reprap a podobne
13. 1. 2013, 5:19
přesně tak ten odpor jako těleso je taková nouzovka , špatný přenos tepla , já mám namotaný kanthal okolo mosazného tělesa , odizolováno kaptonem a celé zamazané "cementem na výfuky " na tohle fakt perfektní věc ,
Zrzavec
13. 1. 2013, 7:10
Kapton pásky mám mraky, viděl jsem ji na videích že ji má spousta lidí ale nevěděl jsem pořádně k čemu. Takže ta páska izoluje proud ale dobře vede teplo? Jestli to chápu správně.
Ten cement na výfuky se zapeče na tompném tělese a pak to drží a dobře vede teplo, nebo ten cement teplo nevede? Asi spíš tepelně izoluje že?
Mohl bych třeba tou páskou omotat odpor tak že se v té dutině nebude hýbat? Myslíte že to bude stačit?
A bude stačit když to tepelné čidlo prostě přilepím tou pásku k té kostičce?
Když to bude tisknout měsíc tak budu spokojený tohle je takový můj prototyp, navíc ty odpory mám dva. Zítra budu kutit ten šroub do extruderu tak snad to nějak dopadne. Pokud k tomu máte nějaké komentáře tak sem s něma v tomhle vyložene tápu.
Díky za rychlé odpovědi zatím ahoj.
pavel131
13. 1. 2013, 7:31
Tou kapton páskou bych udělal jen jeden závit kolem odporu, ta páska izoluje elktricky ale teplo nevede nějak moc super alespoň myslím že silnější alobal bude výrazně lepší vodič tepla.
Termistor máš asi ten malinkej skleněnej, tak u toho je třeba zaizlovat ty drátové vývody aby se nezkratovaly v té mosazné kostičce, já to dvakrát omotal teflonovou páskou co se používá na těsnění pro instalatéry.stačí jen kousek na šířku pásky, pak natlačit tu skleněnou perličku, která musí trčet z toho teflonu, do dírky a přichytit to několika závity kaptonové pásky k mosazné kostce. Na topný odpor jsem pak vyříznul v té pásce otvory a omotanej odpor alobalem tam natlačil natěsno, ohnul vývody a po montáži na tiskárnu přiletoval dva silnější dráty na topný odpor a tenkou dvoulinku na termistor, dráty jsem na extrudoru přitáhnul šroubkem aby se nehýbaly.
Kapton páska se taky používá na polepení stolu aby se na ni tisklo. Musíš mít ale dobře seřízený stůl aby sis ji nepoškodil kdyby do nírýpnul extrudor.
Já používám roztok kalafuny v lihu ketrým jsem natírám sklo a jak je nahřáté alespoň na 80°C až 110°C, tak ABS na ni chytá velice pěkně a po zchládnutí taky vše samo odpadne.
13. 1. 2013, 7:43
pokud chceš dávat odpor tak tam nacpy ten alobal , ten cement vede teplo celkem dobře proto ho tam cpu aby přenes teplo mezi tím tělem a drátem , chová se podobně jako šamot , ještě jsem přemýšlel zvrchu to odizolovat tepelnou páskou co se používá u závodních aut na odizolování tepla z výfuku aby se lépe držela teplota a netopilo to doprostoru
pavel131
13. 1. 2013, 7:57
Na tepelnou izolaci od prostoru navrch používám teflonovou fólii kterou přimotám kaptonovou páskou, mám folii silnou 1mm tak pár závitů už izoluje velice slušně.
13. 1. 2013, 8:00
tak to můžu skusit mám teflonovou lepenku , tak tam udělám trochu bambuly
Zrzavec
14. 1. 2013, 3:53
Díky chlapi, asi to udělám jak říkáte kaptonovou páskou omotám odpor a vývody, zbytek dutiny vycpu alobalem a zakydnu to tím cementem (už jsem ho sehnal), to stejný udělám i s Termistorem.
Zítra budu řádit s tím šroubem co je v extruderu, plánuju to tak že ho roztočím ve vrtačce a kulatým pilníkem do něj udělám po celém obvodu drážku, pak to upnu mezi ložiska do svěráku a závitníkem tam udělám zářezy. Kdysi jsem to viděl na videu a dělalo to tam celkem pěkný zářezy, jak se točí přiložený závitník tak se do šroubu vyřežou zářezy a samovolně se to otáčí a dělá se to tak po celém obvodu. Když to nepůjde prostě to tam vyškrabu pilníkem. Snad se k tomu zítra dostanu. Kdybyste měli lepší nápad tak si nechám rád poradit. Ještě jsem přemášlel nad malou flexou ale nemám přístup k tak odolnému kotouči. Mám jen kotouče na plasty.
pavel131
14. 1. 2013, 9:17
Já jsem ten šrub dělal taky tímto postupem, bohužel jsem koupil pevnostní šroub a tak se mi nepovedlo tam vyřezat dostatečně hluboké vroubky tím závitníkem a tak to hodně brousilo ten posouvaný drát. nakonec jsem se naštval, vzal malou ruční brusku dal do ní malý rozbrušovací kotouček průměr 3cm a tím jsem tam nadělal hlubší zářezy co nejvíce rovnoměrně a najednou to tlačilo ten drát přímo dokonale.
Zrzavec
15. 1. 2013, 4:10
Tak šroub je hotov. Nakonec jsem ho odlehčil na brusce a příčné drážky mi tam udělal kolega malou flexičkou. Na kdovíjaké chlubení to není ale funkci to plní. Musím vynaložit opravdu velkou sílu abych zastavil protlačovaný materiál.
Takže zatím všechno dobrý. Až se zase na něčem zaseknu tak se ozvu. Takže brzy naschle.
drk222
17. 1. 2013, 9:37
ad. topné těleso:
Odpor funguje v pohodě ale je třeba sehnat drátovou verzi, jinak moc nevydrží. Daa kusy v tělese jsou lepší, mám je paralelně a tím i větší výkon. Běžně je mám déle než půl roku v provozu bez problémů... Jediný způsob jak jsem je zničil bylo odlomení nožiček při demontáži.
ad. zoubky ve šroubu:
Ideální způsob pomocí M8-M10 závitníku. Tj neprve vytvořit půlkruhový mělký zápich na soustruhu, nebo podomácky pilníkem na rotujícím šroubu a následně dál šroub do ložisek a vyřezat zoubky závitníkem upnutým do vřetene vrtačky/frézky atd... Použil jsem na to strojní závitník za 4kč z bazaru :0)
Zrzavec
2. 2. 2013, 4:41
Čau chlapi tak jsem zpět.
Teď se trápím s endstopama. Mám mikrospínač který má tři nožičky (C, NO, NC) mám i trojvodič a na ramps je taky všechno v pohodě. Problém je v tom že celou dobu žiji v přesvědčení že budu potřebovat připojit jenom 2 vodiče a všechny schémata zapojení co jsem našel mi dávají za pravdu. Tak co s tím třetím vodičem? Mám ho prostě ignorovat a nezapojovat? Jestli ano tak které mám použít? Připojit mikrospínač na dva dráty není problém, ale aby pak nebyl problém na druhém konci (na ramps) tam mám použit dva co jsou hned u sebe nebo ten prostřední vynechat?
V klidu jsou spínače nesepnuté takže jsi myslím že mám zapojit C a NO což by nasvědčovalo že na ramps jsou to hned ty vedle sebe.
Myslím si že je to nachystaný pro více variant, ale radši se zeptám moudřejších :roll:
Předem díky za odpovědi, zatím ahoj.
2. 2. 2013, 4:51
rams většinou počíta s optobránou takže + - a signál , ty budeš potřebovat jen rozpínací kontakt a dráty signál a -
( můžeš mít i spínací kontakt jen se to musí nastavit v firmware
Zrzavec
2. 2. 2013, 5:19
packa píše:rams většinou počíta s optobránou takže + - a signál , ty budeš potřebovat jen rozpínací kontakt a dráty signál a -
Ok takže je to tak jak jsem říkal. Hned se do toho pustím. Díky.
picom
značení kontaktů přepínačů, tlačítek,...
C - common společný kontakt (pohyblivý)
NO - normally open spínací v klidu rozpojený s C
NC - normally closed rozpínací v klidu spojený s C
ledvinap
3. 2. 2013, 4:02
Ono se to obcas resi tak, ze se na NO privede +5V, na NC zem a C se pripoji ke vstupu. Vyhoda je, ze krome okamziku prepnuti je kontakt stale pripojeny na nejaky potencial (ma nizkou impedanci), takze je toto reseni odolnejsi proti ruseni.
