Příměrné desky.
Carl_FM
1. 6. 2020, 3:13
Dá se koupit i litina, Unibar to prodává.
MAS FU2A, TOS SM16A
jergus.balaz
19. 7. 2020, 4:06
Mám jedno pravítko cca 1m, tvar trojuholníku, dve strany škrabané, liatina a váži asi 40kg. Ak ma to zajtra napadne, tak ho odfotím. Takéto niečo sa používa na dlhšie veci.
Rovinnosť prímerných dosiek sa meria planparalelnými sklami, čím väčšie, tým lepšie sa dá zmerať rovinnosť.
BalazKovo.sk
19. 7. 2020, 5:15
Za stejné peníze se dá pořídit jednodušší měření plochy s dostatečnou přesností než planparalelka, ty bývají kulaté a to je pro rastrové měření dosti nevhodné. Ty jsou primárně určené pro měření roviny do rozměru vlastního skla.
Carl_FM
19. 7. 2020, 6:32
Já uvažuji, že si to trojúhelnikové pravítko sám vyrobím. Koupím v unibaru litinu, nahrubo zfrézuju a zaškrábu oproti granitové desce. Akorát mi není jasné, jak to při frézování uchytím.
MAS FU2A, TOS SM16A
19. 7. 2020, 6:45
A jak zaskrabes presny uhel jen na rovne desce?
19. 7. 2020, 6:51
Carl_FM píše: ↑19. 7. 2020, 6:32 Já uvažuji, že si to trojúhelnikové pravítko sám vyrobím. Koupím v unibaru litinu, nahrubo zfrézuju a zaškrábu oproti granitové desce. Akorát mi není jasné, jak to při frézování uchytím.
Třeba za konce, které potom po ofrézování odřízneš ;-)
qwer
19. 7. 2020, 6:59
Charon píše: ↑19. 7. 2020, 6:45 A jak zaskrabes presny uhel jen na rovne desce?
On zase ten uhol dôležitý neni- podľ neho sa uhol na šikmine nevyrába, ani neopravuje, dôležitá je rovinnosť. Mám myslím 5 origo trojuholníkových pravítok, a iba na jednom z nich sú zaškrabané dve strany, no ostatných iba najširšie- preponové.
Carl_FM
19. 7. 2020, 7:01
Ano o uchycení za konce mezi dva svěráky jsem uvažoval, ale potřebuji 400mm pravítko a už bych se bál, že to při hrubování prdne.
MAS FU2A, TOS SM16A
19. 7. 2020, 7:12
Carl_FM píše: ↑19. 7. 2020, 7:01 Ano o uchycení za konce mezi dva svěráky jsem uvažoval, ale potřebuji 400mm pravítko a už bych se bál, že to při hrubování prdne.
Proč ne rovnou ke stolu?
Jak velký budeš mít profil toho pravítka?
Z jakého kusu to budeš dělat - myslím třeba z kulatiny?
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 19. 7. 2020, 7:15, celkem upraveno 1 x.
qwer
19. 7. 2020, 7:15
Vyrob si prizmy podľa uhlu, a upínaj na stôl úpiknami. Musíš to spraviť sice naviackrát, no aj tak ho budeš brúsiť (možno aj na tých prizmách
19. 7. 2020, 7:17
qwer píše: ↑19. 7. 2020, 7:15 Vyrob si prizmy podľa uhlu, a upínaj na stôl úpiknami. Musíš to spraviť sice naviackrát, no aj tak ho budeš brúsiť (možno aj na tých prizmách
Jestli ho chce škrabat tak k tomu není důvod to brousit, nebo se pletu?
novic
19. 7. 2020, 7:18
Nemal by si potom zopar rokov pockat pokial ta liatina vyzrie ? :D
C.R.E.A.M
aleshonsa
19. 7. 2020, 7:21
Ohledně těchto záležitostí by mohla být pro někoho dobrá kniha Wayne R Moor: Foundations of mechanical accuracy. Tam je popsáno jak vyrobit desku, pravítka, atd., včetně řešení geometrie strojů.
Bohužel ani na zaškrabání lože soustruhu dle mého jen pravítko nestačí.
Jedna věc je zarovnat vodící plochy, druhá věc je geometrický vztah obou vodících ploch atd. Pokud někdo nechce dělat opravu geometrie u více strojů, nebo vůbec to začít dělat na kšeft tak je otázka jestli se má smysl jen kvůli jednomu stroji vybavovat.
Jako samozřejmě deska a pravítko se hodí obecně, ne jen na opravu geometrie.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
19. 7. 2020, 7:47
qwer píše: ↑19. 7. 2020, 6:59
Nejsem odbornik, ale doted jsem si myslel ze na rovinnost mostove pravitko, na rovinu a hlavne úhel trojúhelníkové. Proto se snad delaji s různými uhly, moje je 60 stupnove a ma skrabane prave ty dve plochy. No nevim...
Carl_FM
19. 7. 2020, 7:52
Vyrobit si prizma kostky je dobrý nápad, velikost přepony jsem chtěl tak 40mm, materiál, zda kulatinu nebo hranol, to vyberu dle nabídky Unibaru dle ceny. Co se týče broušení, nemám kde, uvidím jak to dopadne, třeba to doškrábu. Nechám si to až na zimu, teď mám samé svařovací práce.
Díky za tip na knihu.
MAS FU2A, TOS SM16A
Zpět na „dalsi“
