Tak to ani ze srandy! Ani dva vozíky na jedné kolejnici nic neřeší. Bude to kmitat. Na jeden suport dvě glajzy. Možná s jedním vozíkem na každe - podle zátěže a únostnosti vozíků.Fizol píše: Ak by som použil lineárne vedenie je možné použiť na jeden suport iba jeden vozík?
Posuv bude len okolo 200mm.
Stavba CNC sústruhu na drevo.
Jen jsem si tak trochu zarýmoval.
Když tyče, tak opřené. Jinak ty rybiny mohou být i ocelové, ale protiplocha by měla mít turcit, nebo podobnou hmotu. Někdo tady na fóru dával odkaz na firmu ve Zlíně, která prodává i odlévací kluzné hmoty.
- R - stick
Mě se něco podobného válí na dílně ....Fizol píše:To je jasné, ale kde sa to dá zohnať? Alebo náhrada namiesto litiny?Josef píše:Rybiny s litiny
A čo použiť vodiace tyče?
Pokiaľ vyriešim priečnu os, tak by som rád sa pustil do pozdĺžnej osi.
Takže začal som počítať a trapézovú skrutku už som vylúčil z dôvodu nemožného stúpania skrutky tak, aby som dosiahol rýchlosť posuvu 20m/min.
Celkova dĺžka rybín je 2400mm a vychádza mi to tak, že ak umiestnim po 2 ložiská na oba konce vo vzdialenosti 200mm od koncov a pri stole cca 400mm mi zostane na posuv 1600mm, čo je presne toľko koľko potrebujem. Na túto konštrukciu mi vychádza skrutka priemeru minimálne 32mm s tým, že stúpanie skrutky musí byť 20mm a pri otáčkach 1000/min. by som mal tých 20m/min. Maximálne dovolené otáčky by boli 1164/min.(takže by to bolo v norme). Servomotor by bol 2500ot./min, takže by to chcelo prevod 2,5:1.
Bude to dobré riešenie?
Tak čo potom?robokop píše:na servo nedavat prevod
je to zbytecna komplikace
serva to nemaji radi kvuli pruznosti
a snizuje to presnost diky zbytecne dlouhemu prenosu sily
Skrutka by tam potom musela byť priemeru min. 70mm, aby som s ňou mohol točiť 2500ot./min. pri tej dlžke. Alebo použiť rotujúcu matku. Iné ma už nič nenapadá.
Dajme tomu, že to nechám tak, ale bez prevodu. To znamená, max otáčky serva 1000/min. Nebude potom problém pri pomalých rýchlostiach?Fizol píše:Pokiaľ vyriešim priečnu os, tak by som rád sa pustil do pozdĺžnej osi.
- R - stick
Ta rybina je vykuchaná ze starého revolverového soustruhu, rozměrově je asi 200x450 mm, musel by se do toho dát šroub. Kdyžtak o víkendu nafotím a pošlu.
Pro mě je to už zbytečné - asi před 8 lety jsem si myslel, že ji použiju, dnes to ale budu řešit lineárním vedením, takže pro mě je zbytečná. Mimochodem - podobných mám víc.
