Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
zami
26. 12. 2012, 5:38
packa píše:vypiš sem nějaké základní parametry a jak je máš nastaveny
třeba to pomůže ,
vím že z toho radost mít nebudeš ale tyhle měniče všeobecně stojí zaprd ,
levné dobré a s perfektní podporou jsou FRECON
já oosbně mám několik LENZE a mám je jakš takš zvládnuté
Ještě mám v záloze ten FM na 380V. Asi ho vyzkouším.
Miloš
zami
26. 12. 2012, 5:43
PD 010 mám 6,5
PD 009 mám 15
Miloš
26. 12. 2012, 5:47
P10 klidně zvedni můžeš prubnout třeba až maximum , měla by se tím i posunout celá křivka , tu P9 ku prubni experimentálně a hlídej jestly poleze proud nahoru , tudíž i krouták
zami
26. 12. 2012, 5:51
3 - 300
4 - 300
5 - 300
6 - 2,5
7 - 0,5
8 - 220
9 - 15
10 - 6,5
11 - 0
13 - 0
14 - 10
15 - 6
142 - 8
143 - 2
144 - 3000
oscar
26. 12. 2012, 5:52
zami: jaky mas proud naprazdno v prubehu otacek? treba pri 6k,9k,12k,15k,18k? stoupa, klesa ci je zhruba stejny?
zami
26. 12. 2012, 6:57
Plynule stoupá. Cca 10 - 18k ot. je rovno cca 0,8 - 1,6A.
Miloš
26. 12. 2012, 7:38
ten proud je hrozně malej těch 1,6 odpovídá nějakým 360W
při 230V
musíš se dostat na podstaně vyšší hodnotu
na max bys měl mít cca 6A
což bys měl docílit úarametrem 9
lubos
26. 12. 2012, 7:40
já myslím že na prázdno by to němělo brát 6A
spíš bych zkusil dát tam těch 18000 otáček, a vřeteno začal brzdit a při tom koukat na proud.
oscar
26. 12. 2012, 7:48
ja to mam na atasu nastavene tak ze proud naprazdno je v prubehu otacek +- konstantni. tzn pridal bych na parametru napeti pri minimalni frekvenci - aby ta U/f krivka byla s mensim sklonem.
zami
26. 12. 2012, 8:00
packa píše:ten proud je hrozně malej těch 1,6 odpovídá nějakým 360W
při 230V
Zítra to vyzkouším. Dneska to kňučelo skoro celý den a moje drahá už to večer nějak špatně snáší :wink: .
Jen pro upřesnění. Těch 1,6A při 18k ot. je naprázdno. Když zajedu do materiálu,(1,5m/min.), tak se zvýší na 2,5A. Pokud zvýším rychlost posuvu, začne se vřeteno zastavovat. Odhaduji to, že tak kolem 3A to začne blbnout.
Miloš
26. 12. 2012, 8:15
i naprázdno to musí brát těch 5-6 A jinak to nemůže mít výkon
lubos
26. 12. 2012, 8:24
Počkej, jak tam na prázdno chceš dostav výkon když se nekoná práce?
lubos
26. 12. 2012, 8:29
já mám stejný měnič ale jen 1.5 na atasovi napřipravku nabroušení koleček a i když ho opravdu hodně přibrzdím tak nevypadne, co mám ještě origo nějaký měnič co jsem kupoval přimo s druhým atasem tak ten je 700W a ten jsem v pohodě schopný zabrzdit až do vypadnutí a zastavení motoru. Na to mi žádné nastavení nepomohlo.
zami
26. 12. 2012, 8:30
packa píše:i naprázdno to musí brát těch 5-6 A jinak to nemůže mít výkon
Tak to si nejsem tak úplně jistý. Příkon (výkon), potažmo proud, se přece zvyšuje až při zatížení. Alespoň u motorů, které používám, (modelářských), tomu tak je.
Miloš
PetrNC
26. 12. 2012, 10:02
Na můj dotaz jsi už prakticky odpověděl. Tím připojením na jednu fázi jsem měl na mysli jednoduchost měření proudu do měniče. Pokud bere při zátěži jen 2,5A/230V , tak to je málo a do vřetene jde prostě málo proudu ( zjednodušeně U x I mínus účinost měniče, takže výledek je ještě nižší ). Na kolik máš nastavený cos fí ? Na vřetenu to napsané není, ale zkus nastavit hodnotu tak na 0,83. Jinak ten štítek je trochu zavádějící, protože ignoruje výkon v třífázové soustavě, kdy činný výkon ( P ) se rovná "druhá odmocnina ze tří x U x I x cos fí", jak při zapojení do hvězdy, tak i do trojúhelníka.
