Rovinné brusky
Ahojte potreboval by som poradiť ohľadne kotúčov do brúsky na plocho.
Jedná sa o brúsku podobnú BPH20 a brúsené veci su 90% kalené. Konkrétne sa jedná o nože do drvičov plastov a rôzne strižné čepeľe.
Nemám s tým vôbec skúsenosť a nechcem kupovať niečo čo nebude fungovať.
Pretože aj teraz je tam nejaký kotúč bez označenia ružovej farby a povrch po brúsení vypadá viacmenej spálený.
Kotúč aj po orovnaní sa rýcho zanesie a nebrúsi len vytvára teplo.
Skúšal som brúsiť aj na sucho bez chladenia ale veľká zmenana nenastala.
Taktiež povrch po brúsení vypadá najlepšie keď pohyb stola je na max. Vtedy aj kotúč vydrží dlhšie a nezanesie za tak rýcho.
Je mi jasné že aj brusič je na hov...no čiže ja ale už som skúšal všeličo tak hľadám chybu aj inde.
Ešte skúsim vyvážiť kotúč pretože je vidieť na brúsenom povrchu také poskakovanie.
Každopádne bez brúsneho kotúča na to určeného to nepôjde.
Tak poprosím z vlastných skúseností čo vám funguje aká značka a aké označenie.
Ďakujem.
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) saano dne 27. 8. 2026, 4:10, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, já teda nebrousim na plocho, ale když něco brousim v ruce a je něco kalený tak na zelenej nebo modrej kotouč
(když už nemají označení a jsou kupovaný z ruky).
A teď jen laický zamyšlení, než ti odpoví profíci: no a pokud budeš kupovat kotouč tak mrkni do katalogu, ale růžovej asi na kalený nebude. Posuv potom nastavíš podle hrubosti zrna, hloubky přísuvu a typu pojiva. A se zanášením bych sám potřeboval poradit, jak na to třeba při ručním broušení. Zatím používám ty oživovací kameny nebo ruční čištění pomocí sprejů a hadrů. Prostě amatér. Tak jsem sám zvědavej na rady profíků.
Groot
Ja som si na radu profíka kúpil modrý Norton 46 5SG s veľmi otvorenou štruktúrou. A odvtedy mám v mojom hobby svete čo sa týka brúsenia na magnetke po problémoch. Žerie jak divý, nezanáša sa, robí studený výbrus, nepáli. Brúsi pekne prakticky všetko okrem mäkkej ocele, na tú mám biely 46J.
Akurát z ceny ťa posadí. 5SG robí aj tyrolit, tie sú dačo lacnejšie, či sú j vlastnosťami zrovnateľné neviem, možno napíše Jerguš.
Na dvojkotúčovke mám Norton 3SG z Bazoša a tiež je to na nástrojovky a kalené paráda
No to prece zalezi na tom co s nim provádíš
Super, ďajujem to som potreboval vedieť.zverodoktor píše: ↑30. 8. 2026, 7:21 Ahoj,
Myslím že ten Norton mám doma musím pozrieť. Je modrý a dost riedky takže by to mohol byť on. Je na ňom nahodená príruba tak nevidno štítok.
Ak to bude on tak ho zoberiem do roboty a skúsim. Ak sa osvedčí tak ho objednám.
Napíš potom, či sa ti osvedčil
Potreboval bych vas nazor.
Predelavam starou brusku Haas, kde nebylo vreteno.
Nasel jsem u cinanu brusna vretena , docela se mi z prostorovych duvodu a cenou + dopravou libi toto prvni - na demo-videiich jedou brusna vretena na robotech a CNC strojích:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 56b5PwiAzV
Nicmene mam jeste jednoho favorita a to je - rekneme klasika:
Toto druhe je jako nahradni dil pro cinske brusku na plocho, ma kuzel 1:4 , delaji unasece za dobrou cenu.
https://www.aliexpress.com/i/1005002441134607.html
Zde vidim vyhodu si koupit treba 3 unasece, vybalancovat 3 kotouce a jen menit podle materialu.
Nicmene jsem hobik, penize jsou asi jako prvni.
Otazka:
- koupili byste prvniho nebo druheho typu v ramci hobby, kde cas je mimo prostor ..?
- druhy typ se dela v 1.1kW, 1.5kW a 3kW a 3000 ot/min. Jaky kotouč by vyhovoval výkonu a otackam ?
Jeste doplnim, ze se jedna o brusku velikosti brusne plochy 300x150, vreteno na sloupu, vaha stroje cca 400 kg, takze nic velkeho, spise subtilnejsi hobby.
Predem dekuji vsem jemno i hrubo zrnným názorum...
Otazka:
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Podľa mňa to druhé vreteno je to čo potrebuješ. S prihliadnutím na otáčky budeš potrebovať kotúč 180-200 mm. Môj Jakobsen má kotúč 200x20 a 2.2 kW motor. Ale čo som pozeral, vyrábajú sa brúsky na 180 mm kotúče s 1.5 kW motormi. On ten potrebný výkon sa mení s tým čo brúsiš a hlavne ako to brúsiš.
jergus.balaz
