Obrážečka TOS MS200
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Charon píše: 3. 5. 2022, 12:45 Ahoj kamarádi
je to tak od výroby, na tom kolíku sú len tie vybrania ako u teba a telo páky je napružené do tej miery, aby v nich držalo.
Ahoj kamaradi
Diky za rady, už jsem přišel na to, proč to někdo tak vylepšil :? Na páce v místě aretace byla vyhlodaná drážka a pak to nezaskakávalo. Opravil jsem díry v tom čepu, vyvařil páku, udělal nové trny a teď to cvaká nádherně, samo zatim na sucho bez motoru :D
Daja
26. 12. 2022, 7:54
Zdravím chlapi, měl bych dotaz, nebyl by někdo z vás ochotný změřit mi vnější celkové rozměry ms200. Připravují pro tento stroj místo do dílny a nerad bych zjistil, že ho na plánované místo nedostanu. Předem děkuju.
tiborius
27. 12. 2022, 7:35
Na prvej strane tejto diskusie je opis stroja. Sú tam aj pôdorysné rozmery.
Daja píše: 26. 12. 2022, 7:54 Zdravím chlapi, měl bych dotaz, nebyl by někdo z vás ochotný změřit mi vnější celkové rozměry ms200. Připravují pro tento stroj místo do dílny a nerad bych zjistil, že ho na plánované místo nedostanu. Předem děkuju.
27. 12. 2022, 8:20
90 x 60 i s motorem a kličkou
Jelen23
29. 8. 2023, 3:03
Dobrý den,
Potřeboval bych pomoc mám obražečku MS200 bohužel vytažená ze šrotu takže není kompletní mohl by mě někdo poct?
29. 8. 2023, 3:38
Jelen23 píše: 29. 8. 2023, 3:03 Dobrý den,
No a co potřebuješ?
Jelen23
29. 8. 2023, 5:25
Ahoj, chyběl mi celý suport ale sehnal jsem bohužel někdo z něho odstranil sloup, potřeboval bych jak je vysoký a jakou má tlustou stěnu, ještě tam chybí na konci šroubu před kličkou ozubené kolečko ( rohatka ) na otočnou západku. Díky Jelen
29. 8. 2023, 7:17
Jelen23 píše: 29. 8. 2023, 5:25 Ahoj, chyběl mi celý suport ale sehnal jsem bohužel někdo z něho odstranil sloup, potřeboval bych jak je vysoký a jakou má tlustou stěnu, ještě tam chybí na konci šroubu před kličkou ozubené kolečko ( rohatka ) na otočnou západku. Díky Jelen
Ahoj
sloup vytahovat nebudu, ale délku ti plus mínus zítra změřím, tloušťku ne, ale je jak prase :lol: tipnu stěnu 15 až 20mm, ale to nepotřebuješ, dáš tam stejně trubku co splašíš.
Rohatku ti změřím a vyfotím, ten posouvací cvakací mechanismus máš?
Jelen23
29. 8. 2023, 8:08
bohužel ten celý západkový mechanizmus mi taky chybí
zexner
29. 8. 2023, 8:45
Zítra to zkusím oměřit, případně se ještě ozvi do zprávy. Mám obrážečku celou rozdělanou, tak by to neměl být problém.
zexner
31. 8. 2023, 7:55
Tady máš slíbené, udělal si dobře, že si se připomenul. Vzhledem k tomu, že ti ty části chybí vkládám to jako fotky. Třeba se budou hodit i dalším.
31. 8. 2023, 8:25
Paráda, ja na to samo zapomněl :( Ale je pravda že jsem to tak nějak nechal na tobě, když ji máš rozebranou :)
Jelen23
1. 9. 2023, 2:29
Díky moc za fotky, možná budu potřebovat ještě pomoct než to dodělám ale určitě se pochlubím.
Rád byl šukalku umistil na nějaký težký, ideálně litinový stolek, když náhodou někde na něco narazíte Sokolíci.
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
