Škrábance v hlazence
Petr Bratřík
28. 2. 2011, 7:39
Mirek-Gravos píše:.
........ Jen nevim, jak funguje firma, co je v insolvencnim rizeni (neni skladem?). ........
Proma pokračuje. Tady.
http://www.promashop.cz/Ostricky-nastroju_d1960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 2. 2011, 7:57
neni to jen nejakej jejich prodejce co se jeste nevzpamatoval?
Petr Bratřík
28. 2. 2011, 10:12
mě tvrdil že pokračuje. Zkus ho, uvidíš.
PetrNC
1. 3. 2011, 7:39
Pokračovatelem PROMY jsou 100% i tito hoši:
http://www.satrade.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Už jsem u nich nakupoval.
tomu bych veril vic ty jsou z dobrusky
hadam ze byvale predstavenstvo promy zalozilo novou firmu a jedou dal, dluhy zustali na stary takze jsou stastny
a kseftujou jako by se nechumelilo
neni to tak?
Petr Bratřík
2. 3. 2011, 7:00
PetrNC píše:Pokračovatelem PROMY jsou 100% i tito hoši:
Já zase u promashop. Měl to o dost levnější.
hellboy
2. 3. 2011, 11:12
V této republice je možné vše a beztrestně :evil:
josef mnka
11. 7. 2011, 10:20
Zdravím, zrovna si lámu hlavu nad podobným problémem. Podle tabulek mi totiž vychází na průměr tyče 8 mm asi 1300 n/min, a já to točil při 750 n/min a drsnost povrchu pěkná. Když chci ovšem to samé udělat na průměru třeba 2 mm, tak mi to materiál jakoby vytrhává a jsou tam rýhy. Ta odpověď co tady zazněla, že je to tuhostí stroje, to nevyvracím, může se to samozřejmě projevit, ale proč se teda dělala MN80 - hodinářský soustruh, když na něm potom udělat přesnou hřídelku o průměru 2 mm dá tolik práce. Ještě připomenu, že to točím noži s pájenými SK destičkami a i některej novej nůž mi udělá drsnost hnusnou, jinej hezkou. Nevěděl by někdo, co s tím? Budu vděčný za každý tip.
sidonie
12. 7. 2011, 5:43
Základní problém jsou nedostatečné otáčky, tím i malá řezná rychlost. Detaily jako druh materiálu, nůž mimo střed, (někdy je nutno nůž takto umístit kvůli změně geometrie a druhu obráběného materiálu), špatně zvolená geometrie ostří jsou už více opomíjené a o to víc se s nimi musí dotyčný porvat. Chybějící otáčky jdou alespoň částečně dohnat přimontováním druhé nožové hlavy a soustružením dvěma noži na jeden zátah, ale ve většině případů to moc nepomůže.
Jen pro úplnost, tvrdíš, že obrábíš noži s tvrdokovovými plátky, pak tedy nechápu, jak ti na průměr 8mm můžou vycházet otáčky 1300/min.?
Vždyť při těchto otáčkách je řezná rychlost někde na úrovni 31,5m/min. což je dost málo i na radeco, pokud obrábíš běžnou ocel. Ty to navíc točíš na 750/min. to není soustružení, to je jiný druh obrábění, říká se tomu obrážení, lisování, pěchování atd.
Pokud chceš obrábět malý průměry, tak na to si musíš pořídit hodinářský soustruh, kde radecovým nožem pomaličku ulupuješ šponečku jednu za druhou a nebo pořádný soustruh, který bude schopen točit s obrobkem kolem 10 000 otáček/min.
Další varianta je na soustruh dokoupit brusku a tyto malé průměry dobrušovat.
josef mnka
12. 7. 2011, 6:16
ne, ne. Já to asi špatně napsal - obrábím to slinutými karbidy, ale ty pájený z Narexu, ne VBD. Radeco zkusím, nebo ještě zkusím hotový HSS nůž. No právě na hodinářským to zkouším. Ono se dobrušovací zařízení dá i koupit hotové, nebo si to musí každej zkonstruovat sám? Upřímně řečeno, taky mně to napadlo. Dát místo nožové hlavy upínací úhelník, na to motorek s brusným kotoučem - asi 3000 ot/min, obrobek mezi hroty pustit na 100 ot/min a mít zapnutej posuv... To by se mi samozřejmě zamlouvalo, ale neroztrhne se ten kotouč, když s ním vezmu třísku 0,05 mm?
12. 7. 2011, 6:20
to ti nebude fungovat
u taovejch cudlu brouseni bez chlazeni ee, nesmis to ohrat,
tj. brousit jen posledni sponu a po hodne malo
brouseni neni hrubovaci operace
sidonie
12. 7. 2011, 8:20
Pokud bude chladit stlačeným vzduchem, tak by broušením kolem těch 0,05 mm z průměru vzít i mohl, jen nevím, jak se na to budou tvářit lože stroje. Dále hodně záleží na brusném kotouči a na konstrukci přídavného zařízení.
Slinutý karbid je pořád slinutý karbid, liší se jen některými vlastnostmi a je celkem jedno, jestli je pájený, lepený a nebo ve formě VBD.
Všeobecně lze říci, že pro obrábění ocelí řeznou rychlostí 15-45 m/min. je nejvhodnější právě radeco neboli 19 830-19 835 se správnou tepelnou úpravou. Slinutý karbid potřebuje minimálně 35 m/min. ale lze s ním obrábět klidně i 250 m/min. Radeco má maximum někde u 80 m/min. pak se jen pálí. Jak jsem psal výše, hodně záleží na konkrétním materiálu, tuhosti stroje, a ostatních řezných podmínkách.
josef mnka
12. 7. 2011, 6:07
hmm, pravda, musí se chladit, to by to bylo na nic. no, s tím radecem se mi ulevilo, měl jsem za to, že se s ním pod 80 m/min jít nemá. a co normální HSS nůž? u něj je to stejný jako u radeca? nebo se ta řezná rychlost nějak mění? jinak díky za odpovědi, jsou to dobrý tipy, jak na to.
josef mnka
12. 7. 2011, 7:41
ještě takovej dotaz, co by se mohlo stát ložím? vadí mu drobný prach?
12. 7. 2011, 7:43
no kdyz brousis tak odletuje brusivo a to jeste rozfoukas po celym stroji tim vzduchem a to pak na lozi brousi az vybrousi lavor
