Mach3 problém
Obal
14. 6. 2008, 5:44
Zdravím páni.
Ja salaicky opýtam. Čo je to ten hardwarovy interpolator ?
Dajte sem nejaký link s technickými parametrami toho externého zariadenia.
Obal
14. 6. 2008, 5:59
Aha už to mám dík.
Fizol
17. 6. 2008, 5:43
Hodil som si Mach3 verziu 3.039 a v Lathe mi sústruží iba do 150 riadkov :cry:
Máte podobné skúsenosti?
HAAS
18. 7. 2008, 9:31
mám problem, stahnul jsem si mach 3D vše funguje ale když nahraju g-kod tak po prvním spuštění obrábění je posuv velmi malý např.posuv v progamu je 100 ale jede to pouze 5.když to resetuju a vzápětí zapnu obrábění znovu tak to chodí dobře.nevíte co může být?
http://www.haascnc.com/home.asp
andy555
21. 7. 2008, 8:44
Pre Hassa , ja mam podozrenie ze po otvoreni (spusteni) Macha frezujes v palcoveje sustave (G20) a potom dalsie spustenie programu je uz molimetroch (G21).... je to tak??...
HAAS
22. 7. 2008, 7:52
jo je, :D uplně přesně.díky za radu
Dubinek
14. 8. 2015, 7:16
Ahoj, prosím o pomoc. Mám podobný problém jako neo na začátku vlákna.
Přes wizarda v Machu jsem vygeneroval kód na vyfrézování kruhové kapsy o průměru 12,1 mm a hloubce 5 mm. Vygenerovaná dráha vypadala v náhledu v pořádku. Po spuštění programu a vyfrézování první hladiny (krok do hloubky byl po 1mm) se frézka zanořila normálně o krok hloubš, načež ale přejela o kousek vedle a začala frézovat tam. Výsledek je na obrázku. Už jsem toho wizarda párkrát použil (na menší průměry 3 - 5 mm), tohle mi ale nikdy neudělal.
Na počítači používám jen windows a mach. Čtu tu různě na foru, že by se windowsům měly zakázat nějaký funkce, aby se během obrábění nezabývaly zbytečnostma. Našel jsem tu odkaz, který funkce a jak zakázat, byl ale bohužel nefunkční. Nemůžu to najít ani na mach stránkách. Mohl byste mi, prosím, někdo napsat, jak do toho? Nebo jestli to je něčím jiným? Nebo je čas přejít na emc2? :-D
Díky moc
náhled dráhy
náhled dráhy
Obrobek
Obrobek
14. 8. 2015, 9:51
těžko říci, kde přesně je tvůj problém. víme že máš Mach, Win a bílou hmotu
nicméně - windows se nehodí pro přesné generování pulzů pro KM. Jde to zprovoznit, ale daleko víc je těch, kterým se to nikdy nepodařilo.
k Machu je dobré mít externí kartu, která se o ty pulzy stará - třeba drahý smooth stepper. Pak to šlape bezproblémově.
Dubinek
16. 8. 2015, 10:30
No, ale zajímalo by mě hlavně to "ořezání" windows. Třeba by to mohlo pomoct. Psal jsem to sem proto, že neo měl zřejmě před sedmi lety podobý problém. Tak jsem myslel, že za tu dobu se třeba našlo dalších pár lidí, co to řešili a třeba vyřešili. A věřím tomu, že i úspěšně bez interpolátoru.
Zpět na „MACH všech verzí“
