Čidlem které tam je od výroby, v příčném suportu je zespodu drážka která jde zešikma (jako že se mění její hloubka) a do toho je vražená tyčinka kterou to vysouvá nebo zasouvá (jako úchylkoměr). Na konci tyčinky je pak ferit který se zasouvá do dvou cívek a tím se mění jejich vzájemná indukčnost. Na těch 300mm co jezdí příčný suport se tyčka zasune cca 10mm.
Mám to zkalibrované přímo na soustruhu jako celek, takže to měří polohu přesněji než 0,5mm (1mm na průměru), takže jsem si dodatečně namyslel funkci digitálního odměřování, je to na videu vidět, najedu si u prvního kusu do polohy průměru 12mm a zmáčknu tlačítko, a pak mi to zobrazuje vzdálenost od toho průměru na všech dalších kusech. Na přesný rozměr samozřejmě musím podle noniusu, ale je to fajn že při tom hrubování nemusím pořád zastavovat a přeměřovat kolik ještě chybí...
Dobré je že je čidlo schované, nic nezavazí jako když namontuješ pravítka od DRO, nic na něj nelítá ani neteče. A i kdyby, tak mu to nevadí.
byl jsem dnes na MSV
a trosku me tam zaujala technologie o ktere jsem jen vzdalene tusil
a tady je videt princip:
hodne zajimava masinka
sena taky
cca 15 mega za stroj
sena taky
to je tak když někomu při zapojení elektromotoru spadne vějířová podložka dovnitř...(já to nebyl)
ale i tak to trvalo 22let než to udělalo zkrat
mezácké motory nemají žádné utěsnění v průchodu kabelů k vinutí no někteří výrobci tam nacpou alespoň molitan
no a je to hned...už jsem kvůli tomu rozebíral pár elektromotrů když mě ta svině zapadla dovnitř a vždycky si říkám dám si tam kousek hadru
Naposledy upravil(a) kenybz dne 4. 10. 2018, 7:10, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
