Stránka 34 z 59
Re: Čo dnes dali brúsky
Napsal: 8. 11. 2022, 3:11
od jean
To nebolo myslené zle, len ma zaujímalo, ako sa takto jemne opracovaný materiál chová v čase. Nemám s tým žiadne skúsenosti a netuším, kde by sa o tom dalo niečo dočítať.
Napsal: 8. 11. 2022, 3:43
od LukasGunther
Máš nejaky figl jak sundat pak tak velky kus ? Kdyz je pricuclej k magnetu kdyz nemas ani vyvrtane manipulaky atd hoši u nás nekdy s tim pěkně bojují.
Napsal: 8. 11. 2022, 4:21
od jergus.balaz
LukasGunther píše: 8. 11. 2022, 3:43 Máš nejaky figl jak sundat pak tak velky kus ? Kdyz je pricuclej k magnetu kdyz nemas ani vyvrtane manipulaky atd hoši u nás nekdy s tim pěkně bojují.
Z bočných strán sú manipulačne otvory. Na tejto veľkej portalke je výhoda riadiaca jednotka k magnetu. Keď odopneš magnet, tak asi 30 sekúnd mení póly. Počas týchto 30 sekúnd treba napruzit žeriav a počkať, doska sama odskočí. Na iných bruskach bez riadiacej jednotky to robíme tak, že kus chytiš na jednom konci (žeriavom na magnet) a kus odtrhneš z kraja.
Napsal: 8. 11. 2022, 4:30
od LukasGunther
Takže stejny postup. On nekdy tak velky kus pěkně poskoci a to jsou rány.
Napsal: 8. 11. 2022, 5:29
od jergus.balaz
jean píše: 8. 11. 2022, 3:11 len ma zaujímalo, ako sa takto jemne opracovaný materiál chová v čase
Na 25 strane je jedna doska - vypalok, čo cez noc skrutilo 0.2mm. Avšak obvod nebol opracovany.
Cca pred rokom sme brúsili nerezové dosky, jednu po vyhrubovani cez noc skrutilo 0.5mm a to bola dokonca žihana.
Napsal: 8. 11. 2022, 5:35
od jergus.balaz
LukasGunther píše: 8. 11. 2022, 4:30 Takže stejny postup. On nekdy tak velky kus pěkně poskoci a to jsou rány.
Ešte pomáha po napruženi žeriavu pobuchat z bočnej strany po kuse gumeným kladivom.
Keď kus nadskoci, hrozí poškodenie magnetu, prípadne kotúča alebo aj vretena.
Napsal: 10. 11. 2022, 2:52
od jergus.balaz
Minule tu bola debata ohľadom lunety. Tak dnes som brusil novú hriadeľ do redukčného prístroja Linhardt dlhú 745mm len medzi hrotmi. Bez lunety.
Napsal: 10. 11. 2022, 6:40
od ovi-ivo
Mě by zajílalo:
jaký je největší průměr hřídele, s jak širokým kotoučem se to brousilo + velikost zrna a jaká byla výsledná házivost mezi hroty? Jaký rozdíl průměrů byl třeba na největším průměru na krajích a v prostředu?
jergus.balaz píše: 10. 11. 2022, 2:52 Minule tu bola debata ohľadom lunety. Tak dnes som brusil novú hriadeľ do redukčného prístroja Linhardt dlhú 745mm len medzi hrotmi. Bez lunety.
Napsal: 10. 11. 2022, 6:42
od LukasGunther
Tak to u nás malej 8) střižník prumer 161,5 h6 mat 19573 zakaleno na 60.
Plus nějaké ty desky do postupaku.
Napsal: 10. 11. 2022, 8:37
od jergus.balaz
ovi-ivo píše: 10. 11. 2022, 6:40 Mě by zajílalo:
Najväčší priemer 32,20mm
Kotúč šírka 20mm, zrno 60
Výsledná hadzavost pod 0.02mm
A ak myslíš koľko "plával" priemer 32,20 na celkovej dĺžke, tak 0.01mm
Napsal: 10. 11. 2022, 9:06
od novic
jergus.balaz píše: 10. 11. 2022, 8:37
Perfektne.
Minule som sustruzil medzi hrotmi dva hriadele boli tam osadenie na loziska dlzka celkovej suciastky tak 500 mm sustruzena cast mala tak 300 mm priemer bol vo finale 30 mm.
Zacalo to dost pisat, skusal som vsetko znizit rezny odpor inou platnickou neskor brusenym radecom, ist od univerzali ku koniku. Nic nepomohlo zakaznik trval na tom ze sa ponahla a ze lunetu nemam nahadzovat.
Po tom co som to osustruzil tak sa este cca 2 hodiny so mnou vypraval. :lol:
Napsal: 10. 11. 2022, 10:42
od fmodel
novic píše: 10. 11. 2022, 9:06 Nic nepomohlo zakaznik trval na tom ze sa ponahla a ze lunetu nemam nahadzovat.
U vás určuje zákazník jak to máš dělat? Když to na soustruhu šmrdláš po troškách bez lunety tak to trvá dýl nebo ne? Nakonec bych mu to vysvětlil ,,chtěl jste bez lunety tak to máte 3000 a kdyby jste mi do toho nemluvil mohlo to být s lunetou za 1500" :mrgreen:
Napsal: 11. 11. 2022, 5:56
od pieskomil
U mňa bol zákazník akurát pozrieť aké mam stroje. Keď mi dá niečo spraviť či to nebudem šúchať na starom volmanovi z roku 5. :lol: . Inak si neviem predstaviť že by mi niekto stal za riťou a komentoval robotu. Netreba to púšťať do dielne.
Napsal: 11. 11. 2022, 6:26
od jean
Tak mne je úplne jedno, na čom pre mňa dodávatelia šúchajú výrobky, pokiaľ vyhovuje kvalita....
Napsal: 11. 11. 2022, 7:55
od ovi-ivo
ok, to mě úplně stačí, díky moc.
