PWM řízení otáček vřetene
slezak77
17. 4. 2014, 3:05
robokop píše:zkus vic hledat
co presne potrebujes ty?
Mám toto: http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Volt ... 5d46e3523a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale je to jen manuální ovládání, chtěl jsem něco co by jelo taky přes LPT EMC, nebo MACH(ten sice nepoužívám), ale co jede přes mach tak jede i v EMC a lépe.
Jen asi nějaké opt. oddělení pro emc, na strojku mám frézku na 220V. Pochopitelně ten Bazmecht funguje a stál pár šupů, ale je to vlastně stejné jako to co je na frézce, teď mám sice ktomu lepší přístup než na ose a je to i jemnější pro nastavení, jen to neřídí soft. A to je špatně.
17. 4. 2014, 3:30
hadam ze to co mas je tyristorovy regulator
co potrebujes regulovat za zatez to je podstatne
slezak77
17. 4. 2014, 3:39
No ta Frézka má tak 700w
17. 4. 2014, 3:46
jen hadam tedy jde o bezne frezovaci vretynko na 230 s komutatorovym motorkem je to tak?
slezak77
17. 4. 2014, 3:58
robokop píše:jen hadam tedy jde o bezne frezovaci vretynko na 230 s komutatorovym motorkem je to tak?
ano je to tak.
17. 4. 2014, 4:01
teoreticky by tedy mel chodit i na DC
prakticky nevim zda to nebude horet na komutatoru
slo by pak pouzit to vyse zminene pwm na DC a trosku ho potunit na vyssi napeti
slezak77
17. 4. 2014, 4:25
Ono kdyby to i nehořelo, tak stím tuningem už bych já měl problém, jsem myslel vymyslet něco, co by se dalo zbastlit zvlášť, nějaké opto oddělení a připojit to někde k tomu stávájícímu Bazmechu. No ale pokud je to tak na Ko... tak to nechám ležet jak to je, stejně do budoucna chci jiné vřeteno, tak koukám taky po těch 400W na Ebay. Nebo Rovnou Atas, ale to je dlouhá cesta.
17. 4. 2014, 4:34
asi to integrovane bude taky tyrystorove a to se k tomu celkem blbe neco dobastluje
narozdil od tranzistoroveho pwm na stejnosmernem napeti kdy si to muzes spinat skoro jak chces
se ta regulace u tyristoru resi fazovym posuvem vuci vstupnimu stridavemu napeti
slezak77
17. 4. 2014, 4:46
Tak díky za odpovědi a snahu. Nechávám to být. Půjdu do jiného vřetene, stejně kdo má poslouchat pořád ten kravál.
17. 4. 2014, 4:59
to bude hadam rozumne reseni
17. 4. 2014, 5:52
sechtech píše:Asi to fakt koupím hotové: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 83830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No ještě si to zkontroluj.
Píšou tam, že to zvládá motor o minimálním stejnosměrném odporu vinutí 2 R. Ale i moje malé 200W vřetýnko má odpor vinutí kolem 0.8 R.
17. 4. 2014, 5:56
slezak77 píše:Škoda, že tam není nic pro mne hotové, těch 220AC.
Já bych to na tvém místě řešil tak, že bych použil buď stávající regulátor, nebo nějaký jednoduchý AC z eBay za pár kaček.
No a před něho bych předřadil buď relé nebo SSR, které bych pak spínal z CNC.
Takže sice nastavení otáček bys musel udělat knoflíkem (což je ale nakonec docela přímočará varianta), spínání vřetene by si pak už řídil ten LinuxCNC nebo Mach.
slezak77
17. 4. 2014, 6:49
Mex píše:
to vše je přesně jak píšeš, spínání už mám pořešené,relé atd. Používám regulaci potíkem na tom levném regulátoru, jen jsem si myslel, že by šlo udělat tu regulaci otáček přes lpt.
sechtech
18. 4. 2014, 10:30
slezak77 píše: to vše je přesně jak píšeš, spínání už mám pořešené,relé atd. Používám regulaci potíkem na tom levném regulátoru, jen jsem si myslel, že by šlo udělat tu regulaci otáček přes lpt.
Já to budu řešit asi také ruční regulací, je to při běhu rychlejší, než někde klikat myší, prostě ruku na poťáku a jedem. :wink:
Rychlosti podle materiálu a frézy je možné si vypsat do tabulky společně s nastavením potenciometru a mít na očích.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
18. 4. 2014, 11:01
podle mě rychlejší je mít v programu M3 s15000.... M5 .. a hotovo... zapne vřeteno udělá program vypne vřeteno, proč někam sahat myší?
Zpět na „Ostatní elektronika“
