Stránka 39 z 96
Re: když se nedaří :-(
Napsal: 24. 1. 2021, 2:12
od turnigy
Super je hlavne to, že ti to vypíše, kde je báza, kolektor a emitor - nemusíš kvôli tomu pozerať do datasheetu. Pozor treba dávať iba pri kondenzátoroch, ak ho tam strčíš nabitý, tak to odpáliš. To meranie ESR je tiež iba také orientačné, ale čo by si chcel za 5€.
Napsal: 24. 1. 2021, 2:25
od Dawe
Zdenek Valter píše: 24. 1. 2021, 12:27 ...Umí to i zenerky?...
Mam tenhle tester ve verzi 2.07 a ta bohuzel ukazuje ZD jako obyc diodu. Viz obr. Ale pro stejne zarizeni existuje i rada novejsich fw co toho umi jeste vic, ja mam urcite hrozne starou verzi, protoze tenhle pouzivam radu let, tu krabicku jsem pro nej tisknul snad 7let zpet nebo tak nejak...
Napsal: 24. 1. 2021, 2:27
od pavlík
Ano, ten můj také ukáže zenerku jako obyčejnou diodu, ale některou ukáže opravdu jako zenerku, nevím, čím to je, opravdu se mi zdá, že to pozná zenerky pouze v nějakém rozsahu zenerova napětí...
Jinak ellyty opravdu před připojením vybít (zkratovat)...
Na měření ESR kondenzátorů mám MESR100 https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Napsal: 24. 1. 2021, 2:30
od turnigy
Keď tam dáš napr. 15 V zenerku, tak je jasné, že ju nemá ako rozoznať - nemá k dispozícií také napätie, takže sa mu to javí ako obyčajná dióda.
Napsal: 24. 1. 2021, 2:31
od Dawe
pavlík> to me taky zprvu napadlo, ze je tam omezeni napajecim napetim 9V baterie a bez nasobice (tem na desce zadny neni) by to urcite neumelo zmerit zenerovo napeti treba 11V a vys. Jenze ten muj nemeri ani 5.1V, 5.6V atd..to jsem si overil.
Napsal: 24. 1. 2021, 2:33
od pavlík
No že to nemůže měřit zenerky se zenerovým napětím cca 9 V a výše, to je snad jasné, když to je napájené 9 V, ale ono to neměří ani ty pod 9 V, ale jak píšu, někdy to nějakou zenerku prostě ukáže, nevím proč a kdy ano a ne...
od Mex
pavlík píše: 24. 1. 2021, 2:27 Ano, ten můj také ukáže zenerku jako obyčejnou diodu, ale některou ukáže opravdu jako zenerku, nevím, čím to je, opravdu se mi zdá, že to pozná zenerky pouze v nějakém rozsahu zenerova napětí...
Je to asi logické, že se nebude pokoušet pustit do neznámé součástky třeba 100V, aby zjistil, jestli to náhodou není třeba zenerka na 75V. ;-)
Zas by to pak mohlo fungovat opravdu efektivně pro třídění neznámých součástek: na vstupu bude hrst součástek v neznámém stavu, na výstupu bude hrst součástek ve známém stavu (mrtvé).
Napsal: 24. 1. 2021, 2:41
od pavlík
No 100 V opravdu asi ne, když je to napájené 9 V baterií... :D
Napsal: 24. 1. 2021, 2:44
od Mex
pavlík píše: 24. 1. 2021, 2:41 No 100 V opravdu asi ne, když je to napájené 9 V baterií... :D
Však co už. Step-up umíme udělat i výš, než na 100V. ;-)
Napsal: 24. 1. 2021, 2:46
od turnigy
Podľa mňa to testuje napätím z 5V stabilizátora, takže to asi rozozná iba zenerky s menším záverným napätím. Skús nejakú 4V, ja by som to aj vyskúšal, ale momentálne neviem, kde sa ten môj tester nachádza :lol:
Napsal: 24. 1. 2021, 2:48
od Zdenek Valter
pavlík píše: 24. 1. 2021, 1:21 Zdenek Valter: ještě bych se podíval na kondenzátor C4, tušil bych zradu...
Vypadá to, jako kdyby byl C4 proražený, potom by proletěl proudový šťouchanec do obvodu báze tranzistoru, ten se naplno otevřel a prorazil se přechod C-E (proto 90 ohmů) a odprášila se báze, proto vysoký odpor B-C i B-E v obou směrech. No a tím proudem odešly i odpory a zenerka...
Nebo, druhá možnost, to celé spustila proražená dioda D2...
No já mu taky nevěřím - taky kondík C4 plánuju vyměnit za podobný na dvojnásobné napětí - ten ohmetr je v tomto případě k prdu.
Blbé je že na měřáku izolační pevnosti mám nejnižší napětí 500V ;-)
od Zdenek Valter
Mex píše: 24. 1. 2021, 2:44
No a jak měříš zenerky Ty Mexi?
Napsal: 24. 1. 2021, 2:55
od Dawe
turnigy> muj neumi zadnou zenerku ani pod 5V. Kdyz potrebuju, tak zkusim obe strany ZD rovnou na lab. zdroji, nebo zmerim na Fluku 289, ten zenerky myslim do 11V nebo 13V ukazuje..
Napsal: 24. 1. 2021, 2:57
od rawen
Prosím, čím se ten osciloskop napájí? Hledám, nevidím...
Díky, Radek
od pavlík
turnigy píše: 24. 1. 2021, 2:46 Podľa mňa to testuje napätím z 5V stabilizátora, takže to asi rozozná iba zenerky s menším záverným napätím. Skús nejakú 4V, ja by som to aj vyskúšal, ale momentálne neviem, kde sa ten môj tester nachádza :lol:
Ha - to může být ono, zkusil jsem to a ejhle (!) zenerka 1,49 V... :D :shock:
