Stavba CNC frezky
CZJirka1
Tak muzu si tak tak objednat jak mam ty odkazy, koncaky teda tri a vezmu ty drazzi, jak je to s napajenim te oddelovaci desky, muzu vzit 12v ze zroje od pocitace kterym to budu ovladat nebo je treba zvlast stabilizovany zdroj
CZJirka1
Tak mam objednano, jeste bych potreboval radu zda je teda mozne tu oddelovaci desku napajet ze zdroje z pocitace kterym budu ovladat stroj.....nebo je treba zvlast zdroj jen pro tu desku....poradi nekdo, predem dekuji za odpoved Jirka
Zdar, desku neznám, ale asi by to jít mělo, zem je s PC evidentně společná. Spíš nevim, jak moc je to praktický, protože budeš muset vést do PC ještě jeden kabel a řešit nějaký konektor, já bych se snažil mít to vyřešené v rámci krabice s řídící elektronikou (všelijakých adaptérů maj lidi plný šuplíky, poptej se, případně trafko a těch pár součástek kolem taky stojí celkem zanedbatelný peníz). Navíc pokud to někde šlusneš, můžeš odpálit zdroj (a kdoví co to vezme s sebou) v PC. Nedoporučuji.
CZJirka1
No me osobne je taky sympatictejsi to mit vse v bedne...no deska ma napajeni 12v stabilizovanych a proud 400mA coz neni moc, takze nejaky obycejny adapter by na to mel stacit? zeptam se kamarada nejake zdroje mel a neco i stavel...takze z pocitace by to slo, ale...z duvodu treba poruchy v systemu...nedelat....chapu spravne...kabel z pocitace by mi zas az tak nevadil...dekuji za reakce, jirka
CZJirka1
Takze, opet trosku ozivim, uz mam vse..teda doufam..pro kompletaci stroje, posledni vec zdroj oddelovaci desky je objednan a mel by v tydnu dorazit, prosim o par rad do zacatku, jakym zpusobem se vlastne stroj ozivuje, co s propojenim jednotlivych komponentu, je tam neco specialniho nebo bych to mel proste propojit a melo by to fungovat, samozrejme vim ze je treba nastavit pocty kroku, stoupani sroubu, to sem v machu vse tak nejak nasel....
mel bych otazku na propojeni oddelovaci desky a driveru, v manualu je uveden priklad pripojeni driveru, jsou tam oznacene piny a dle manualu pro drivery jsou taky nazvy
ENA-............motor free-
ENA+...........motor free+
DIR-...........direction signal-
DIR+...........direction signal+
PUL-............pulse signal input-
PUL+...........pulse signal input+
takhle bych to teda ja propojil, oddelovaci deska cncshop a driver gravos, je to tak spravne, nechci neco poskodit, nemam se zapojenim zatim zkusennosti, na driverech je dale jeste svorka NULL..tam je treba nejake zemeni, nebo neco?
a dale origin output + a -...tam predpokladam nemusim zapojovat nic
dalsi zapojeni myslim zvladam, tam snad nic ani jinak nejde, napajeni, pripojeni motoru, pripojeni koncovych spinacu je uvedeno taky v manualu desky, nastaveni v machu a prirazeni pinu bych mel zvladnout
jak prosim postupovat pri ozivovani stroje, zapinat nejdrive pocitac, pak teprve stroj, nebo obracene, predem vam vsem dekuji za reakce Jirka
CZJirka1
Tak nikdo me neujisti, rad bych aspon vedel zda je moje uvaha v zapojeni spravna, nechci nic poskodit, samozrejme jak zapojit napajeci napeti, v jake polarite, to vim, ale takove ty pocitacove a signalove veci tam uz se ztracim...
CZJirka1
Zdravim, tak pristi vikend uz se definitivne pustim do propojovani a ozivovani stroje, propojeni desky a driveru uz jsem zjistil, ale jeste bych rad vedel k cemu pripojit stineni kabelu, asi bych zapojil stineni motorovych kabelu ke svorce GND prislusneho driveru a stineni kabelu ke koncovym spinacum bych asi pripojil ke GND desky, je to tak spravne? Mate jinak nejake dalsi rady jak postupovat pri ozivovani stroje, predem diky, snad mi to pojede, Jirka
co třeba stínění zapojit na skutečnou kostru stroje..svorka GND je napájecí zem ne? ono to je ve finále stejně ve většině případů spojený..
- jova
Hlavně se snaž dodržet tyto zásady:
Stínění kabelu se spojuje se zemí pouze na jedné straně, nejlépe na té, kde do kabelu vstupuje signál. Všechny vodiče vedoucí od stínění, by se měly spojovat v jednom uzlu a měly být co nejkratší. Vodiče do kterých může být indukován rušivý signál se nemají vést poblíž síťových transformátorů, motorů a dalších zdrojů případného rušení.
CZJirka1
Tak na kostre stroje bude ukotren ochranny vodic, tedy vlastne i cela cast se sitovym napetim to je spojene i s tou signalovou casti? Mel jsem za to ze svorky GND driveru a desky uz jsou nejak oddelene od GND treba napajeciho zdroje, ja to nevim proto se ptam. Jinak samozrejme signalovy kabely povedu na jedne strane bedny, napajeci zdroje dam na druhou stranu, to nejak rozdelim, predem diky za reakce....takze jak nelepe teda to stineni, tak to muzu dat na kostru stroje?
CZJirka1
Potreboval bych poradit, propojil jsem jednu osu a kdyz rucne hybu s motorem vse ok, zadam treba jet na x20 tak jede ok, zadam zpet treba na -20 a taky ok, kdyz ale zadam oblouk z bodu A do B tak motor normalne bezi, postupne snizuje a zvysuje otacky v prubehu oblouku taky OK ale kdyz stejny oblouk jedu zpet ze stejneho bou B do A tak by mi motor utekl ze stolu a i na hrideli je videt ze se netoci rovnomerne ale dela si co chce, nevite nekdo co mam spatne, aspon tip na co se zamerit, kdyz zmenim v machu nastaveni low active u dir tak se to chova presne opacne, tedy smer ktery pred tim byl dobry je spatny a ten co sebou motor skubal je ted ok....ale je to jen v prikazu G03 nebo G02, linearni pohyb obou os soucacne je v poradku predem diky Jirka
napiš jakej příkaz píšeš..
CZJirka1
dela to pokazde kdyz chci delat oblouk je jedno jestli G03 nebo G02, zkousel sem poustet i cely program ktery mam pripraven a je to stejne proste pri frezovani oblouku ten motor nejde jednim smerem, na obrazovce to projidzi, nijak se to neseka, zkousel jsem to tak ze sem do MDI napsal treba G01 x20 F500 najel na X20 posuvem 500 pak sem naspal G01 x-20 tak bez problemu zpet na X-20, napsal sem G03 X20 R40 a jel bez problemu na ty souradnice oblouk ale kdyz sem dal G02 X-20 R40 tak na obrazovce mi normalne kurzor jel zpet po stejne draze, ale motor by se zblaznil....dela to proste jen v jednom smeru a pri prikazu G03 nebo G02....nekde bude asi neco sptane nastveno ale nevim co
mam to teda jen pospojovane na stole a pripojenou jen jednu osu, na stroj to moc montovat nechci driv nez to pobezi
a když napíšeš
G00 x0 y0
G01 x20 y20
tak se obě osy hejbou?
G00 x0 y0
G01 x20 y20
CZJirka1
Jo normalne to prejede, ja mam pripojenou jen osu X druhou Y sleduju jen na obrazovce, ale kdyz takhle jezdim v G01 tak to normalne prejizdi kam potrebuju, jeste sem vysledoval ze kdyz prejizdim rucne a mam posuv stazen na 50procent tak se motor toci plynule, ale ozyva se z nej pravidelne tuknuti, kdyz zmenim rychlost posuvu tak to zmizi, podle me ten motor nejde spravne, ale nevim co mam zmenit, zkousel sem rozliseni kroku, vsechno to nastaveni ale chova se to porad stejne, kdybyb mi nekdo z vas chtel pomoct nekdo kdo znate mach mam tel 774 080 648, staci jen napsat sms ze jste z CNC fora a ja zavolam zpet, je to na prd, mam na to cas jen ted pres vanoce
Jirka
