Stránka 5 z 6
Re: Novy HW pre LinuxCNC
Napsal: 23. 4. 2019, 10:06
od VikTan
Tak som dnes skocil po vetraky a vyskusal to.
Pravdu povediac som prekvapeny ako sa to bez chladica prehrievalo. Pri 100% zatazeni to vyletelo za 30s cez 80 °C a dalej sa pre stabilizovanie teploty automaticky znizoval takt.
Vlozil som ventilatory tak ze tlacia vzduch dnu a prilepil cez teplovodivu pasku chladic. Ta krabicka ma vetracie otvory na vrchu cez ktoru moze unikat vacsia cast vzduchu von.
Vysledky su velmi dobre, teplota nepresiahla ani po 15 min 50 °C, myslim ze by sa to malo uchladit aj v zavretom teplom rozvadzaci. Skor si myslim ze je to chladenie predimenzovane, budem este testovat smer vzduchu dnu-von a jeden vs dva ventilatory.
Napsal: 24. 4. 2019, 6:06
od robokop
Parada
Takze vsechny problemy o kterych vim vyreseny
Jeste by bylo fajn vyvest rs232 kdyz uz tam je
Hodilo by se mi to k touchscreenum
Napsal: 24. 4. 2019, 6:14
od filla
to uz jsme resili, ted, s hw akceleraci openGL by to uz mohlo jit, zkus si to prikompilovat do jadra, ja jsem kvuli tomu malinu zavrhnul, tak zadnou nemam, tak to nevyzkousim
Napsal: 24. 4. 2019, 6:44
od robokop
nechapu kontext odpovedi
Napsal: 24. 4. 2019, 11:02
od filla
Vyvojari ten touch vyhodili z jadra, zrejme kvuli problemum s akceleraci videa, uz si to moc nepamatuji, takze ted by se se to mohlo zkusit pridat
Napsal: 24. 4. 2019, 11:11
od robokop
No ten seriovej s tim snad nijak nesouvisi nebo ano?
Napsal: 24. 4. 2019, 1:43
od filla
mam pocit ze ano, ale to je otazka patche, tam slo prave o to, ze dotyk byl z jadra vyhozen, pac jim to delalo nejaky bordel s latenci, coz asi bylo tou SW akceleraci videa a vysvetlovali to tim, ze dotyk nikdo nepouziva :), takze ten dotyk se tam musi pridat a zkompilovat, uz jsme tady tu malinu resili a daval jsem link, zkusim vecer neco popatrat
Napsal: 24. 4. 2019, 2:25
od robokop
Aha
Napsal: 24. 4. 2019, 4:05
od VikTan
A musí ten touch ist cez rs232?
Cez usb mi to fungovalo bez problémov.
Ale nieco sa mi zdá že ste mali dobrý prístup k použitím dotykovým monitorom
Napsal: 24. 4. 2019, 4:58
od robokop
Prave
Temer neomezeny zdroj rs232 touch panelu
Ale i ty usb byli s virtualnim 232 portem
Napsal: 28. 4. 2019, 8:42
od VikTan
Konzultoval som tie problemy s falosnymi signalmi na karte IO.
S dobrym zamerom sme sa snazili urobit tu kartu co najuniverzalnejsiu a je skonstruovana na velky rozsah napati, najnizsie napatie ktore by malo zopnut vstup je 5V co robi ten vstup prilis citlivy.
Odporucanie, nerobit ziadne slucky, na zapojeniach co boli na tych obrazkoch bolo mozne ze sa tam naindukovalo dostatocne napatie.
Napsal: 4. 6. 2019, 7:27
od r4cv
preveril som situáciu s tým falošným signálom.
viac tu:
viewtopic.php?f=15&t=26958&p=323943#p323943
Napsal: 22. 5. 2021, 3:37
od robokop
Nemel by nekdo prosim po ruce image pro pidicnc
chtel bych to vzkrisit na graficky nenarocnou aplikaci a zjistil jsem ze tu flashku nemuzu najit
Napsal: 22. 5. 2021, 5:16
od VikTan
Zdravím, večer pošlem img, mám aj s hw akcelerovanou grafikou.
od robokop
wow, upgrade, diky
