co dělat
Moderátor: sysel
karelsklo
To srandaCNC pořád nosím v hlavě ale trošku jinak než na tom videu.Podle mě je nesmysl pídit se po nějaké absolutní univerzálnosti-drát,3D tisk,frézování.Musel by se dělat dlouhý vývoj a zkoušení-spousta času a peněz a myslím si že to stejně bude nesmysl...Nedokážu si představit že by to fungovalo a že by tohle ocenil zrovna někdo v česku.Tohle si může dovolit němec nebo anglán na hraní.Výrobce pak z něj tahá prachy za dokupování modulů na krám který za to nestojí viz ty nepodepřené tyče a frézování.
No a problém to bude i investičně-maníci asi dostaly nějaké dotace+našli investora který to riskl,dělat takový projekt vlastních peněz je podle mě sebevražda.Tady rozhodně,i kdyby se člověk orientoval na trhu a v reklamě...
To už spíš hračku která bude sice co nejlevnější ale bude slušně frézovat aspoň do balzy a slabé překližky.Klidně z AL+HPL desek a jako stavebnici...
Udělat 2 kusy a až se jeden prodá dodělat další dva...
Aco takhle postavit nějaký krásný malý EDMdrátořez . je to v hoby dost nedostupná věc a pokud by se to zbouchlo za slušný peníz tak by odbyt musel být . já už ho mám rozdělaný asi tři roky
Jo a ještě mám dotaz , mám tady skleněnou desku z indukční desky , myslíš že se to dá normálně říznout diamenten nebo se mi rozsype ?
karelsklo
Spíš se to rozsype ale zkus to a dej vědět...packa píše:Aco takhle postavit nějaký krásný malý EDMdrátořez . je to v hoby dost nedostupná věc a pokud by se to zbouchlo za slušný peníz tak by odbyt musel být . já už ho mám rozdělaný asi tři roky
WatchManiac
Budem prvý, čo bude mať záujem...packa píše:Aco takhle postavit nějaký krásný malý EDMdrátořez . je to v hoby dost nedostupná věc a pokud by se to zbouchlo za slušný peníz tak by odbyt musel být.
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 9. 3. 2016, 5:36, celkem upraveno 1 x.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
No vida a už to sviští!
Karlův drátořez do každé dílny
WatchManiac
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
karelsklo
Jo tak to určitě není prcina
...Když nakreslíš mechaniku tak tu možná,elektro jen to co je na videu...
https://www.youtube.com/watch?v=RUYWzd7CBWQ
Pepa z depa
packa: skleněnou desku ti případně fiknou na vodním paprsku bez problémů.
Habešan
karelsklo
To sice jo ale v tomto případě se to asi stejně rozsype (dejme tomu po 5 cm řezu).Nejde ani tak o to že by ten materiál byl "tvrdý",princip tepelného tvrzení spočívá v tom že se v materiálu vytvoří "naprogramované napětí".Pepa z depa píše:packa: skleněnou desku ti případně fiknou na vodním paprsku bez problémů.
A to je to co pak při narušení to sklo rozebere na fragmenty...
Není ta deska z vařiče spíš z Ceranu? Ten se dá vodním paprskometem řezat bez problémů, nechová se jako kalené sklo, protože ono to vlastně není sklo. Ale tipnul bych si, že řezat diamantem nepůjde (ale nezkoušel jsem to).
karelsklo
To je možné.Jednu mám na dílně tak se to může vyzkoušet až se pojede na paprsek...prochaska píše:Není ta deska z vařiče spíš z Ceranu? Ten se dá vodou řezat bez problémů, nechová se jako kalené sklo, protože ono to vlastně není sklo.
Jinak co si myslíte o výrobě mini ohýbačky na plech?dejme tomu do 40 cm délky...
Pepa z depa
prochazka: "vodní paprskomet", to je dobrý, od teď používám tohle slovní spojení, celý den frézuju, už pomalu kyselej ksicht, ale to jsi mi zvednul náladu, dík
karelsklo: já bych zase potřeboval nějakou malou stolní pásovou brusku ca 500mm, to by taky nemuselo být složitý
Jestli postavíš 400mm miniohraňovák s vyměnitelnými modulárními nástroji, tak ve mě máš hned zákazníkakarelsklo píše:Jinak co si myslíte o výrobě mini ohýbačky na plech?dejme tomu do 40 cm délky...
hobbyrobot
Já bych ji bral, ale...Jinak co si myslíte o výrobě mini ohýbačky na plech?dejme tomu do 40 cm délky...
... dokážeš udělat úplne jednoduchou nebo segmentovou levněji nebo výrazně kvalitněji než ti, co už ji vyrábějí?
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
