Fn22 na bazosi
david.1
22. 12. 2018, 6:19
atlan píše: 22. 12. 2018, 3:16 A za chvilu tu bude len cina, tak si treba zvykat.
Právě proto já mám zásoby,do konce života mi vystačí a pak ať se ten svět po.. já už to neuvidím:-)
david.1
22. 12. 2018, 6:46
Klimbik píše: 21. 12. 2018, 10:59 No polaci me neprekvapujou :))
Jinak diky za ostatni poznatky. Ty jugo tam myslim taky jsou asi dve na bazosi.
Pak jsem jeste premyslel, jestli by nahodou nevadilo mit jen ten hlavni/podelny posuv strojni. Jestli se ty zbyle dva pouzivaji casto. Protoze kdyby to nevadilo, tak dalsi by se mi takhle vhledove docela libila fa2v. Ma vysuvnou pinolu, vypada krasne retro, jako nejaky veteran auto :) je sice trochu sirsi nez jsem chtel, ale treba by se vlezla. A cena je libova, videl jsem za 25 snad. A celkem jsem dneska videl aspon tri kusy na prodej hned.
Ad poláci- já viděl jedinou slušně zpracovanou mašinu naposledy před třiceti lety,byl to starý soustruh Poreba (už nevím,snad TR70?) někdy z počátku šedesátých let,nápad to jistě nebyl jejich(myslím,že to byla licence nebo spíš opis něajkého německého.WdF?) a tam to zpracování i funkčnost,ač to byla už stará veteš, byla vyhovující. Z novější doby dvě brusky-těm chybělo jen do toho nablít..
Ad Fa2- určitě nedoporučuju..Jednak,děsně velkej problém,pokud jí chybí svislá hlava,ta je prakticky nesehnatelná,stejně jako jakékoli díly dovnitř.Když už klasiku,tak FA3. Na tu je stále k sehnání hodně příslušenství a dílů,pokud na to spěcháš tak i výrobce má ještě většinu dílů skladem..Navíc ta dvojka má opravdu dost slabé parametry.Velikostí bude větší než FN22,ale už jen dělat něco většího v děličce je problém.Navíc ty posuvy-pokud na tom budeš dělat jednou za čas jeden nebo dva kusy,tak dobrý,ale když pak potřebuješ popojet stolem dvacetkrát za odpoledne,už z toho bolí ruce.Ona ta cena je kvůli něčemu.. Napadá mě,když konzolovku, co se podívat po nějaké FU32? Jsou to děsně starý mašiny,původ bude ještě před válkou,ale kdysi jsem ji měl (z roku 1950,udělal jsem na ní generálku)a krom toho,že jsem na ní neměl upínadla (měla kužel Me32 a já byl línej to rozebrat a přebrousit na morse4) nemůžu napsat křivé sloveso. Podle mně měla moc pohodové a citlivé ovládání,všechno šlo zapínat jedním prstem,měla spojku,když běžela,tak skoro nebyla slyšet.Pokud můžu porovnat,tak lehkostí ovládání bude srovnatelná s FN25).Nic z toho o FA3 neplatí-ječící čerpadlo mazání,nemá spojku,těžce a tím pádem nepřesně řadící se posuvy..A občas se objeví i nějaký slušný kousek,pravda,za dvanáct jsem ji ještě neviděl,ale do třiceti jo..Co je důležité,krom toho,aby všechno běhalo( má to posuvy poháněné od hlavního motoru hřídelí,která vede stojanem, takže se na tom daly řezat závity nožem jako na horizontce a s hlavou VHU daly vyvrtávat i kužely ),aby měla dobrou svislou hlavu.Anebo ,když ji nebude mít vůbec,dá se to přepracovat na hlavu z FA3-a není to ani moc práce.Pak je vystaráno nejen s upínáním nářadí ,ale i s díly.
Klimbik
22. 12. 2018, 7:24
Jako me se jen tak ta fa2v libila na pohled. Ta hlava tam je asi vzdy ne? Konzolova znamena co? Ja myslel ze je to prave neco kolem te hlavy. Treba ze ty univerzalni jsou kontolove a vertikalni uz ne. Ale je fakt ze v jednom manualu bylo napsane o vsech trech (h v u) ze jsou konzolove, tak pak uz nevim. Jinak fa3 mi prijde silene velka. No uvidime kam se casem posunu. Treba za mesic nebo dva zjistim, ze by fa3v treba nakonec byla najlepsi. Nebo fa3u, ale tam se mi jeji tvar uz tolik nelibi :))
novic
22. 12. 2018, 8:44
Vyberat frezku podla tvaru ? Sak fa3 je uplne vzorec toho ako ma frezka vypadat
Este mas aj korejsku licenciu na fa3 masiny nedaleko odomna sa jedna predavala veeeelmi dlho za 800 eu nik to nechcel
jednu fa3 som bol pozret a tiez som sa prv bal velkosti ale v reale je ovela mensia ako na fotkach ver mi :D
Ako je to s vyvodom na otocny stol pre fa3 ? Ma ho ci nie ?
C.R.E.A.M
aleshonsa
22. 12. 2018, 9:20
FA3 vývod pro otočák má.
Nicméně ohledně velikosti - ta frézka potřebuje tuším cca 3x5 x 3,5 m včetně bezpečného obslužného prostoru.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Klimbik
22. 12. 2018, 9:33
3,5m je fakt dost. To se pak neni cemu divit, ze jich je tolik na prodej. Do normalni garaze by se nevlezly ani dve a nic k tomu. To je fakt uz tak pro nejakou tovarnu, a nebo nejakeho klikare, ktery ma obri dilnu. Taky mozna nekdy budu mit velkou dilnu, ale ted jeste rozhodne nemam.
novic
22. 12. 2018, 9:52
auto nahas vonku a dnu si das frezu sustruh obrazacku a vrtacku :mrgreen:
C.R.E.A.M
Klimbik
22. 12. 2018, 10:01
Presne :) a kdyz nahodou bude nutnost hodit auto treba pres noc dovnitr, tak smulka :)
Klimbik
22. 12. 2018, 10:12
No treba tu frezku predbehne jeste soustruh. Lubbez tu psal, jak dva roky shanel mn80 a ja jsem zrovna jednu nasel. Co vy na to? Jako jestli je to tak dobre, tak bych si to stejne casem chtel koupit taky. A ted je zrovna prilezitost :)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9852187 ... -MN-80.php
22. 12. 2018, 10:34
aleshonsa píše: 22. 12. 2018, 9:20 Nicméně ohledně velikosti - ta frézka potřebuje tuším cca 3x5 x 3,5 m včetně bezpečného obslužného prostoru.
to je blbost
možná podle nějaký normy jo, aby stůl v koncový poloze někoho nepřimáčknul
na práci stačí výrazně míň
v pohodě se dá strčit do kouta
novic
22. 12. 2018, 11:39
Tak s autom pred garážou sa dá žiť ale s frezkou nie :lol:
C.R.E.A.M
aleshonsa
23. 12. 2018, 12:41
testone píše: 22. 12. 2018, 10:34
to je blbost
To není podle norem, to jsem si dopočítal. Šířka i s chodem stolu je 2715mm a na pravé straně potřebuješ místo, aby ses kdykoliv dostal k rychlostní skříni. Do kouta můžeš dát jen FA3V nebo FA3H, nikoliv FA3U, jinak nevytočíš stůl.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
23. 12. 2018, 12:47
Teď jsem se koukal do manuálu a píše se tam 3,6 x 3,25 m.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „konvenční frézky“
