AC Servomotory z CNCshopu
Oliver Rovný
15. 10. 2013, 7:28
packa píše:a co tyhle serva ? cena pěkná : http://www.retrofitcnc.cz/retrofitcnc-c ... ervopohony" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej, aj tie som pozeral. Lenže pre mňa je to všetko mačka vo vreci. Inak cena pekná. Majú v ponuke aj 200W a 400W. Kým niekto nepovie, že ich má na mašine a je s nimi veľmi spokojný, tak sa mi do toho nechce.
BTW už mi prišla odpoveď od leadshine, odpovedali pohotovo:
Thanks for your enquiry,
EL5- M0750-1-32 USD259/PC
EL5-D0750 USD249/PC
3 sets to your country by DHL: USD170 ( shipment is around 22kgs )
ACS806 USD108/PC
ACM604V60-2500 USD139/PC
3sets to your country by DHL: USD100 ( Shipment is around 8.5kgs
If you have further interest, please feel free to contact me.
Takže cena aj s dopravou výborná, len neviem ako to je s DPH a s clom, nemám skúsenosť s čínou...
Má niekto skúsenosť ako to chodí?
Naposledy upravil(a) Oliver Rovný dne 17. 10. 2013, 8:09, celkem upraveno 1 x.
15. 10. 2013, 7:37
ty serva na svůj stroj osazuje zdejší uživatel : Luboš a co vím tak si je pochvaluje
15. 10. 2013, 8:08
já si teď pořídil novou hračku tak je tam chci taky skusit dát, a když to nepojede tak je hodím Lubošovi na hlavu :D
jinak teď mám na stroji Delty ty stojej ale asi o polovinu víc.. s těma žádnej problém nemám
15. 10. 2013, 8:18
s tim pretezovanim problem s prehrivanim nehrozi
spravne udelana masina jede v rezu rekneme na 20% vykonu pohonu
pri akceleraci treba na 200%
ale pomer mezi casy kdy to akceleruje (desetiny vteriny) a kdy to je v normalnim rezu (desitky vterin) je ve prospech normalniho rezu takze se to stiha bez problemu chladit
v realu ty serva jsou vlazny
Radek-B
15. 10. 2013, 8:35
http://www.bonmet.com/en/productshow.php?cid=88&id=40" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bonmet.de/uploads/soft/20130 ... 304072.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja pouzivam tyto cinany a bez vetsich problemu funguji. Mam vyzkousene motory 750 a 1000W.
Budu zkouset 3Kw.
Dokonce i ten cinsky setovaci soft celkem funguje , sice podivne ale funguje.
Je to dovezitelne i s 5m kabelazi a dopravou pod 10-ku.
Jak vidim ty cinske veci , tak mi pripadne ze to dela jedna fabrika a zbytek sveta se stara o ruzne vypadajici krabice.
RADEK
automatizace/konstrukce
15. 10. 2013, 8:37
pro představu: já mám 1kW serva od Delty, akcelerace to jede na 300% v průměru 25-35% (podle toho jaká osa) (údaje z diagnostiky servodriveru) když to obrábí nebo neobrábí je ta průměrná hodnota víceméně stejná (když už tahá tunovej stůl tak ho nějakej řeznej odpor frézy o moc nezatíží) motory jsou uplně studený a drivery jsem dostal v létě na max 40st, teď jsou tak na 33st ..
15. 10. 2013, 10:02
RaS píše:já si teď pořídil novou hračku tak je tam chci taky skusit dát, a když to nepojede tak je hodím Lubošovi na hlavu :D
Co sis pořídil za hračku?
Pochlubíš se?
15. 10. 2013, 10:10
já se nechlubím :D zatím není čím..
Oliver Rovný
24. 11. 2013, 8:53
HoGo píše:
Oliver Rovný píše:HoGo:
Ten eshop už poznám, tie isté servopohony predávajú tu: http://www.modesto.sk/sk/Servomotory
Ceny sú rovnaké, akurát títo majú sídlo nedaleko Senca, čo by bola pri nákupe výhoda, lebo to mám blízko. Mne sa ceny vidia rovnaké, ako inde. Za tri servá (bez brzdy) a tri drivery á 400W pýtajú cca 2400 E. Ja som ochotný dať max. polovicu tej sumy, za čo s odretými ušami kúpim 400W servá s drivermi od Leadshine na cncshope. Nepočítam interpolátor a zdroj
potom mi ešte ostáva možnosť - 3f krokáče.
Ja som si daval v Profcome robit ponuku na 4 sady 400W serv s 60mm prirubou (ta najlacnejsia seria, neviem teraz z hlavy ktora) a vyslo to na 500€ za sadu myslim, ze vratane kablov. Bolo to tak pred rokom, ale nemyslim si, ze ceny sli nejak hore. Musim kuknut, lebo stale s tym ratam... Predpokladal som, ze za 3 sady by to mohlo byt do 1500€ ... ked som si zratal 400W leadshine a k tomu primerane zdroje, tak to vyslo takmer narovnako.
Až teraz som si lepšie všimol tvoj príspevok. Čiastka 1500 eur za 3 sady je podľa súčasných cien na http://eshop.profcom.cz/obchod/Servomotory úplne neaktuálna. Ja som prepočítal podľa cien v e-shope a tri sady vychádzajú bez dopravy na vyše 70000 kc, teda 2900 eur.
Prepočítal som aj ponuku od leadshine, 3 sady 400W (ACS806 + ACM604/60V) vychádzajú aj s dopravou, DPH a clom na 800 eur. Je to pri tom nové a sú tu ľudia, ktorí si pochvaľujú funkciu týchto servopohonov. Tá ponuka je skrátka príliš dobrá na to, aby som ju len tak zavrhol bez skutočne konkrétnych a relevantných dôkazov o nevhodnosti na pohon cnc. Zatiaľ vyplynulo, že leadshine (asi) nemajú feedforward funkciu.
Preto prosím tých, kto majú skúsenosti s leadshine aj s inými servami, ci by nenapísali nejaké konkrétne rozdiely v kvalite pohonov, vrelá vďaka. :)
24. 11. 2013, 10:49
na jaké jsi koukal? ASDA B2ky ve 400W vyjdou s driverama a kabeláží na cca 40000 bez DPH v 750W vyjdou na cca 45000 bez DPH
lubos
24. 11. 2013, 10:57
U těch leadshinů jde o to že
jsou na nízké napětí tedy budeš muset ještě pořídit pořádný zdroj. Taky jsou otáčkově 3-5000tis takže si myslím že by bylo idální na ně hodit převod aby jsi dostal maximální moment tam kde potřebuješ aby si servo nepovozoval v přetíženém stavu.
Oliver Rovný
24. 11. 2013, 11:13
RaS píše:na jaké jsi koukal? ASDA B2ky ve 400W vyjdou s driverama a kabeláží na cca 40000 bez DPH v 750W vyjdou na cca 45000 bez DPH
Pozeral som A2-ky, podľa tejto informácie uvedenej v popise:
" Servopohony firmy Delta Electronics sú reprezentované dvomi typovými radmi servomeničov a servomotorov. Jednoduchším je ASDA-B2, ktorý je vhodný pre všeobecné aplikácie, umožňuje riadenie v rýchlostnej slučke, momentové riadenie a pulzné riadenie."
som pochopil, že B2-ky neumožňujú polohovú reguláciu. Možno som zle pochopil, a pulzné riadenie je iný názov pre riadenie polohy...
24. 11. 2013, 11:51
pulzní řízení je podle mě step/dir to samozřejmě uměj, daj se řídit i rychlostně i jinak, já je mám a spokojenost..
ty A2ky maj myslím navíc nějaké CANOPEN, MODBUS a já nevím co ještě a maj větší rozlišení enkodéru myslím.. nicméně ty B2ky maj encoder 10000poloh a je to ještě nějak softwaerově děleny na 160000poloh, ty A2ky maj ještě víc.. nicméně jde o to co do toho budeš pouštět za kroky... já mám nastavenej krok na půl mikronu a 10m/minutu a to odpovídá jestli si pamatuju 333kHz ten driver umí až 4MHz takže teoreticky 10x rychleji nebo 10x menší rozlišení.. a ta A2ka ještě víc, takže pokud tím nebudeš řídit nějakou linku kde musej serva spolu komunikovat tak ti ta B2ka musí stačit.. toť můj názor hloupého uživatele kterej je asi dva roky provozuje..
Oliver Rovný
24. 11. 2013, 12:29
Vďaka za vysvetlenie, vyviedol si ma z omylu.
HoGo
24. 11. 2013, 11:26
Tak toto je ta ponuka, o ktorej som pisal, je sice uz neaktualne, ale na 800€ sa to este asi nevysplhalo...
Posielam Vám cenovú ponuku na jeden set s káblami.
ASD-B2-0421-B Servopohon ASDA-B2; 230V; 1fáze; 400W € 244
ECMA-C20604ES Servomotor ECMA (RPM=3000); 400W; 2,6A € 168
ASDBCAPW0203 kabel bez brzdy; 3m; nízká setrvačnost 100W ~ 750W € 16
ASDBCAEN0003 kabel; enkodér; 3m; nízká setrvačnost 100W ~ 750W € 16
Takto by Vás vyšiel jeden set na € 444,- bez DPH a dopravy.
Adrian
Zpět na „Servomotory“
