Pořízení frézky
ak ti nevadí vyššia hlučnosť, ja už dlhšiu dobu používam priemyselný vysávač z Lidlu. Stojí pár korún a dostať doňho aj papierové vrecká aj vrecká z netkanej textílie. Tie sú na mokré špony fajn. Použitie iba z filtrom ide, ale časom sa upchá práve zbytkami emulzie alebo oleja.
Používám Kärcher s nerezovým spodkem bez pytle, špony padají dolů a tu trochu prachu co šlukne bokem jednou začas vyfoukám z filtru kompresorem. Mám ho jen na špony, hadice a všecko se časem zamastí šlemem z emulze. Úzkou hubici mám hořákem upravenou, aby vešla do 14mm T-drážky.
Na ostatní vysávání mám druhý vysavač (Nilfisk).
Vysavač jsem vyřešil nejlacinějším karcherem za 2400 v akci. Funguje nad očekávání. Uvidíme výdrž. Díky všem za tipy.Tom Dvk píše: ↑27. 4. 2025, 9:06 Používám Kärcher s nerezovým spodkem bez pytle, špony padají dolů a tu trochu prachu co šlukne bokem jednou začas vyfoukám z filtru kompresorem. Mám ho jen na špony, hadice a všecko se časem zamastí šlemem z emulze. Úzkou hubici mám hořákem upravenou, aby vešla do 14mm T-drážky.![]()
Z jiného soudku.
Existuje nějaká literatura pro blbé, jaký materiál volit pro různé účely? Zatím pracuji s běžnou konstrukční ocelí S235, která se hodí na nenáročné konstrukce. Co ale zvolit třeba na hřídel? Je mi jasné, že správný postup je výpočet namáhání a porovnání s parametry dodávaných ocelí. Jenže, dámy prominou, na to se v mé amatérské praxi mohu tak akorát vykašlat. Není na to nějaká příručka s přibližnou volbou?
materiály.....
já jsem tohle taky kdysi hodně řešil, dokonce jsem si kupoval nějakou literaturu s popisy tisíců matrošů atd., a pak mi selskou logikou docvakla jednoduchá věc - běžně se prodává to, co se běžně používá
a najednou se ty tisíce ocelí v případě běžného použití redukují na počet do 10
stavební, 11353 (S235), stavební bláto, běžné válcované profily L, I, U, jekly, trubky, "hlazenky" prodávané společně se stavebním železem, zaručeně svařitelná, blbě se obrábí - dlouhý nelámavý špony a hnusnej povrch
a dále
automatovka, 11109, mechanicky nenamáhané čudlíky, šroubení...., výborně se obrábí, nesvařitelná, obvykle dostupná ve formě 6hr tyčí
"konstrukční" - 11523, (S355) pevnější na konstrukce třeba vozíku za auto a tak. zaručeně svařitelná, dostupná jako silnější plechy na pálení a za tepla válcované tyče, dobře se obrábí
12050 pevnější tyče na hřídele a tak, nesvařitelná, lze použít za syrova i kalit,
14220 "cementačka" cementované a kalené díly, hřídele, kola....., bez TZ nemá smysl používat (nemám na mysli čudlíky ze zbytku)
15142 (42CrMo4) poctivá pevná na hodně namáhané díly, přirovnal bych to třeba k maticovému klíči, kleštím, dodává se obvykle v tyčích zušlechtěná (QT) asi tak jako šroub jakosti 10.9, plátkovým nožem na tuhé mašině se dobře obrábí
s tímhle sortimentem pro 99% běžného použití vystačíš
a dále
nerezi
nástrojovky
kontilitina
ty existující tisíce typů ocelí vnímám tak, že jsou to třeba speciality pro konkrétní použití se zaručenými vlastnostmi nějakého typu, různí výrobci podle různých norem....., kdysi vyvinutého cosi neustále opakovaného v přehledech......
ještě něco - podle mých zkušeností existuje několik typů prodejen - prodejců ocelí
1) prodejci stavebního železa - obvykle neznají nic jiného, jsou všude, sortiment končí "hlazenkou" a plechy
2) prodejci běžných ocelí, sortiment viz výše, u nás třeba můj oblíbený FS Kladno, prodají ochotně a rychle i malý kus
3) prodejci specialit, nástrojovek......
4) nerez - eshop Akros
5) kontilitina - eshop Unibar
a dále
a dále
nerezi
nástrojovky
kontilitina
Zkus se podivat na skvele tumlikovy stranky (urcite promine tento odkaz), zacni trebas tady (vybral jsem nahodne nastrojove)miv píše: ↑30. 4. 2025, 11:29 Existuje nějaká literatura pro blbé, jaký materiál volit pro různé účely? Zatím pracuji s běžnou konstrukční ocelí S235, která se hodí na nenáročné konstrukce. Co ale zvolit třeba na hřídel? Je mi jasné, že správný postup je výpočet namáhání a porovnání s parametry dodávaných ocelí. Jenže, dámy prominou, na to se v mé amatérské praxi mohu tak akorát vykašlat. Není na to nějaká příručka s přibližnou volbou?
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/materia ... ove-oceli/
a v levem menu si pak muzes vybirat dalsi a dalsi informace ...
Testone: perfektní přehled.
Doplnil bych s dovolením k těm kaleným věcem:
- 14220 když má jádro zůstat houževnaté (měkké), kalená je jen krusta, která se nacementovala (0.1mm za hod.)
- 19312 "stabilka" když to má (může) být tvrdé naskrz, na menší díly, všelijaké aretační kolíčky, západky. Je tvarově stálá i po kalení.
- 19436 "2002" - když to má být tvrdé "jak sklo" ... typicky střižníky všeho druhu. Je ale křehká.
A co se týče nerezky:
- 1.4301 když to má být jak psí kulky
Hůř se ale obrábí a problém jsou závity, zejména menší a na klasice. Slepá díra M3 závitníkem hotový mordor.
1.4305 "automatová nerez" - špičkově se obrábí, sype se obdobně jako 11109, jen dělá matnější povrch. Závity se dělají luxusně.
Tak zase kousek. Dodělal jsem štíty proti rozstřiku špon. Jsou snadno demontovatelné, střed je posuvný s možností otvoru pro svěrák, otevíratelná dvířka na pantech. Na frézce jsou napevno pouze postranní klipsy, do nichž se zasouvají bočnice. Montáž/demontáž kompletního zakrytování trvá méně než třicet vteřin. Kryty se dají na pantech složit a uložit snadno do police.
zavřený kryt otevřená dvířka detail demontáže bočnice
krytie máš vskutku luxusné!
Akurát čakám kedy sa tu spustí povyk kvôli tej oranžovej farbe, svojho času toto fórum jednou oranžovou frézkou jedného nemenovaného YTubera žilo niekoľko mesiacov
Barvil jsem pouze vertikální hlavu. Oranžová je originál, takže, pokud jsem nechtěl provést kompletní rozborku a přebarvení všeho, musel jsem dodržet tuto barvu. Byl docela kumšt namíchat to podle oka na stejný odstín, ale podařilo se.zverodoktor píše: ↑3. 5. 2025, 9:56 Ahoj,
Akurát čakám kedy sa tu spustí povyk kvôli tej oranžovej farbe, svojho času toto fórum jednou oranžovou frézkou jedného nemenovaného YTubera žilo niekoľko mesiacov![]()
