Problém SN 321
16. 2. 2018, 11:55
ono i samotným nahřátím ve správném místě jde rovnat
ale vřeteno neni vhodné na pokusy
palyja
16. 2. 2018, 12:08
S tým plne súhlasím, ja som len písal myšlienkový postup v prípade najhoršieho (čo dúfam nenastane a spraví to niekto skusený).
palyja
16. 2. 2018, 5:55
Nemám pár týždňov na čakanie, robota sa kopí a už ani nemám nervy veľmi. Ďalej tu nie je žiadna istota že rumun mi nepošle ešte horšie, boh vie za akú cenu. Áno to rovnanie autogénom a schladzovaním som si všimol už dávnejšie na youtube. Napr. Keith Fenner dokonca ukazuje ako na to. Lenže ako už tu bolo spomenuté, vreteno nie je zrovna najlepšie na učenie.
palyja
18. 2. 2018, 5:57
Ešte taký malý dotaz na majiteľov 321ky, pre zapínanie normálneho chodu (proti smeru hod. ručičiek) má ísť páka spojky dole, alebo hore? Všimol som si že veľa sústruhov má posunom dole.
salus
18. 2. 2018, 6:25
Pokud se při pohledu na univerálku z jejího čela točí proti směru hodinových ručiček tak logicky by se to mělo stát po pohybu páky směrem dolů. Alespoň já jsem to tak vždycky viděl. Třeba SV18RA to tak má, pohybem páky směrem nahoru vždycty na tomhle stroji soustružníci brzdili protiproudem. U nějakých jiných strojů to ale může být naopak.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
almac
18. 2. 2018, 6:40
napadla mě ještě jedna možnost - vřeteno nechat obrousit tak, aby neházelo, chybějící materiál nechat nachromovat a brousit, pokud by u konce vřetena, kde je největší házení (největší úběr) by pak vrstva chromu byla velká, bylo by lze použít opravný kroužek, co dodává myslím SKF pod ložiska. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
r4cv
18. 2. 2018, 7:14
U týchto rumunských a bulharských sústruhov to býva často naopak. Normálne je dolu, ale keď sa zoderie spojka, tak sa prehodia drôty na motore a zapína sa vreteno tou druhou, ešte funkčnou spojkou. Potom ale otáčky nesedia, v opačnom smere sa vreteno točí pomalšie, od 2. spojky (páka hore) je prevod do pomala.
palyja
19. 2. 2018, 6:21
Almac : Myslíš použiť IR krúžok ? Tie sú dosť hrubé na toto použitie podľa mňa. Hrúbka steny je v v zápichu do 6mm. Ak by sa ubralo príliš veľa nebola by to už príliš tenká stena ?
Takže vreteno posielam užívateľovi "vitex" na vyrovnanie.
Tak zrejme spojka už nebude v naj stave lebo odkedy som kúpil je páka smerom hore. Skúsim prehodiť smer motora a uvidím ako sa bude správať spojka.
almac
19. 2. 2018, 6:54
ano myslel jsem IR kroužek. Na konci vřetene je už nulový ohybový moment, tak tam by zmenšení tloušťky stěny nemělo mít takový vliv. Samozřejmě počítám se zmenšením tloušťky stěny cca 0,5mm. Já bych ten hřídel nerovnal, ohřevem budeš muset dělat pak nové tepelné zpracování - zušlechtění. A.
19. 2. 2018, 7:41
Ohnut za studena, prehnutie je minimalne.
vitex
23. 2. 2018, 8:17
Nahrubo srovnáno,zítra budu ladit tisíciny.Průměry pro ložiska,čelo s kuželem pro Camlock byly poškozené,házivost čela zůstane ve stovce,opravit by šlo přebroušením ale nebude to nutné,protože se dá upravit příruba univerzály.
24. 2. 2018, 12:12
dobrý
A sedělo nějak to měření co tu dával Palyja?
Máš nějakou představu proč to bylo ohnutý?
Pochlubíš se jak jsi to dělal a výsledkem, ideálně na videu?
díky
bu_bu
24. 2. 2018, 10:56
Tipnul bych, podle tady dostupných informací ( nejvíc ohnuto vzadu, zdeformované plochy pro ložiska, poškozený konec), že někdo do vřetena zezadu strčil kus třeba kulatiny a soustruh za to při nakládání zvednul a že PAN vitex by uvnitř sondou našel možná i otisk konce toho předmětu.
Nebo tě napadá ještě jiná možnost?
palyja
24. 2. 2018, 1:03
To je veľmi potešujúca správa :D . Ložiská mám už objednané.
Prírubu samozrejme prerovnám na stroji.
vitex
24. 2. 2018, 8:31
Dnešní výsledek:
Hodnoty jsou napsány,v místě indikátoru je házivost 0,55mm.
Pro rovnání jsem musel vycházet z nejlépe vypadajícího průměru.Napsané hodnoty jsou házivost,ne souosost.Konec vřetene se bohužel podařil srovnat pouze o pět stovek,dále jsem měl strach aby to nedopadlo špatně.Budu muset zvolit postup,který navrhoval tuším Kenybz a začít od otvoru ve vřeteni(Mo5).Upravit redukci Mo5 tak,aby se za pomoci lunety mohl přeregulovat zadní otvor včetně sražení pro otočný hrot,přebrousit zadní průměr i se závitem,nanést povlak a znovu přebrousit.Při té příležitosti přerovnám i čelo vřetene.S ohledem na závit budu muset asi navařovat laserem.Navařovaný materiál proberu s technologem s ohledem na cenu,abych kolegu nezruinoval.Video z rovnání bohužel nebude,protože jsem se narodil jako mrzák,pouze se dvěma rukama.
Dle mého názoru bylo ohnutí způsobeno ranami kladivem ze zadní strany vřetene.To nám může sdělit pouze majitel-při demontáži matice musel obrousit konec vřetene aby ji sundal.
Jo a ještě byl ulomený jeden šroub pro přírubu,viz foto.
