Re: Soustruh Loewe DZ3 rozebírání
Napsal: 28. 10. 2013, 7:49
gratuluji ke koupi a k odvaze... repasí alespon poznáš co je co a jak se pak o něj starat.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
pravda pravdasoustružník píše: Mimochodem, také jsem onehdy začal s nátěrem soustruhu od koníku a výsledek je, že když jsem potom usoudil, že původní stav s patinou je docela elegantní a že než to prorezaví tak už tu dávno nebudu, tak ten natřený koník vypadá jakoby k soustruhu nepatřil.
To sklíčko z plexi si můžeš vysoustružit na soustruhu, pokud nemáš možnost tak stačí vyřezat lupenkovou pilkou, stejně je to schované za rantlem toho olejoznaku a jak to budeš osazovat tak pod to lupneš stejně těsnění.AcemanLB píše:Díky za rady, přikládám nějaké fotky z dnešní rozebírací a čistící chvilky. Zjistil jsem že na vřetenu jsou tři oddělené mazací prostory, 1+1 na začátku a konci vřetena a na prostředku pod pákou k řazení rychlostí. U dvou těchto prostorů jsem našel i vypouštěcí šrouby ale u krajního mazacího prostoru který je nejdál od sklíčidla jsem žádný výpušťák nenašel.
Sundal jsem kontrolní otvory oleje a jsou celkem hodně poničené a tak bych ty sklíčka chtěl udělat nové. Jsou z nějakého plexi tloušťky 2mm a průměru 25 mm. Nevíte kde by se to dalo sehnat? Jeden ten kontrolní otvor byl dokonce utěsněn pěkně velkou vrstvou silikonu.
Nějak si nejsem jistej jestli rozebírat vřeteno. Všechno vypadá funkční. Asi bych to jen propláchnul (čím? tech. benzín?) a naplnil olejem.
Rozhýbal jsem i koníka, chodí pěkně hladce, oklepal jsem s něj pěkně tlustou vrstvu barvy šlo to špičkou kladívka krásně dolů, jen nevím jestli to je správný postup, jak by jste sundávali starý nátěr vy? Na spodku koníku jsem narazil na čtyřstranné šrouby které jsou protilehlé a každý má jinou velikost, neměl by jste někdo k tomu kličky?
Jakou barvy použít? Výrobce? Kitovat?
No to je právě o tom jak hluboko jseš ochotný jít v těch "opravách" to že se něco točí ještě neznamená, že se to taky maže, že to není přidřený, že to nemá milimetrové vůle..........Já osobně bych na to přinejmenším juknul, ale je to jak se starým barákem, jak něco rozděláš, zjistíš něco jiného až nakonec jdeš na samý základAcemanLB píše:Nějak si nejsem jistej jestli rozebírat vřeteno. Všechno vypadá funkční. Asi bych to jen propláchnul (čím? tech. benzín?) a naplnil olejem.
