E2N hlucnost
Zbýňa
12. 2. 2014, 7:07
Upozornění pro E2Nkaře. Dneska jsem měl sundaný víko vřeteníku a zjistil jsem, že olej v půlce olejoznaku je málo aby pertinaxový kolo pořádně nabíralo olej, takže plnej olejoznak (pozor zustává v něm bublinka, takže je plnej, ale úplně to tak ve sklíčku nevypadá). A protože mě vždycky zajímalo kolik to vlasně maže, provedl jsem pak pokus s odklopeným víkem a mazaným prostorem překrytým folií a i při nejmenších otáčkách se oleje rozhazuje hoodně, pustil jsem to tak na půl vteřinku.
SO 545
12. 2. 2014, 7:56
Mam to tak aj vo vreteniku aj v prevodovke.
V podstate uz skoro rok a pohoda.
Vsetko je na svojom mieste , vsetko maze a pod sustruhom sucho.
SO 545
22. 2. 2014, 8:51
upgrade na ulahcenie rezania zavitov
E2N
27. 2. 2014, 1:45
Mohl by jsi to trochu popsat nějak nerozumím jak to má fungovat?? Do té díry se upne nůž???
To je original ten křížovej suport?? Takový nonius jsem na E2N ještě neviděl.....
Nevyfotil by jsi celý soustruh koukám, že máš za soustruhem ochranný plech......ten si chci taky udělat
SO 545
27. 2. 2014, 7:54
Suport je z ruskeho nastrojarskeho sustruhu 1N611R je upravena len plocha pre dosadaci cap inac vsetko original ako pises noz sa upina do dier bud na os alebo v osi.
Vacka funguje presne ako u 18ky kupil som to nove tak som neodolal a ulahcil si zivot pri rezani zavitov.
bude stacit ?
E2N
28. 2. 2014, 8:42
jj stačí....máš to pěkný.
aha ty tam máš udělanou tu páčku na rychlé odskočení...to je supr věc...to se mi na SV18 libí
E2N
27. 8. 2014, 8:36
pánové jak mažete vedení na soustruhu. Mazací místa (mazničky) jsem nenašel. Takže podélné mažu tak že prstem rozmažu olej po vedení a přejedu sem tam a beru to za vyřízené. Příčné jednou za čas úplně vyjedu a taky namažu prstem....Máte to stejně nebo je na to nějakej fígl??
SO 545
27. 8. 2014, 9:53
Vycistim loze prejdem olejom z maznicky po vrchu a rozjazd suportom.
Obcas zakapnut do maznic na vedeniach koniku atd
Zbýňa
27. 8. 2014, 12:14
Dělám to stejně jako SO545. Hlavní je udržovat čistotu než vrstvu oleje.
E2N
28. 8. 2014, 8:37
dík....takže to dělám stejně...
SO 545
24. 1. 2015, 8:32
Doba a kamarat ma donutili zladit suosovost vretena.
Predomnou ho vlastnil clovek co ho kupil od priekupnikov ktory riesili nieco vo vreteniku /podla toho co som nasiel sa im rozsypalo lozisko pri univezale/
Samozrejme ze ho nevymenili ale zavazelinovali /aby sa pri skladani nerozpadlo/ a bez problemu poskladali spat.
Pri kupe som vymenil a poopravoval tieto amaterske zasahy ale spravil jednu chybu a to nenastavil vretenik do roviny so suportom.
Tahalo to kuzel na 7cm 0,2mm
Nevadilo to lebo som si na tom len tak struhal co som potreboval popri dome a garazi.
kuzelovitost na 7cm : 0,2mm
povolit zlahka skrutky vretenika E2N ich ma 4ks na imbus 12mm
hodinky v tisicinach su lepsia volba
skrutkovacom sa da jemne cez nastavovacie skrutky posuvat vretenik.
je potrebne vediet presne o aku kuzelovitost sa jedna a na akej dlzke.
az tak pri jemno ladeni si nastavit pozadovanu hodnotu.
mne sa po prvy krat podarilo nastavit kuzelovitost opacnu .
hold priemer a polomer si netreba zamenit
uspech sa dostavil. podarilo sa opakovane sustruzenie v dlzke 7cm rodiel na hodinkych 0,002mm
sustruzena al zliatina.
maximalna spokojnost konecne dam aj nejake to puzdro :wink:
ak som niekde pochybil alebo mate ine postupy dajte vediet.
origosch
24. 1. 2015, 10:46
2/1000 to je krásný výsledek.
SO 545
24. 1. 2015, 10:59
Ked vezmem v uvahu ze som tomu venoval 5hodin a zacinal som na 2desatinach tak urcite ma tesi tento vysledok.
Skusal so to zopar krat aj na inych priemeroch a dlzkach.
Ocakaval som nieco okolo 1stovky./ Mozno casom / :roll:
Najvacsia laboracia bola pri dotahovani vretenika na fix.
Mal som oprete hodinky a dost som sa musel vyhrat a striedat skrutky pri utahovani aby som to udrzal v tolerancii.
Nutno je podotknut ze sustruh a jeho funkcne casti su vo velmi slusnom povodnom stave.
Jedine co som menil su loziska /az na jedno v podstate prevencia/
plus vymenene original skrutky a matice suportov./to vymenili pani majstri v madarsku za velmi velmi rozumno/
Poprosil by som skusenejsich majstrov k navodu ako co najpresnejsie ustavit stred konika ?
Je najvhodnejsie to riesit odchylkomerom v univerzale ???
Poznate , pouzivate nieco lepsie ??? Vdaka.
origosch
25. 1. 2015, 10:00
Upni dlouhou kulatinu, navrtej, opři hrotem a přetoč. Potm to proměř a uvidíš, kam pohnout.
jova
25. 1. 2015, 10:09
A až to bude točit přesnou kulatinu,tak to ještě přejeď hodinkama na suportu z vrch. Budeš vidět jak jsi na tom s výškou.
