Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
13. 7. 2025, 9:24
testone píše: 13. 7. 2025, 6:14
Milan199 píše: 13. 7. 2025, 4:56 ...
Na chlazení mlhou emulzí používám pro dávkování zubové čerpadlo poháněné krokovým motorem.
Jaký je maximální průtok toho tvého zubového čerpadla?
To nevím, ale moc to nebude. Odhaduji tak max 1l / min.
pěkný
Čím a jak to řídíš?
díky
Jak kde. Je to na několika strojích různé úrovně vývoje. Ale většinou je to prostě "další osa" . Výstupy jsou klasické většinou přes optotriak. Proporcionální ventily přes analog. Jsou to všechno CNC stroje pro hromadnou výrobu.
Dawe
13. 7. 2025, 9:36
Zajimava debata :idea:
Podobne jako zubove by se dalo asi pouzivat pro takhle male objemy i peristalticke. To je ten typ s hadickou v kruhu, kterou zenou konecny objem kapaliny tri rolnicky na spolecne ose pohanene taky treba krokacem. Pouzivaji se v medicine na presne davkovani tekutych leciv a nebo lavaze.
miv> Snadno se da vyrobit na tiskarne :)
miv
13. 7. 2025, 10:07
Dawe píše: 13. 7. 2025, 9:36 Zajimava debata :idea:
Ty si děláš prču, ale první, o čem jsem uvažoval, že to čerpadélko namodeluji a vytisknu. Jenže to peristaltické stojí pár set a parádní zubové mosazné cca 1500 Kč. To mně již přišlo úchylné vyrábět. Ono na tom bude dost práce i tak. Chci to celé ovládat z čelního panelu, abych nemusel obíhat stroj, kdykoliv potřebuji změnit parametry. Takže cílové řešení zřejmě budou dva enkodéry pro řízení chladiva a vzduchu plus elektronika pro čtení enkodérů a řízení PWM můstků. Mám tady nějaké STM32 procesory, které se na to budou báječně hodit.
Za těch pár měsíců, co si s tou frézkou hraji, jsem zjistil, že chlazení je dost důležité a optimalizace spotřeby chladiva dokáže ušetřit hodně práce s úklidem.
Dawe
13. 7. 2025, 10:29
miv> no ale kdyz to posles na tiskarnu, mas to cerpadlo rano hotovy :twisted: :twisted:
https://www.thingiverse.com/search?q=pe ... ump&page=1
:lol:
miv
13. 7. 2025, 11:48
Dawe píše: 13. 7. 2025, 10:29 miv> no ale kdyz to posles na tiskarnu, mas to cerpadlo rano hotovy :twisted: :twisted:
:lol:
Tos mne tedy nalomil. Nenapadlo mne být až tak nečestný a nesportovní a model ukrást. :D Zní to rozhodně zajímavě. Asi opravdu pokoukám, zda tam není něco šikovného včetně dořešeného pohonu.
14. 7. 2025, 7:19
Ahojte,
Pekné malé periataltické čerpadielka aj s motorčekom bývali v niektorých modeloch atramentových tlačiarní. Tak ak niekto z vás má po ruke zberný dvor, dajú sa vyťažiť tam.
Inak voľba vhodnej hadičky je nemenej dôležitá. Nesmie sa rýchlo vymačkať, ani stvrdnúť od emulzie.
miv
14. 7. 2025, 10:30
Nemáš zkušenost, jak dlouho vydrží ta hadička? To mačkání jí asi škodí a časem se proláme.
A - koukám, že zverodoktor mne předběhl.
14. 7. 2025, 10:36
Peristaltické čerpadlo jsem zkoušel a moc mne to neoslovilo. Jednak ta plastová konstrukce, dvak relativně nízký tlak. Je v tom nějaká silikonová hadička a dá se snadno vyměnit, ale ...
Koukám na to ovšem z pohledu že to má běžet 24/7.
miv
14. 7. 2025, 6:35
Milan199 píše: 14. 7. 2025, 10:36 Peristaltické čerpadlo jsem zkoušel a moc mne to neoslovilo. Jednak ta plastová konstrukce, dvak relativně nízký tlak. Je v tom nějaká silikonová hadička a dá se snadno vyměnit, ale ...
1/ Peristaltické čerpadlo je šikovné z pohledu samo-doma výroby (3d tiskem), protože není z principu třeba řešit těsnění.
2/ Je o dost horší z hlediska tlakového výkonu.
3/ Pro domácí použití ten plast nevadí. Když už bych to dělal, vytiskl bych rovnou dvě.
4/ Trvanlivost bude horší kvůli té mačkané hadičce.
5/ Z pohledu řízení to je stejné.
V první fázi to zkusím pro zajímavost vytisknout a opatřit 12VDC motorkem, kterých tu mám několik a uvidím, jak se to bude chovat.
Díky všem za přínosnou diskusi.
jova
14. 7. 2025, 7:23
Já ho používám na chlazení už pár let. První bylo z nějakého bateriového dávkovače mýdla, k napájení mu stačil 3,6V napáječ od mobilu. Průtok jsem reguloval pouze škrcením hadičky. Protože se osvědčilo, udělal jsem si další verzi pro odvalovačku a napájím to z ní. Průtok už reguluju změnou frekvence toho krokového motorku. Tlačí to skutečně skoro ty 4 bary :shock:
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
14. 7. 2025, 8:19
jova píše: 14. 7. 2025, 7:23 Já ho používám na chlazení už pár let.
Kolik vydrží ta hadička ? Dík za info.
jova
14. 7. 2025, 8:32
Tak to netuším. Já to používám sporadicky pár let a zatím jsem je neměnil. Jen to chce na vstupu nějaký filtr, aby to nenasálo špony.
Ještě jsem našel tu první pidiverzi s tím dávkovačem mýdla:
http://www.jova1.cz/dilna/chlazeni/chlazeni.html
miv
15. 7. 2025, 12:47
jova píše: 14. 7. 2025, 7:23 Tlačí to skutečně skoro ty 4 bary :shock:
Jakou používáš hadičku? Zatím jsem našel silikonové jen s povoleným tlakem 1 bar. Takže ty 4 by to (asi) neuneslo.
Dawe
15. 7. 2025, 3:16
miv> jsem to ale pokusitel :lol:
e: jestli tim "ukrast" myslis, ze to budes mit do firmy, tak si muzes na Thingi vyfiltruvat licence, ktere nejsou "Non Commercial". Bude jich i tak dost.
miv
16. 7. 2025, 9:38
Dawe píše: 15. 7. 2025, 3:16 miv> jsem to ale pokusitel :lol:
Ne, do firmy to nemám. Tím "ukrást" jsem myslel skutečnost, že použiju práci někoho jiného.
