Aku uhlova bruska
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
milan584
20. 12. 2020, 10:39
atlan píše: ↑20. 12. 2020, 5:09 Lenze ono pri rezani, ta bruska nejde na 100% navyse mas hluche miesta bez zataze. Ked som orezaval stifty tak som vypinal, navyse na rebriku by nebolo najleosie zozapnutou sa natahovat nieco sa smykne a bude.
Okrem toho s lamelakom som obrusil tak max 1 az 2 cca 4m dosky, aj to som brusil len miestami. T som rychlo pochopil ze lamelak na dreve v aku je somarina, zase mam len 4Ah baterku a uhlikobu nrusku z lidla. Na rezanie ok, aj na zabrusovanie.
Lenze ja som necakal ze na baterky budem robit dlho, roste nudzovka, koli 2 rezom nebudem tahat predlzovak. O tom to je.
Ked chce niekto makat v kuse existuje kabel a centrala.
Potomma. Exte zaujima preco ma 150flexu a v nej 125 kotuc. Nestacila 125 flexa, aj bezne na 230 125 maju 750w a 150 cez 1000w
Z pohledu uživatele je mi osobně jedno jestli "bruska někomu jde na 100%" nebo ne.
Důležitý je výsledek a ne teoretický kecy na ynternetu. Výsledek je hned na začátku vlákna.
Pokud má ta baterka těch (viz výše) Wh, tak to prostě dopadnou jinak nemůže.
Prostě je to úplně zcestná diskuze - jako když si někdo koupí auto s nádrží o obsahu 5 :mrgreen: litrů a pak si myslí, že tím, že mezi motor a nádrž dá průtokoměr (bude jako něco měřit) , tak se něco kolosálního :lol: zjistí a vyřeší. A ještě lepší je, když se začně řešit - "no ono se s tím autem taky dá jezdit ustálenou rychlostí 70km/h a bez akcelerací a brždění - pak dojede dál".
Prostě na baterky to překvapivě :mrgreen: VŽDY bude fungovat dlouho podle Wh baterky - a pokud to někomu nevyhovuje, tak si buď musí koupit předmět, co baterku nemá, nebo jí má správně velikou ( viz ta trojčlenka) a nebo taky stačí tu brusku nezapínat nebo s ní nebrousit - pak i malá baterka, vydrží dost dlouho.
A arogance? - Spíš "pravda vždy nejvíc naxxre".
milan584
20. 12. 2020, 10:40
jenicek píše: ↑20. 12. 2020, 9:24 Tak dobře, já to teda napíšu.
Prostě chtěli prodat a viděli ňoumu, tak mu řekli co chtěl slyšet aby si to koupil. Prostě se smiř s tim, že Tě napálili. 8)
Sám jsem obchoďák (elektro), ale zároveň technik a jak říká kámoš obchoďák (strojař): "Já nechci prodat, já chci prodávat!" Stejně to mám i já, s mraky zákazníkama si tykám a nemám problém jim říct, tohle je dobrý, tohle je nahov*o. Je však spousta takovejch, který jdou cestou prodat za každou cenu.
Flexa na baterku, řetězová pila, sbíječka atd., to jsou prostě přístroje na montáže.
Proč myslíš, že lesáci do lesa furt tahaj kanystr s benzínem?
Prostě rozbruška není telefon nebo notebook.
Zkus si to uříznout ručně nebo obrousit pilníkem, sám na sobě uvidíš kolik je potřeba energie, pokud tedy nerozumíš elektrice a furt trváš na tom, že máš vadnej kus :lol:
PS: Mám tady sadu vrtáků, který se nemusej nikdy ostřit. Když si je koupíš za akční cenu 9999,- tak Ti přidám sadu nožů a hrnců a kožich z pravýho ledního medvěda i s gumovým čumákem. :lol:
Přesně.
DedekB.
20. 12. 2020, 3:34
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:34, celkem upraveno 1 x.
r4cv
20. 12. 2020, 3:43
nedá mi to. aký význam ná dávať kotúč 125ku do 150ky brúsky? a tiež naopak?
rozdiel v hĺbke rezu 150ky brúsky so 150kou kotúčom oproti 125/125 je zanedbateľný.
prekvapivo z tých 25mm priemeru navyše časť vezme väčšia prevodovka.
Carl_FM
20. 12. 2020, 3:57
Tipuji, že lamelák 150mm víc vydrží a 125mm flexa je lehká.
MAS FU2A, TOS SM16A
20. 12. 2020, 4:14
r4cv píše: ↑20. 12. 2020, 3:43 nedá mi to. aký význam ná dávať kotúč 125ku do 150ky brúsky? a tiež naopak?
Flexa 125mm by měla točit trochu větší točky než 150mm.
Jestli je to v daném případě výhoda nebo naopak nevýhoda už je na konkrétních podmínkách.
20. 12. 2020, 4:28
DedekB. píše: ↑20. 12. 2020, 3:34 A to mi prodejce tvrdil ze nejvetsi zrout na aku je fukar na listí a ten bezi v kuse na jeden kamen 8,0ah high output 40min a ze flexa je uspornejsi tak to tedy bude jiste okolo 1hod vydrze.
Ještě jednou a naposled: změř si to.
Jednak pak budeš vědět, a druhak máš rozhodně lepší podklad pro reklamaci.
Technik by to tak udělal.
Ale samozřejmě to můžeš udělat tak jako absolvent základní školy, jak Ti tady bylo kvalifikovaně poraděno.
Podle odběru naprázdno můžeš usoudit, jestli není nějaký problém v motoru nebo v regulaci.
Podle odběru při malém a velkém zatížení zjistíš, jak velký to má v reálu vliv, protože odhad asi ještě nemáš v rukách.
A podle toho, co to při daném odběru reálně vydrží pak můžeš usoudit, jestli nejsou třeba ošizené ty baterky.
Pokud si změříš naprázdno a při různých zátěžích i výstupní napětí té baterky, tak zjistíš i její vnitřní odpor.
OompaLoompa
20. 12. 2020, 5:17
Čo tu furt riešite?! :shock:
priemerný odber 576W je pri uvedenej forme a spôsobe využitia absolútne v poriadku!
BODKA! :evil:
DedekB.
20. 12. 2020, 5:41
20. 12. 2020, 6:04
DedekB. píše: ↑20. 12. 2020, 5:41
Jeste jsem to na prodejne rikal, ze potrebuji stroj aby vydrzel.To jsem mohl rovnou koupit plne auto tech levnych hracek z hobbymarketů.
Jako stroj ktery vysel na necelych 23000,- i s bateriema mi teda prijde vykonem jako sr...acka!
No a nebylo by lepší koupit 10 Lídlovek? záruka 2-3 roky a těch 10 akupaků vydrží déle ,nebo 5 Lídlovek a 30 akupaků :wink:
20. 12. 2020, 6:11
On chce 150mm :D
20. 12. 2020, 6:57
A za to byl potrestán ,kdyby mu stačila 125ka tak má klid :wink:
Reinkarnace
20. 12. 2020, 7:51
To víš, že jo. 1ks s řezacím, 1ks s brousícím, 1ks s lamelákem, 2ks do rezervy (kdyby šlo něco na reklamaci), = 11.500,- a 14 baterií 4Ah = 9.800,-, 6x nabíječka = 1.200,-. Suma sumárum 22.500,- Ani bys nemusel přehazovat kotouče. 8)
HonzaHorka
20. 12. 2020, 8:03
fmodel píše: ↑20. 12. 2020, 6:04
Svatá pravda a kupodivu ty lidovky od parkside fungujou za tu cenu nad očekávání dobře.
20. 12. 2020, 8:48
No a budeš mít zrovna s sebou jednu lídlovku, ta ti odejde a dalších devět máš v dílně v regálu :lol:
Děkuji nechci :!:
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
