Motor osy netočí - drnčí
potraviny
19. 5. 2011, 7:08
Tak se podařilo odpáli Int.obvod TB6560 na ose "Y". Příčinu neznám, peru tam napětí 24V a vypálil se hned po napájení. Den předtím bylo vše OK.
19. 5. 2011, 2:20
jojo to uz se tady a nejenom tady probiralo
normalne to pouzivas a jednoho dne to uplne stejne zapnes a shori to
nikdy se porane neprislo na to cim to je
poradi dokazu jen to ze profi drivery jako leadshine nebo yako to nedelaji
AcemanLB
19. 5. 2011, 2:52
Ahoj, dovolím si kapku nesouhlasit s robokopem, mám leadshine drivery k tomu motory SANYO DENKI a řešil jsem hořící mosfety nebo jak se tomu nadává dost dlouho. To jsem třeba u driverů s ta8435 neznal. Ty hořely jen když jsem něco blbě propojil. Pokud se člověk chce vyhnout problémům tak profi drivery ano, ale jen s doporučenými motory. :D
Kilovolt
19. 5. 2011, 4:14
potraviny píše:Tak se podařilo odpáli Int.obvod TB6560 na ose "Y". Příčinu neznám, peru tam napětí 24V a vypálil se hned po napájení. Den předtím bylo vše OK.
Ono totiž v datasheetu je napsáno,že tenle obvod má mít určitou "startovací sekvenci" tj.nejdřív se připojí 5V,pak velký napájení (v tvým případě 24V) a pak se má obvod resetnout.Pak by se nic nemělo stát.Je docela možný,že výrobce desky na todle nemyslel.Já se to pořešil přes kondenzátor-zapnu obvod , kondr se nabíjí a drží reset-mezi tím se ustálí napájení , kondr reset pustí a už to drandí 8)
potraviny
19. 5. 2011, 6:23
Kilovolt píše:
To zní vcelku dobře, jenže co se týče ele. moc toho nevymyslím. Můžeš nějak specifikovat jak to propojit a co vše k tomu zapotřebí? Určitě by toto řešení použilo vícero uživatelů těchto desek.
Kilovolt
20. 5. 2011, 6:08
No problém je,že tu desku neznám-nemám schéma ani nákres plošňáku.A pokud na to výrobce opravdu nemyslel,tak to moc jednoduchý nebude.Někde na netu sem viděl schéma,který připnulo velký napětí relátkem ,ovládáným 5V větví -no a pak zbejvá jen finta s odporem a kondrem na reset obvodu.
potraviny
20. 5. 2011, 7:06
Tak jsem vyměnil ten TB6560 na ose Y za nový, a problém s osou Y vyřešen, jenže zřejmě odešlo ještě něco jiného. U osy X motor pouze vrčí a nemá snahu se ani pootočit. Jinak osy Y a Z fungují. Je možné, že i TB 6560 je vadný na té ose X ?. Nejeví žádné znáky vypálení, alespoň vzhledově.
Kilovolt
20. 5. 2011, 8:54
potraviny píše: Je možné, že i TB 6560 je vadný na té ose X ?. Nejeví žádné znáky vypálení, alespoň vzhledově.
No to ti takle přes web asi nikdo neřekne-asi to budeš muset zanýst někomu,kdo aspoň trošku elektronice rozumí :(
oscar
20. 5. 2011, 9:16
je. stalo se mi to. :x
potraviny
21. 5. 2011, 6:25
oscar píše:je. stalo se mi to. :x
Takže myslíš, že je vypálen i na ose X ? Co jsi s tím měl vlastě ty.
tumapetr
26. 5. 2011, 6:26
Dobrý den,
koukám že se tady řeší problém s deskou koupenou ode mne na aukro.cz. Jen bych rád všechny kdo ode mne tyto desky kupují ujistil, že ještě nikdy jsem reklamaci neodmítl. V případě že dojde k podobnému poškození, jako je tady popsané (Spálená toshiba) minimálně Vám pošlu nový čip. Registroval jsem se na fórum až dnes, ale rád se s Vámi podělím o veškeré své skromné zkušenosti. A pokud by jste potřebovali něco z aukra a nevyhovovala cena, napište mi email, nějak to vymyslíme...
PentueR
26. 5. 2011, 7:27
Mohu jen potvrdit, že přístup pan Tůmy je skvělý - viz. můj problém s driverem o dvě strany tohoto vlákna zpět. Bezproblémová a rychlá výměna, tímto znovu díky. Mašinka si spokojeně kvičí a zrovna včera jsem dceři vyřezal a slepil krásnou psí boudu pro jejího nejoblíbenějšího plyšáka ;)
potraviny
26. 5. 2011, 10:00
tumapetr píše:Dobrý den,
První čip jsem vyměnil a osa Y je jak se zdá OK. Včera dorazil druhý a chystám se ho vyměnit i na té ose X. Doufejme, že něco vydrží a nebude se muset opět měnit. Jinak dík za ochotu a rychlost.
Zpět na „Krokové motory“
