Portalova freza na drevo a AL
2. 12. 2007, 10:54
gamas píše:No ono záleží na tom, co to bylo za plocháč. Jestli nějaká 11 373 běžná v prodeji s nízkým obsahem uklíku, aby někdo při svařování nezpůsobil paseku, tak věřím, že bláto nad bláto. Ale při použití 11 500, 11 600.., no už bych si nebyl jistý tvzení listu ve větru. Dneska se navíc dělaj konstrukce ze spec. předepjatých ocelí a to je maso. Kde dříve bylo nutno dodat tuny do pevnosti konstrukcí, vychází na stejno s 1/3, ale je to drahý.
Ale tam na pevnosti vubec nezalezi, stejne je to mohutne predimenzovane. Zajimavy je modul pruznosti a ten je jako na potvoru u vsech druhu oceli skoro stejny. Pokud se pri vypoctech konstrukter ridi podle nej tak se nejakou pevnosti vubec nemusi zabyvat.
Pupak
3. 12. 2007, 6:10
Svata pravda.Od zacatku tu jde o tuhost a nikoliv o pevnost.Ta bocnice se da udelat ze dreva,kdyz se zvoli vhodny profil.
Pupak
3. 12. 2007, 2:31
Tak dneska jsem otestoval to pomalootackove vreteno a opet spokojenost. Zkousel jsem oblibene diry na loziska petkou frezou s 1mm hloubkou zaberu na polovicku prumeru.Rychlost posunu 15mm/s. Vysledek - hladka dira v toleranci pet stovek.Z-ko uplne vysunute,takze maximalni rameno a tuhost je velmi slusna.
3. 12. 2007, 2:52
A otáčky?
Pupak
3. 12. 2007, 3:09
Otacky zhruba 5 tis. Rikam tomu pomalootackove,protoze to nejsou otacky zprevodovane,ale je to rychlost motoru.Toci to max 7 tis. a je to celkem tiche.Bohuzel vykon jen kolem 300W a trochu vic se to hreje,nebot nema vnitrni chlazeni vzduchem,ale jen povrchove pres Alu telo.Jinak je prijemne na jemnejsi prace.Chce to ale udelat poradne chlazeni a pak to bude dobre tiche vretenko.
3. 12. 2007, 7:48
V te tepelne roztaznosti to dela rozdil asi 0,4 mm mezi oceli a hlinikovou slitinou na delce 850 mm a teplotnim zdvihu 40°C. (Ty duraly a pod. maji roztaznost asi dvakrat vetsi, nez ocel) A to uz neni sranda, to se nekde projevi. Zkratka se to musi mrsknout. Za normalnich podminek pocitejme max. zdvih tak 10°C, potom to udela tak desetinu a to uz se nejak podda v rozumnych mezich.
