Zaroven nemusim externe chladit, vetsinu casu mam nastaveno na 50 Hz, ale ani v okrajich na 30 to furt ma takove otacky, ze se uvhladi. A nejedu seriovku x hodin v kuse
digitalni odmerovani aliexpres
Poctivě čteš forum Klimbiku, jen co je pravda
Resil jsem motor do smka, ma zapojeni dvojitou hvezdu, tady na foru asi v lednu, jeho otacky, prevody a frekvencak. Dostal nova loziska Nachi, jede 30 az 100 Hz a jen si chrochta. Pod 30 nepotrebuju, to zvladne prevodovka, a mam rozsal toček 30 az 3500, takze super.
Ať měřím jak měřím, ty optická pravítka na ten mini soustruh nedostanu, zabilo by to spoustu místa.
Takže jedině rozumná magnetická, našel jsem tohle
https://www.aliexpress.com/item/4000981 ... 0981728765
Bohužel nikde nemají vhodnou sestavu s DRO a magnetickým odměřováním, takže to budu muset vzít samostatně
elmohomola1
Zdravím pánové,přispěji také svoji troškou do mlýna,co se odměřování týká.
Na svých strojích mám různá odměřování a se všemi naprostá spokojenost.
Soustruh SV18 Newall B60 indukční lišty.Jednoduchá montáž pomocí origo upevňovacích elementů,funkce obvyklé,výhoda,že i po vypnutí si pamatuje polohu,pro mně zbytečná,ale tyto systémy jsou dosti drahé.
Frezka 6P10 Newall E70 M taktéž dobré,fce.obdobné.
Soustruh SM 16B Sino SNS 2V z Alli.Na podélném posuvu lineární skleněné pravítko Ka 300 a na příčném kvůli místu Ka 500.Montáž krapet pracnější,jelikož se musí dělat nové,nebo upravovat dodané komponenty.Většinou to platí pro všechny z Alli.
Soustruh MN 80 Fagor 20i.Na podélném posuvu lineární skleněné pravítko Ka300 a na příčném též Ka 500,ale musí se nepatrně upravit suport,aby se vešla snímací hlava pravítka.
S žádnými pravítky jsem zatím neměl žádný problém.(cca 4roky) Kámoš má na SU 40 magnetický a občas musí měnit snímací hlavu,která nefunguje,nebo švindluje.Podobný problém má i na FGS 40 a jiné,kde má magnetické.Podotýkám,že na strojích dělá mnohem víc,než já.Co mám poznatky,tak lze napasovat třeba na zobrazovač Fagor pravítka Sino,Sony,Eason,atd.prostě asi vše s TTL sig.Podobné je to i naopak.
Kluci kdo objednával poslední dobou odměr - došlo vám to v jednom balíku ( PL, E) nebo přišly lišty zvlášť?
Díky
https://www.aliexpress.com/item/4001238045156.html
Díky
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Já si počkám až to bude v češtině https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... 3148%22%7D
SU50,FA2V
Ak to bude taký preklad ako na niektorých čínskych stránkach, radšej by som sa na tvojom mieste začal učiť čínštinu
Já mám na MN80 na příčném suportu magnetický pásek a maličkou hlavou (to tady kdysi nabízel a vyráběl jeden člen fóra) vzadu na podélném jsem měl totéž, ale pásek přitahuje železné piliny
, ono to v zásadě nevadí, ale když je jich moc, tak kolísá poslední číslo DRO. Nakonec jsem koupil skleněné a spokojenost.
Když to přeložily i do maďarštiny a tady mají i 9 jazyčný https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... 2340%22%7D
SU50,FA2V
Zkus zjistit výrobce, u některejch to funguje tak, že Ti pošlou texťák s použitejma výrazama, Ty ho přeložíš a oni ho tam nahrajou. Je to oboustraně výhodný, Ty máš cos chtěl a výrobce má další jazyk zdarma a kvalitně přeloženej.
Jen se obávám, že nebudeš schopen dohledat u kapitalistickejch soudruhů toho, kdo to vyrábí a má na starost
to Libor9050
ano , ten devítijazyčný jsem viděl už někdy dřív, nikdy v minulosti jsem se nepotkal na alíkovi s českým menu,ale obávám se, že pro náš malý trh nikdo překlad neudělá
to Jeníček
s tím se dá souhlasit ,že pravděpodobně nikdo" zlého kapitalistického "výrobce nikdo nanajde, to už by bylo rychlejší ,kdybyse toho ujal nějaký místní fanda co je schopen se dostat dovnitř
to Jeníček
Ten jazyk moze byt skompilovany v binarke, ktora sa nahrava do mcu a to uz by musel byt iny fanda aj franta
Ked si to vie niekto kupit na anglickom obchode, tak tolko anglictiny uz hadam vie. Ved tam ide hlavne o cisla a tie su rovnake aj v en aj cz alebo sk jazyku
1500mm, doprava DHL, cca 6000,- komplet. Obal došel dost dorvanej a tudíž vypadl někde pytel se šroubkama. Takže ano, ale prodejci vysloveně napsat že dopravce je mimořádný idiot a jestli by to pořádně nezabalili, třeba aspoň do strečky. Pravítku nic nebylo a funguje dobře.
