fotovoltaika
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
yety
18. 3. 2013, 7:30
Karya píše:Caute
Ma niekdo skusenosty s touto firmou a penelmy?Dakujem
http://www.vasetopeni.cz/sortiment/sola ... ---panely/
Pokud teda mysliš trubicové ,Westech kolektory máme taky , jsou super.
Akorát je třeba dávat si pozor protože čiňani je kopírují a jejich kvalita trubic je mizerná , vždy je třeba vyžadovat nejlépe certifikát a každé balení trubic je označeno samolepkou výrobce. Dá se to poznat i podle průměru trubice.
Teda my jsme kupovali odtud : http://www.tempner.eu/solarni-systemy/k ... ktory.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ledvinap
18. 3. 2013, 6:22
ad akumulace:
Kdyz vezmu spotrebu 16MWh (cca 23kKc za plyn), tak pro ulozeni do vody a tepelnem rozdilu 60K (40C topna voda, v lete vytopit na 100C), tak budu potrebovat http://www.wolframalpha.com/input/?i=%2 ... 1%29%2F60K" onclick="window.open(this.href);return false; 330 tun vody. To je krychle o strane 7 metru. Nebo pro byt 60m2 vrstva vody 5.5metru .. takze kdyz ke kazdemu patru budu mit dve parta topne vody, ulozim na ni dost energie na cely rok (To by teprve bylo 'podlahove topeni').
18. 3. 2013, 6:37
kdyz to bude rovnou pod barakem tak usetris o tu pokladku podlahovky :-)
18. 3. 2013, 7:01
jenže aby měl 60m2 byt takovou spotřebu tak by asi musel mít rozbitá okna, já mám podlažní dům cca 160m2 zastavěné plochy a spotřebu mám cca poloviční..takže zásada je mít energeticky nenáročnej dům a pak ti je "jedno" kolik stojí energie, a nemusíš řešit kraviny, takovej bazén by stál víc jak normální předimenzovaná izolace tak nevidím důvod proč to dělat..
pavlaxy
Ahojky ,
řešení lednice je použít malou do auta s kompresorem na 12-24V ,nebo postavit jinou s :
http://www.vorcz.cz/danfoss/cz/c-4943/" onclick="window.open(this.href);return false;
mikiki
21. 1. 2023, 5:53
To asi jo a hlavně má i štěstí a na Slovensku svítí :D , dnes mi FE (cca 2700Wp) skoro nic nedala.
romanf
21. 1. 2023, 7:53
mne dnes 5,5kWp dala 4kWh (okolie Bratislavy) polovica panelov vychod, polovica zapad
30. 6. 2024, 2:12
Prvních 50 kWh vyrobeno - přesněji spotřebováno. :D Levá část fotky - 2 panely po 450W, hybridní měnič max. 3kW a 2 trakční baterky po 100Ah. Zatím vše funguje jak má, baterky se za noc vybijí na cca 75%. Vstup i výstup 230V monitoruji digitálními elektroměry.
p.s. Pravá část je sinus napájení čerpadla solárního ohřevu, to jede šestým rokem a samotné soláro bez pár dnů 17 let.
shaolin
dezinfo trol
2. 7. 2024, 7:35
Keď existujú solárne panely, prečo neexistujú aj Lunárne??? Tak by sa vyrábala elektrika aj v noci :)
shaolin píše: 2. 7. 2024, 7:35 Keď existujú solárne panely, prečo neexistujú aj Lunárne??? Tak by sa vyrábala elektrika aj v noci :)
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... eros-je-tu
lapa
medaile za lepsi forum
2. 7. 2024, 10:33
elbarto píše: 2. 7. 2024, 8:20
Skoro jako Cimrmani :lol:.. Moonday :)
shaolin
dezinfo trol
4. 7. 2024, 7:50
To je ozaj vtipný popis, pobavil som sa :)
18. 7. 2025, 9:15
Když nám to před cca rokem vyprávěl chlapík z BISky, tak jsme se tomu smáli :-( Rád bych téma pojal čistě technicky, bez typických politických plků důchodců pls ...
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... t-40530531
lapa
18. 7. 2025, 9:46
elbarto píše: 18. 7. 2025, 9:15 Když nám to před cca rokem vyprávěl chlapík z BISky, tak jsme se tomu smáli :-( Rád bych téma pojal čistě technicky, bez typických politických plků důchodců pls ...
No, cokoliv nemas pod vlastni kontrolovanou vyrobou, je zneuzitelne.
Pred 89 si jista cast armady vyrabela vlastni radice disku (neco jako FW v BIOSu), protoze bezne dostupne radicove cipy byly pouze zpoza zelezne opony.
Takze bez jakekoliv ideologie a navazeni se do duchodcu mozne je vsechno - zvlast v dnesni vysoce integrovane dobe.
Staci trebas spravne sahnout do neceho, co vytvari/vyrabi masky pro vyrobu (litografii) cipu ... a ovlivnit trebas citace pracovnich cyklu neceho uvnitr cipu ... nejlepe tak, aby to generovalo ne systematicke, ale "nahodne" chyby.
Nemusis to pak ani ovlivnovat na dalku - zachova se to samo jako spravne vzbuzeny spici agent :lol:.
Ale jsou tady urcite fundovanejsi prispevatele.
martasg1
18. 7. 2025, 11:06
No já hlavně nechápu jak si může celý národ resp. možná celá evropa nakupovat kamery, instalovat je doma, na domy, garáže a všude kde je napadne pro jejich "bezpečnost" a většina jich je instalovaných v cloudu do číny nebo thajwanu. Všichni to při instalaci vědí a nikomu to nevadí. Když jsem se pídil po verzích, které by se bez posílání dat do cloudu obešly tak jsem našel jen jednu firmu co to dělá asi z dvouset výrobců.
Když začínaly finančně dostupné IP kamery, tak to byly čisté IP lokální zařízení na lokální servery, ale s příchodem "chytrých domácností" a androidu v telefonech tyto kamery zcela zmizely z komenrčního trhu a jsou již pouze v průmyslové oblasti.
Máte podobný pocit, že tomu tak je a že všichni co si tyto kamery pořídí a nainstalujou jsou vlastně exhibicionisti pro číňany? :lol: A hlavně pokud to ti lidé vědí a rozumí tomu tak jsou teda dost lhostejní ke svému životu a soukromí.
A teď musí přijít nějací "specialisté" aby objevili "Ameriku" a podělili se o "novinku" s novináři a ty z toho udělají třetí světovou jako by to většina odborníků již desítky let nevěděli.
I když dneska je to vlastně už jedno, protože každej člověk s mobilem v ruce je vlastně potencionální špion s dvěma kamerama, mikrofonem a GPS lokátorem :lol: :D
Groot
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
