Latency Test a hardware
oscar
6. 5. 2014, 7:21
jaky to je chipset a CPU?
theodor
6. 5. 2014, 9:34
cpu by měl být athlox XP 2600+ čipset buhužel netuším (možná tento via kt600), ale má to jakýsi ieee1394 což netuším co to je, pak to má disky na SATA, deska je MSI KT6 DELTA.
theodor
6. 5. 2014, 10:57
tak jsem sehnal jinek komp semprom 2400, po instalaci ubuntu, zas pro změnu vůbec ten latency test nenajede, ani ve spepconf, když na to kliknu, tak nic neděje. Krutej soft ten linux.
P.S.
6. 5. 2014, 12:46
Latency nezáleží ani na výrobci, ani na rychlosti PC, dá se jen změřit ale když už to máš doma tak je pozdě. Tak jsem využil zkušeností jiných: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady jsem si vybral, koupil na Aukru za pár peněz a latency byly přibl. stejné jako v té tabulce. Jsem sice macháček, ale linux jsem využíval právě na zjištění stavu PC. Mach sice běží na jakémkoli PC, ale právě při velkých hodnotách latency blbne.
theodor
6. 5. 2014, 5:46
tak ten druhej počítač už funguje dobře. Sice ten latency test vůbec nejel a emc také ne, ale měl jsem stejný problém, co se zde už řešit, (zapnout lapic) a teď je to ok, ale to jsem po dvou hodkách zvládl. Tak by se dalo rict, ze latency je ok.
mas u me velke vyznamne + za to ze jsi se prvni nezeptal ale vyhledal sis reseni zde na foru
