když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
xener
17. 1. 2021, 11:46
mex a ako dlho to uz prevadzkujes? :)
17. 1. 2021, 12:09
xener píše: 17. 1. 2021, 11:46 mex a ako dlho to uz prevadzkujes?
Myslíš co?
Ochutnávku jednou.
Použití kondezátu ke splachování WC, k mytí oken, podlah atd. už 5 let.
Protože máme v Brně hodně tvrdou vodu, tak ji používám i k dopouštění vody do topení (což u mě udělá ale jenom nějaké 2 litry ročně).
Jenom ten kondenzát bych tam asi nedával, protože je přece jen trochu kyselý a to by měděným trubkám nemuselo dělat úplně dobře. Ale na to dopouštění OK, aspoň se rozpustí případné usazeniny z běžné kohoutkové vody, která tam je.
Dawe
17. 1. 2021, 12:35
xener píše: 17. 1. 2021, 9:37 ...to iste z autami, tiez sa najde par jedincov, ktori kade chodia tade ospevuju atmosferu a zatracuju turbo. jasne ze lepsi je 4liter s atmosferou ako 1.5 turbo
To docela sedi. A navic naprosta vetsina ten 4 litr jenom opevuje, ale v zivote si ho nekoupi, protoze spotreba :)
pilatdenis7
17. 1. 2021, 12:44
novic píše: 6. 9. 2018, 3:41 Vcera sa mi mojou nepozornostou podarilo dosrat viac veci pri repase sv 18
hlavne mi praskol kryt domceka popri koliku :( neviem ho zohnat takze naparadu
Mne pukla zadná rybina :cry: :( pri nasilo pritahovani suportu tam kde to už neide zatiaľ to chyba nie
Niesi sám
filla
17. 1. 2021, 12:47
Sajmon píše: 17. 1. 2021, 10:06
filla píše: 17. 1. 2021, 8:57
Sajmon píše: 17. 1. 2021, 8:46 Prvni dva turbo nedostupne. Ty druhe nikde nepisou ze jsou turbo.
prvni dva nedostupne: v korone bezna vec, druhe jsou atmosfery, abys nerek, tady mas dostupne turbo https://www.topenilevne.cz/kotle-plynov ... VyYm8qKQ==
To nebude koronou. U toho odkazu nevidim nikde turbo.
Takze max doprodaj co je na sklade... uz 5 let
https://m.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/ ... ondenzacni
to jsi spatne porozumel lehce bulvarne napsanemu clanku, neni zakazane vyrabet turbokotle, je pouze zakazane vyrabet jakekoliv plynove kotle ktere maji vic jak 120 mg oxidů dusíku a 100 mg oxidu uhelnatého na m3 spalin
xener
17. 1. 2021, 1:55
Mex píše: 17. 1. 2021, 12:09
Myslíš co?
Ochutnávku jednou.
ano, myslel som to pitie, vyznelo to ako keby si to pil miesto sodastreemu :)
u nas mame tiez tvrdu vodu, ale kebyze chcem kondenzat vyuzivat, tak by to bola pre mna pakaren, takze to ide rovno do odpadu. hlavne davat pozor aby zberna nadoba nepretiekla. ale aj tak si neviem predstavit ako ju pouzivas na splachovanie. do kybla na umytie dlazky a okien si predstavit viem, ale do okruhu uzitkovej vody moc nie.
pilatdenis7
17. 1. 2021, 1:55
Mimule som robil matky na hriadeľ na rozmietacku pol dna tam sustruzim meram vrtam a nakoniec keď som rezal závit tak páčka na posuv mi nezaskocila no skúšam prepínat posuvy nortonku zaskočilo ale pohla sa hlava o 1mm nevšimol som si a narezal som zavil medzi závit len 2 3 trebalo prejsť a závit hotový som stratil nervy jaaj😠 s takou packou nechce mi zaskakovat musím rezať reverzom
17. 1. 2021, 3:04
xener píše: 17. 1. 2021, 1:55 ale aj tak si neviem predstavit ako ju pouzivas na splachovanie. do kybla na umytie dlazky a okien si predstavit viem, ale do okruhu uzitkovej vody moc nie.
Já jsem na to tak trochu zařízenej. V létě filtrovaná dešťovka, v zimě zbylé zásoby dešťovky plus kondenzát z kotle.
17. 1. 2021, 3:08
Mex píše: 17. 1. 2021, 3:04 ... V létě filtrovaná dešťovka, v zimě zbylé zásoby dešťovky plus kondenzát z kotle.
Před časem se tu probíralo zamezení "hnití" téhle užitkovky. Realizoval jsi nějak tu UV sterilizaci ?
17. 1. 2021, 3:58
Milan199 píše: 17. 1. 2021, 3:08 Před časem se tu probíralo zamezení "hnití" téhle užitkovky. Realizoval jsi nějak tu UV sterilizaci ?
Zatím nerealizoval. Mám to vymyšlené, koupil jsem si na to UV-C výbojku a plastové trubky, ale nedodělal jsem to.
Připojil jsem na nádrž pískovou bazénovou filtraci a zatím jsem přes léto používal tu.
Ta voda nehnije, jen se v ní množí nějaké řasy. A to jenom v jedné ze dvou nádrží, které mám. To je pro mě celkem záhada.
Tak kromě občasného prohnání vody přes tu filtraci jsem ještě čas od času (tak jednou na 3-5 týdnů) tu problematickou nádrž vybral do dna a vyčistil ji wapkou (vodou z té druhé nádrže). Pak vždy byla nějakých 14 dní voda úplně čirá, než se tam zas něco začalo množit.
Ono to není nijak hrozné, je to takový lehounký zelený nádech. Ale stejně mám raději, když je ta voda jako z křišťálové studánky.
Já ji filtruju už na vstupu - mám tam hrubé sítko na mechanické nečistoty a pak dvojitý látkový filtr. Takže když je čerstvě napršená, tak je fakt čistá.
Navíc když jsem zrovna někde v dosahu, tak první vodu po delším období sucha pustím mimo. Do nádrže to přesměruju až poté, co se trochu opláchne střecha a svody.
Letos v létě tam zkusím naházet nějaké měděné dráty, případně hodit velmi malé množství modré skalice.
17. 1. 2021, 4:00
Ked to mas na spalchovanie tak stamperlik sava a hotovo.
xener
17. 1. 2021, 4:29
mex, skus to rozpisat ako to mas spravene, celkom ma to zaujima. hlavne co sa tyka vyskoveho umiestnenia jednotlivych casti - kotol - zasobnik - zachod. mas to vsetko samospad, alebo precerpavas hore do nadrze ?
u mna si to neviem predstavit, kotol dole zachod aj dole aj hore. nastastie doma mam studnu, takze oddelene okruhy vody v dome na pitnu a uzitkovu vodu, ale na chalupe je len verejny vodovod a kedze mam v plane dazdovku zaradit do systemu a kondenzacny kotol je tam tiez, tak mi mozno das nejaku inspiraciu.
tiez trosku rozpis okolo toho, ako riesis situaciu v lete ked je kondenzatu malo a mesiac neprsi.
17. 1. 2021, 4:34
... a založ na to vlákno ...
Mart76
17. 1. 2021, 5:11
xener píše: 17. 1. 2021, 4:29 mex, skus to rozpisat ako to mas spravene, celkom ma to zaujima. hlavne co sa tyka vyskoveho umiestnenia jednotlivych casti - kotol - zasobnik - zachod. mas to vsetko samospad, alebo precerpavas hore do nadrze ?
Inspirace https://www.gabex.cz/Bytova-studna-Hydraloop.html
pavlík
17. 1. 2021, 5:42
Tyto technologie jsou zajímavé, ale znamená to s nimi počítat a mít uzpůsobené rozvody vody, takže pokud někdo staví nový dům, tak to může být dobré, ale v hotovém objektu by to asi znamenalo neúměrné zásahy do instalací...
Zpět na „Prevazne nevazne“
