Svářecí kukla:
Keď už tu vnadíte na veľkoplošné čínske kukly, nemáte skúsenosť s takouto?
https://www.aliexpress.com/item/4000024 ... 33325%2311
Ide skôr o skúsenosť s "TrueColor" ako s konkrétnym modelom helmy (táto má 1/1/1/2), prípadne ak máte niekto doma doporučte mi model.
robokop píše: 28. 2. 2020, 3:24 no dodelal jsem si mikropuls na tig a rikal si, pulzy 0.05s do 0.1s.
Ahoj Robo, mohol by si bližšie objasniť, ako prirobiť na TIG mikropulz? Celkom by som ho doma uživil.
Ja jsem to udelal tak ze jsem objednal hotovy tistak z ciny skrz ktery leze ovladaci signal ze spinace na horaku, nyni treba i pedalu. A taky skrz to leze kostra silovych kabelu aby to detekovalo zapaleni oblouku a zaclo pocitat cas.
Tigovka musi mit hf zapalovani.
Tigovka se nastavi na plnej proud. U me 200A
A vykon se reguluje delkou pulzu.
8. 3. 2020, 7:21
tak to máš jen jakože mikropulz.
Věřím sice že to nějak funguje ale má to své limity.¨
Migatronic a i jiné značky to mají tak že si nastavíš celý /TIG/ průběh a čas mikropulzu.
Proud nastavuješ podle potřeby kolečkem. No a jakmile zapálí oblouk /elektronika prostě pozná že oblouk hoří/
tak pak sepne nastavený proud. /dle nastaveného času mikropulzu/ a po uplynutí je rampa dolů a dofuk.
Presne to resi i ta deska, proto skrz to vede ta kostra aby to poznalo ze uz hori oblouk
Ty desky se normalne davaji coby opce do svarecek.
Ma to pridavny display, kokecko a nejaka tlacitka.
Mozna to je presne to co mas v masine.
Asi jsem to nenapsal dost srozumitelne prve.
8. 3. 2020, 7:42
aha tak to OK ...mám origo starší migatronic a uvnitř je malá elektrárna nízké integrace dne by to dala jedna atmega nějké fotky bych našel má to i pilot i externí dálkové ovládání funkcí paměti atd asi před měsícem jsem sehnal stejný tigouš pro kámoše jen za desítku a šlape jak hodinky dvě krabky elektrod pytlík příslušenství a různé konce hořáků pod úhlem atd...on tam má hořák binzel tak má levnější spotřebák ale jsem hleděl na ty koncovky hořáků
robokop píše: 8. 3. 2020, 7:05 ..objednal hotovy tistak z ciny ...
Super, ďakujem za navigáciu, ktorým smerom sa vydať. Nejaký odkaz na ten plošák by si nenašiel?
8. 3. 2020, 11:56
News pro nenáročné kutily: dnes Kukla v Lidku za 800 kaček :-)
8. 3. 2020, 12:03
Pekná, u nás je už v Lidli týždeň. Priezor je priam mikroskopický :( . Ale za tú cenu na zavarenie pántu na bráničke raz do roka...
8. 3. 2020, 12:17
Český kutil nářadí "od rohlíků" miluje. Dopolko se tam 2 týpci skoro prali o poslední roztrhanou krabici s kuklou.
8. 3. 2020, 12:22
to je docela sranda protože za těch 800je to brutálně drahý na to co je to za kvalitu
DwPetr
8. 3. 2020, 12:25
Vůbec tomu nerozumím. Tan co prohrál nemusí zoufat https://www.mall.cz/elektricke-naradi-p ... IAQAvD_BwE
Podle mě jsou to vyhozený peníze, ty stmívačky jsou dobrý tak na hození po psovi, ale každýho boj.
Dawe
10. 3. 2020, 12:26
Kdyz uz se tu probiraji Cinske kukly s velkym pruhledovym oknem, tak nevite o nejakem levnejsim modelu kukly nebo filtru, ktery by mel taky elektromagneticky snimac pro nizke proudy? Podobne jako X-TIG funkce u ESAB?
10. 3. 2020, 5:48
Ta zminena speedglaska funguje normalne opticky od cca 4A, proste si jen nastavis vyssi citlivost
Dawe
10. 3. 2020, 6:00
Ty to je mozny, ale ten elmag sensor vubec nereaguje na vybojky, zarivky, slunicko, proste gradient intenzity osvetleni.
Klasicky opticky sensor kdyz nastavis takhle citlive (od asi 5A mi funguje i ten muj TX800H) tak pak spina na kazdy druhy pohyb hlavou. Zkusil jsem si to ted oboji ve stejnych podminkach a je to fakt rozdil.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
