když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
11. 1. 2021, 9:35
Podle barev drátů ve vypínači bych neřekl, ale jinak by to bylo vtipné :)
Btw. ty růžové bužírky, to je dvojitá izolace? Imho uvnitř zařízení není nutné (a komplikuje to foto diagnostiku :)).
11. 1. 2021, 9:39
atlan píše: 11. 1. 2021, 9:16 Blbo strcil fastony do vypinaca :D slus s vypinacom. Mala chybka.
No to teda neeeee !
Chvilku to svítilo a hřálo - změřil jsem i napětí 55,4 V.
Pak jsem ho chtěl nastavit jinak - trochu zmenšit. Začal otáčet poťákem a v tom BUM!!!
Šroubovák opálený není ;-)
11. 1. 2021, 9:50
Šroubovák? Točil jsi potenciometrem nebo trimrem? Nekvalitní trim mohl ztratit kontakt a něco odpálit, to by celkem mohlo být. Potenciometr samozřejmě také, ale na trimr by to sedělo víc.
11. 1. 2021, 9:51
Thomeeque píše: 11. 1. 2021, 9:50 Šroubovák? Točil jsi potenciometrem nebo trimrem? Nekvalitní trim mohl ztratit kontakt a něco odpálit, to by celkem mohlo být. Potenciometr samozřejmě také, ale na trimr by to sedělo víc.
Trimr - adjust.
11. 1. 2021, 9:56
Regulacia je riesena tak, ze aj ked by si odkrutil trimer nic sa nestane.
11. 1. 2021, 9:59
oscar
11. 1. 2021, 9:59
potvrzuju ze ten trimr na nastaveni napeti u meho podobneho zdroje take zlobil. nastesti neshorel, jenom daval minimalni napeti.
pavlík
11. 1. 2021, 10:04
Dej novou pojistku, pusť to přes žárovku a uvidíš co se děje, jinak se to, když vizuálně nevidíš něco ohořelého, těžko diagnostikuje...
11. 1. 2021, 10:13
pavlík píše: 11. 1. 2021, 10:04 Dej novou pojistku, pusť to přes žárovku a uvidíš co se děje, jinak se to, když vizuálně nevidíš něco ohořelého, těžko diagnostikuje...
No právě!!
Protože mi pojistky došli - bude to jenom přes žárovku ;-(
pavlík
11. 1. 2021, 10:40
No, já jsem konečně dodělal žárovkový zkoušeč, viz viewtopic.php?t=12886&p=398245#p398245
11. 1. 2021, 1:40
Lenze ta ziarovka by mala byt zapojena medzi kondikom a spinacimi tranzistormi, pac nabitu kondik 220uF ma uz dost energie to odpalit.
StoupaCZ
16. 1. 2021, 4:23
Dneska jsem perlil :roll: .
Na soustruhu (Interkrenn IKD 400) se mi začalo zadírat ložisko vřetena. Studené to šlo v pohodě, když se ohřálo, tak šlo vřeteno čím dál více ztuha.
Sundal jsem řemenici, ozubené kolečko na náhon posuvu, a chtěl jsem šroubama vytlačit vřeteno. Trochu jsem zabral, něco vzpříčeného povolilo (cvaklo to), a vřeteno se začalo točit v pohodě. Tak jsem to celé složil, že tomu dám ještě šanci. Během práce se ale přední ložisko začalo zase zahřívat. Tak jsem toho nechal a po pauze jsem se na to chtěl podívat při malých otáčkách. Jenže frekvenčák mám na přívodu a tak stykač v krabičce soustruhu při malých frekvencích nesepne. A jak jsem to zkoušel, nechal zapnutý motor a podržel tlačítko stykače, odpálil jsem mu kontakty. :roll: A aby toho nebylo málo, tak když jsem doutnavkou zkoušel, kam jde proud (taková ta ve šroubováku), tak se mi podařilo zkratovat 2 fáze :roll:
No, kdybych dneska nic nedělal, udělám lépe. Ten originál stykač neseženu, tak to alespoň celé předělám a integruju frekvenčák přímo do krabice.
Vyměním ložiska a snad budu zase soustružit. Poradíte někdo, jak mám pak ta kuželíková ložiska seštelovat?
Dawe
16. 1. 2021, 4:34
StoupaCZ píše: 16. 1. 2021, 4:23 ...No, kdybych dneska nic nedělal, udělám lépe. ...
Hlavu vzhuru, takovy den mame obcas vsichni. Jde jen o to, za jak dlouho si clovek uvedomi ze ten den nastal prave dnes.
Sestavu vretena s lozisky nejdriv vyfot. Ale clovece, radeji az zitra, nebo si jeste rozbijes fotak. :D
16. 1. 2021, 5:01
StoupaCZ píše: 16. 1. 2021, 4:23 Vyměním ložiska a snad budu zase soustružit. Poradíte někdo, jak mám pak ta kuželíková ložiska seštelovat?
Bylo by dobré vyfotit dráhy vnějších kroužků nežli to budeš nějak čistit. Možná se z toho dá vypozorovat PROČ to ložisko odešlo.
Při nákupu se vyplatí moc nešetřit. Kvalitní "kuželíky" jsou výrazně méně hlučné.
Montáž prováděj na NENAMAZANÝCH ložiskách. Jde o to abys přesně vycítil okamžik, kdy se vymezí vůle. Kdyby tam byla vazelína tak je to obtížné // spíše nemožné // vzhledem k větší stykové ploše. Samozřejmě ti za to nesmí tahat řemeny a tak. Teprve po montáži a seřízení to namaž jemnou vazelínou.
novic
16. 1. 2021, 5:13
Je tu na fóre kniha kurz montáž ložísk skús pozrieť možno to tam bude písané ja som sa ku nej ešte nedostal.
C.R.E.A.M
Zpět na „Prevazne nevazne“
