hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
DwPetr
7. 8. 2019, 4:46
Vysypávat ho nemusíš, otočíš na té kulové hlavě ventil pro výplach a vyplachneš ten humus ven.
Šel bych do samostatného čerpadla a zamyslel bych se jestli si na tu vodu neposvítit :wink:
https://www.google.com/search?q=uv+%C4% ... e&ie=UTF-8
Mex píše: 7. 8. 2019, 4:40 abych pozabíjel případné sinice a jiné breberky.
Nebo je kravina a nebude to fungovat?
Díky.
Na breberky pomáhá oholit :mrgreen:
7. 8. 2019, 5:06
DwPetr píše: 7. 8. 2019, 4:46 Vysypávat ho nemusíš, otočíš na té kulové hlavě ventil pro výplach a vyplachneš ten humus ven.
Díky, já vím, že by to tak mělo fungovat. A nějak nemůžu uvěřit tomu, že to z toho dostaneš všechno. A pokud to bude zůstávat ve vlhkém prostředí, tak se tam ty svině prostě musí namnožit.
U bazénu je to možná jinak, právě kvůli bazénové chemii. A tu si kvůli rajčatům dovolit nemůžu. Tak proto to slunko a sucho.
fmodel píše: 7. 8. 2019, 4:53 Šel bych do samostatného čerpadla a zamyslel bych se jestli si na tu vodu neposvítit :wink:
Díky, nějaký UV osvit jsem taky zvažoval. Ale sakra proč nefunguje osvit sluncem přes tu průsvitnou PE nádrž? To by pro UV zase nemusela být úplná bariéra (pro UV-A určitě ne, UV-B snad taky nějaké projde, s UV-C, které je zde nejpotřebnější, to bude asi špatné).
V Africe sterilizují vodu tak, že ji dají do PETek a nechají ji na slunci. Prý po několika hodinách na slunci je už voda nezávadná (předtím byla mikrobiálně závadná).
Ještě taková věc: ta voda je víc zelená dole. To by znamenalo mrtvé sinice, protože živé plavou nahoře, mrtvé klesají ke dnu. Tak možná je to slunce přece jen přes tu nádrž nějak likviduje.
Naposledy upravil(a) Mex dne 7. 8. 2019, 5:09, celkem upraveno 1 x.
7. 8. 2019, 5:07
fmodel píše: 7. 8. 2019, 4:56 Na breberky pomáhá oholit :mrgreen:
Se žádnou neoholenou ženskou bych nic neměl.
DwPetr
7. 8. 2019, 5:10
U té hlavy je manometr, a jak se filtr zanáší, tak stoupá tlak, po vyprání je zase dole.
7. 8. 2019, 5:19
Ještě dodatečně - jak si to prosím myslel s tím samostatným čerpadlem?
Myslel jsi jen samostatné čerpadlo a nějakou UV lampu? Nebo pískovou filtraci, ale se samostatným čerpadlem?
Díky.
Pokud to bude opravdu děšťovka bez chloru tak lampu a čerpadlo .
7. 8. 2019, 5:33
propíchni do víka té nádrže díru strč tam uv-c zářivku za dvě kila klidně může jít až po přírubu do vody a máš vyřešeno , u jezírka jsem takhle udělal lampu že jsem to poskládal ze 40mm ht trubek a do záslepky jsem zalepil silikonem zářivku, voda teče přímo kolem ní . když zelená voda tak na dva dny zapnu čerpadlo a zářivku a je čisto .
7. 8. 2019, 5:52
Hernajz, vy jste mě zase rozhodili. Už jsem byl rozhodnutý jít do té pískové filtrace, a teď jste mi rozšlapali bábovičky.
Tak asi udělám pokus. Udělám si provizorní pískovou filtraci, jen gravitační. Kýbl s dírama ve dně, do něho látkový pytel, nasypu běžný křemičitý písek a shora do toho budu pouštět vodu. Ta bude jen gravitačně protékat do zásobníku pod tím. Tam to budu ponorným čerpadlem zase vracet do nádrže.
Pokud to vodu vyčistí, tak koupím pískovou filtraci. Pokud ne, tak vyrobím na hladinu plovoucí ponton a pod něho zavěsím germicidní zářivku.
Díky všem za tipy.
prcek
7. 8. 2019, 5:56
Ja jsem v tomhle UPB, ale proc se nemuzou rajcata zalit zelenou vodou?
Grad
7. 8. 2019, 5:57
Ta průchozí je dle mne zelená proto, že do ní průběžně doplňuješ živiny a kyslík s cočkem. Pokud máš zásobní úplně doplna, bez atmosféry nad hladinou, tak ten kyslík bez hladiny se nemá jak do vody dostat, takže zelena nemá být z čeho.
prcek píše: 7. 8. 2019, 5:56 Ja jsem v tomhle UPB, ale proc se nemuzou rajcata zalit zelenou vodou?
Protože si v tom chce Mex máchat pindíka :wink: :lol:
prcek
7. 8. 2019, 6:08
A taaak, dekuji.
Jinak k tomu dilematu, proc zelena v jedne a nezelena v druhe - treba do te prvni obcas napada/splachne se listi, nebo jiny organicky matros, zatimco do te druhe tolik ne? Aspon psovi v kyblu vydrzi v jednom voda tyden a v druhem ani ne 3 dny (stejny objem, stejna voda, stejne cisteni) a jediny rozdil, kteremu jsem to doted pripisoval, ze ten kazici se je pod stromem aobcas tam napada listi.
DwPetr
7. 8. 2019, 6:10
Tenkrát se chodilo koupat do rybníka s kaprama, a nikomu to nevadilo😜
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
