Předělávka kompresoru na vodní chlazení, tlumič sání
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Pár poznámek. Kamarád byl chlaďař a tak posledních 30 let nemám nouzi o kompresory. Já osobně je přestal používat už před lety. Hlavní důvod je ten, že ve vzduchu zůstává olej, který se mi nikdy nepodařilo odseparovat. Největší sranda byla na vyfukovačce součástek, když po pěti minutách byl v dílně smrad ze spáleného oleje. Problém s tím spojený je, že po čase olej zmizí a pak se velice rychle kompresor zadře.
Poté, co mi odešlo těsnění u tlakového spínače, jsem nakonec koupil 64dB koťátko, které není prakticky slyšet (dílnu mám v přízemí paneláku) a tak mohu klidně dělat i o výkendech a večer. To kouzelné slovíčko je "tiché kompresory" a cenovka mého cca 3300
Podelis se o konkretni typ?
6. 3. 2022, 2:37
Do dílny pro invalidu jsme kupovali tohle :
https://allegro.pl/oferta/kompresor-bez ... 1857295128
// mají i menší typy //
A je to fakt tichounké.
6. 3. 2022, 8:30
Zivotnost?
6. 3. 2022, 8:36
Castiel píše: 6. 3. 2022, 10:29 Ahoj, ako to nakoniec dopadlo s tym odhlucnenim? Budem riesit ten isty problem (byvanie v radovke a nerusenie susedov), tak sa chcem informovat aka cesta je najlepsia.
Momentalne pouzivam dva chladnickove kompresory na krmenie vzdusnika, no problem je v tom, ze to raz natlakuje vzdusnik a potom to potrebuje min. 10 minut, nez zapnu znova. Asi tam bude nejaka ochrana, ale vobec sa do toho nevyznam, ci by to islo nejak odstranit, oklamat. Tak zvazujem aj odhlucnenie velkeho kompresora, prip. Ten silent kopresor.
Diky
V starych bolo prudove rele a tepelne rele. Prudove rele po rozbehu odpojilo pomocne vinutie, teplene to rozoplo ak by sa nepodaril rozbeh.
V novych je ptc sucastou kinektora komoresora. Kompresor ma 3 vyvody. Teoreticky to ide prerobit, pozit casove rele, ptc tam nechas. Akurat prud cez ptc pojde len chvilku 3s. Tym padom sa velmi nezohreje a start bude takmer vzdy okamzity.
6. 3. 2022, 9:55
atlan píše: 6. 3. 2022, 8:30Zivotnost?
Nevím. Zeptej se za čas. :D
Jsou na to dva roky záruky.
picom
6. 3. 2022, 10:23
Milan199 píše: 6. 3. 2022, 9:55
Prasklá membrána se dá snadno vyměnit (pokud se sežene)
Zkoušel jsem kompresor použít jako vývěvu, ale to motor nedá, zastaví se při ucpání sání.
Castiel
9. 3. 2022, 2:38
Diky za odpovede. Dostal som ponuku na kompresor z klimatizacie. Skusim ho vymenit za tie chladnickove.
9. 4. 2022, 4:32
V lidli budu mat nejaky tichy komoresor..... 150E
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
