Stránka 5 z 5
Napsal: 25. 10. 2009, 6:23
od tumlik
jj fakt nekecám ,pokud někdo soustruží bez chlazení na těch malých domácích sostruzích tak se to sádlo dá použít taky na soustružení,docela to pomůže
např. když budeš točit na obvodu 11 343(hutní mat.) radekem s vybroušeným lamačem jako přímý uběrák tak nasucho ten matroš dělá neskutečně táhlou třísku prostě humus a povrch nic moc ,položíš na to štětec omatlaný sádlem a tříska se bude drolit povrch se rapidně zlepší aještě dostaneš chuť na nějakou baštu
jsou i nějaké speciální oleje na řezání závitů ale sádlo je naprosto v pohodě
Ferdo za vola určitě nebudeš
mazání při závitování
Napsal: 25. 10. 2009, 7:09
od Hardmesr
zatím nepřekonatelný lidový prostředek na mazání při řezání závitů jak závitníky a očky, tak i nožem se mně zdá ferměž (lepší než řepkový olej). Pozor ale po použití řádně očistit části stroje a odmastit součásti. Stává se z ní po zaschnutí pěkné lepidlo. Jinak bych doporučil některou z past od výrobců chladících emulzí, např. pastu CIMTAP od Cimcool Europe.
Re:
Napsal: 16. 4. 2013, 9:19
od kimik
jova píše:To Rawen: Brzdi M3 je malý a tenký!
To Ferda:
Na co obrušovat závitník a ničit ho. Pokud je ta díra dostatečně velká (závit M24x0.5), tak stačí vzít nějaký větší závitník v tomto případě M6x0,5 III, do plocháče tl. 12mm vyvrtat otvor podle průměru dříku závitníku, z boku navrtat otvor pro upevňovací šroub, natočit do řezu a použít to stejně jako závitový nůž. Zrovna včera jsem takhle dělal závit o průměru 47mm stoupání 1,5. Nejdříve nahrubo nožem, pak jsem ho dokončil závitníkem M10 III.
Pánové, myslíte, že to půjde i do nerezu? Potřebuji vyřezat závit M 24x0,75. Mám závitník M 10x0,75.
