3D scaner
Radek-B
7. 3. 2007, 10:12
Ja mam objednanou tenzometrickou od nich tedka , stoji 150 kusu a soft k tomu aby se mohl udelat jednoduse merici program stoji cca 110 kusu (asi mi to sef nekoupi :lol: ale aspon vstup na masine budu mit nachystany.)
RADEK
automatizace/konstrukce
QNX
7. 3. 2007, 10:54
Pupak: Pokud ti připadá ta kuličkoválečková moc složitá, tak co třeba tohle?
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
Radek-B
7. 3. 2007, 10:58
Neni slozita , ten princip je nahodou supr , jen sem to odflakl se priznam. Chce si pohrat a dulezita je i volba pruzinky , musi byt tak akorat :D . Vetsinou ma snahu tlacit v bode kde konci vice a to je taky spatne , tlaci to do strany.
RADEK
QNX píše:Pupak: Pokud ti připadá ta kuličkoválečková moc složitá, tak co třeba tohle?
pozor pri vymysleni sondy na prejezd
nepocitejte s tim ze masina pri doteku zastavi
obycejne jede dost rychle a tak prejede
mereni se provadi pri odjizdeni pokud vim
mit tam nejakej pevnej kontakt jak jsem pochopil bude nepouzitelne
idealni je obracena logika ta umoznuje definovat 0 polohu sondy ve stavu sepnuti (3 sterbiny, celkem presne se tam vraci) a jakekoli sebemensi vychyleni prerusi obvod, moji pak lze dale vychilit asi o 8mm bez poskozeni
Radek-B
Jo tak to je pravda, pri F500 to dobrzduje cca 2 desetiny milimetru.
A pri F1500 to dela skoro uz milimetr. Takze mozny vykyv doteku musi byt vetsi.
RADEK
btw www.vseprodilnu.cz maji zajimavy dotek ale neumi jednu vec a tou je prave to bezpecnostni vychyleni
tohle dodelat tak to mozna bude velmi zajimave
pracuje na principu piezoelementu jeste by to pak asi potrebovalo doladit elektroniku s moznosti plynuleho nastaveni citlivosti a prevod na TTL
RadekCX
ja jsem si pro odmerovani vymyslel neco jineho http://www.megatron.de/Wegsensoren/Uber ... uktiv.html
konkretne MDCT typ - najidet a rovnou odmerovat v rozsahu toho meridla a ukladat to do pameti - melo by to byt rychlejsi - odmerim najednou cely prostor v ramci rozsahu meridla - soft a HW budu mit pravdepodobne svuj
RadekCX
to funguje jen v Z?
RadekCX
ty co mam ano zda neco v sortimentu megatronu je rovnou 3D nevim
RadekCX
Radek-B
To nebu de moc dobre.
RADEK
tak to bude tezko efektivne pouzitelne
bude to mozna 100x pomalejsi nez 3D sonda
musi se vzdy odjet do bezpecne vejsky
pri 3d se odjizdi maximalne cca 0.1mm od povrchu
RadekCX
to zalezi od pouziti - treba takovou medaili s tim preskenuji velice rychle - mozna v jedne prejezdove vysce (nemam v umyslu prejizdet bokem - proste zvolim prejezdovou vysku a budu pichat dolu a zmerim odstup)
Naposledy upravil(a) RadekCX dne 8. 3. 2007, 8:52, celkem upraveno 1 x.
RadekCX
RadekCX
robokop píše:tak to bude tezko efektivne pouzitelne
to ano je to na jemne plosne reliefy
RadekCX
RadekCX
mimochodem kdyz to tu tak ctu - proc ten dotek resite stale mechanicky? pokud by se v ose mericiho hrotu umistila laserova dioda a nahore treba na delce 100mm umistil sensor tak to musi fungovat uplne spickove (jakmile se paprsek odkloni tak je dotek) - pak je to otazka jen volnosti zaveseni hrotu
RadekCX
jo u medaile kdy je vyzka reliefu cca stejna jako vejska odjizdeni pri 3d scanovani to vyjde nastejno
pri scanovani neceho s reliefem napriklad 40mm bude pri bezpecne vejsce 45mm minimalni odjezd 5mm a maximalni 40
rekneme 50:50 takovych prejezdu pri 100 000 bodu
to dela 2250 metru pojezdu v Z jestli spravne pocitam
narozdil od 10ti metru pri 3D najizdeni
neni zapocitany pohyb v x a y
Zpět na „Ostatní software“
