Stihackovo CNC
2. 6. 2013, 12:12
vždt ten odpádeček je dole už otevřenej.. to je asi napouštění emulze, záplavový systém :D
stihacka
2. 6. 2013, 12:29
Ještě pár detailů. U roletek byl největší problém namotat pružinu která by seděla dovnitř trubky na kterou se navíjí 0,05 plech. Na chlazení kapalinou je stůl připraven, jen nádržka, čerpadlo a pár drobností okolo...
A ta roura vzadu je odvětrání, protože tohle bylo jedno z nejvlhčích míst sklepa a teď je tam okolo 30 procent vlhkosti.
Kvako1
2. 6. 2013, 1:24
ahoj,
maš to moc hezké. zajíma mě ta roleta. dělam podobnou ale mam problem sehnat tu pružinu. dělal jsi si ji sám? nebo kde jsi ji sehnal ? hoď sem nějakou fotku jak to máš udělane ..
dík
stihacka
Pružinu jsem si točil na soustruhu sám. jedna vyšla cca 3m délka a 1mm průměr, jeden konec je chycenej do šroubu a druhej do trubky, a i tak to byl porod, bohužel jsem to rozebraný nevyfotil... A hlavně nevím jestli se ty pružiny časem neunaví, když nejsou nijak tepelně upravený.
Kvako1
2. 6. 2013, 2:06
takže to maš obyč pružinový drát a udělane jakoby tažnou pružinu ?
ja bych chtěl spíš pružinu jako je v metru z pasoviny. bohužel je nemůžu nikde sehnat...
stihacka
Tak jsem to taky myslel udělat, ale mě se to tam nevejde. Takže mám pružinu která má cca 60 závitů a průměr tak aby se vlezla do trubky.
a co takový ty pružiny jak jsou u vrtaček co vracej pinolu nahoru, to se dá koupit jako ND za pár korun.. ?
Kvako1
2. 6. 2013, 2:26
jj to jsem skoušel taky a pružina mi pokažde odešla po cca 100 zajetích tam a spět.
měl jsem pružinu 15mm pruměr, cca100 mm dlouhou a 1mm drát. pokaždé mi praskl ten konec uvniř v trubce..
asi byla moc tvrdá...
Kvako1
2. 6. 2013, 2:30
RaS píše:a co takový ty pružiny jak jsou u vrtaček co vracej pinolu nahoru, to se dá koupit jako ND za pár korun.. ?
jj to je přesně ono, už jsem i uvažoval že to vyberu z vrtačky co mam doma...
nemáš nějaký typ kde to sehnat.
viděl jsem je jednou v Plzni v bazaru, bohužel tam teť nemám cestu a dlouho tam asi ani nepojedu...
skoušel jsem hledat, skrutna pružina , pasova atd.. bohužel neznám správny název ....
no já mám ve vrtačce takovej ten svinovací metr, to co máš ty je něco jiného ne? ten svinovací metr by prasknout asi neměl..
já to kdysi kupoval v železářství jako ND k vrtačce asi za 5kč.. nicméně zkusil bych jakoukoliv pružinárnu, třeba v Plzni s nima je docela domluva a dělaj i kusovky různé..
jinak jmenuje se to třeba hodinová pružina (to sice asi nebude oficiální název)
http://www.invelplus.cz/cz/produkty-slu ... ruziny.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady máš třeba ceník přes nějaké hodináře.. ale počítám že v pružinárně to bude levnější.. http://www.mavex.cz/pruziny.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
2. 6. 2013, 3:03
no do te Plzně se právě nedostanu a jet tam jenom kuli pružině se mi nechce.
Ten příspěvěk předtím byl spíš na Stíhačku
Na tebe byl ten stou citací, než jsem to dopsal tak jsi mě předběhl..
Pořád mě tu někdo s něčím otravuje tak to někdy trava dýl něž to odešlu
Mam tam taky tu pasovou jak svinovací metr. ta je perfektni...
Skusím zajít do Uhříněvsi, jak jsme tam dělali byl tam soukromník co dělal pružiny skusím se sním domluvit.
Jenom na soustruh jich budu potřebovat tak 6
vyberu tu z vrtačky, alespoň jako vzorek a uvidíme...
2. 6. 2013, 3:32
nestálo by zato tam skusit dát spirálovou pružinu jako je na startovacích mechanizmech u sekaček a pil ??
ještě prosím o info kde se dá sehnat ten slabej nerez plech ??
Kvako1
2. 6. 2013, 4:13
jj už jsem našel ty startovací:
http://www.zbozi.cz/?q=Pru%C5%BEina+startu" onclick="window.open(this.href);return false;
plech beru tady jsou ochotní. po domluvě pošlou i pul metru. nejveší šířka je 600mm
na rolety doporučuji 0,1mm ocel. ne nerez ten je dost tvrdý a špatně se natáčí na valec a dost pruží.
http://www.mepac-eshop.cz/planzety/c-1112/" onclick="window.open(this.href);return false;
omlouvám se za " zasvinění " vlákna...
