerveny),ArIon(tyrkisovy), alebo preladitelne s viacerymi "farbami"
Maju neuveritelnu homogennost luca (mala rozbiehavost, aj na kilometre mala) Nevyhodou uzavretych plynov je mala zivotnost plynu.
Pre premyselne pouzitie sa pouzivaju CO2 lasery s cirkulaciou aktivneho prostredia-specialna laserova CO2 zmes plynov. Tu je zivotnost dana dovolim si tvrdit len kvalitou a materialom skla a polopriepustnych zrkadiel, z ktoreho je laser vyrobeny. CO2 lasery maju vysoky vykon. V takejto trubici, ktora ma dlzku podla vykonu 1 az 4 metre, pripadne niekolko seriovo spojenych zrkadlami, vznika vyboj s vysokym prudom, len pre priklad maleho hobby doma vyrobeneho laseru s vykonom emitujuceho svetla 30-40watt, cca 20kV/50mA (mimoriadne rychle a silne stroje krmia laser radovo kilowatmi), pri ktorom sa borosilikatova trubica laseru a optika zahrievaju na stofky stupnov celzia a to pri aktivnom kvapalinovom chladeni. CO2 lasery pre priemysel maju obrovske vykony v porovnani s lasermi emitujucimi svetlo vo viditelnom spektre. Priemyselne lasery s vysokym vykonom su teda mimo viditelneho spektra (UV alebo IR).
UPOZORNENIE ! Ak by ste s niecim podobnym chceli experimentovat, uz od vykonov nad 10watt ide o 4.triedu nebezpecnosti, kde akykolvek odraz do oka bez specialnych dychro okuliari vam v priebehu milisekund roztavi oko. Pri priamom zasahu oka nefokusovanym lucom (ked cumite do laseru bez optiky) je rozsah skody rovnaky aj s okuliarmi-vznikaju aj ine ziarenia ktore skodia. Pre lasery nad 50MILIWATT a lucom fokusovanym na milimeter stvorcovy bez okuliarov, je poskodenie oka rovnake.
Komu nestaci, nastudujte si americke FAQy a fora, je tam toho na 2 biblie.
Upravena gramatika, sorry je tam chyb jak much.
jaro.va
20. 5. 2008, 7:55
J0hny
20. 5. 2008, 7:58
Jj, napriklad toto som myslel. Je tam hafo info, tak na mesiac studia.
Ja som zacinal tu: http://www.altair.org/CO2laser.html 8) Ale kto by chcel nieco postavit, tak mesiac na samovom fore. Inac sa s tym budete trapit rok a ani laser nedostanete na potrebnu hladinu. Ze je to jednoduche, len vyzera, zaklad je mat optiku.
cmeliak
8. 11. 2009, 4:54
Zdravim, mate nieco nove v tejto teme? Velmi by ma tiz zaujimalo popisovanie nezeleznych kovov, mozno aj gravirovanie. Robil niekto dalsie pokusy z DVD-laserom???? Diky za podnety.
pipa
8. 11. 2009, 10:27
S laserem z DVD vypalovačky na kovy zapomeň. Ty LD maj výkon kolem 200-250mW, a to je fakt maličko. Řízneš s tim tak izolačku případně zapálíš sirku, tmavej plast. Ale kov ti to teplo hned rozptýlí.
www.tc-pipa.wz.cz
ledvinap
8. 11. 2009, 11:20
Doporucuji pokusit se najit nekde hlavici z kopirky nebo laserove tiskarny. Je to celkem poradny kus hliniku s poctivou a mozna i stelovatelnou optikou, pouzdro diody je stejne jako ve vypalovace. Zkousel jsem do toho dat 1mW diodu z laseroveho ukazovatka, fungovalo to pekne (ale uz si nepamatuju zadna cisla).
V supliku se mi vali asi 10 diod z DVD vypalovacky a 2 priruby z kopirky, jen nemam odvahu si s tim hrat (trvale poskozeni sitnice za 1uS, problem uz je i odraz. A bryle na 635nm cervenou nemam). Pokud by se nekomu chtelo, tak se ozvete ... idealne Plzen
Obal
25. 5. 2010, 2:52
Zdravím páni. Ja sa chcem opýtať . Vlastním CNC frézuna ktorej bežne gvírujem reliéf na báze odtieňa sivej z obrázka. Chcel by som vreteno zameniť za laser. Ako a čo mám nadstaviť v MACH3 aby som ten laser oživil ? Jedná sa mo ani nie o kontinuálne pálenie ako skôr o bodovanie (odstrelovanie) materiálu po rastri. Čiže 1 pixel biely = bodový odstrel a 1 pixel čierny = kľud. Takto po sebe idúce pixely v rasri po osi X a Y by vlastne vybodovali - vygravírovali obrázok.
Ako na to ? Dík.
Mambo
25. 5. 2010, 4:05
To neni zalezitost pro macha jako spis pro cam, kdyz si udelas spravnej postprocesor aby to generovalo zapnuti a vypnuti laseru tak v machu to urcite pujde nastavit nejak jednoduse (treba na funkci zapinani vretena nebo neco obdobneho). V camu by to teoreticky slo udelat jako vrtani, aby to najelo v XY pak to vyfluslo cyklus pro vrtani (nahrazenej v postprocesoru za treba to spinani vretena) a pak zase aby si to najelo v XY nekam jinam. Urcite by slo i nejak pres parametr hloubky ridit dobu zapnuti pres G4
Kamil
17. 12. 2014, 1:23
Doba pokročila trohu opráším téma.Něco takového by mi/nám stačilo!! Primitivní levné účelné a hlavně funkční!!
https://www.kickstarter.com/projects/15 ... r-engraver" onclick="window.open(this.href);return false;
digisonic
17. 12. 2014, 1:45
Kamil píše:Doba pokročila trohu opráším téma.Něco takového by mi/nám stačilo!! Primitivní levné účelné a hlavně funkční!!
Pěkné a dotažené až do konce. Asi napíšu Ježíškovi ;-)
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Zpět na „Ostatní elektronika“
