Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
Mrosconi
21. 11. 2021, 10:54
Robo, to jsem vyrábět nechtěl. Dotaz byl na broušení. Ve výsledku jsem pochopil, že si to můžu vyrobit sám. Pokud se mi to povede takto vyvrtat, tak ostatní věci jsou v pohodě. Pakliže to půjde, vykašlu se na čepy dělané z lícovaných šroubů a udělám to sám y 7075. Váha hraje rovněž velkou roli a únosnost je dostačující i s slabší stěnou. Šroub na obrázku je nejdelší a tedy nejsložitější.
Mohu tedy změnit dotaz na vrtání hlubokých děr? Do hliníku EN AW-7075/T6511. Díry max 180mm hloubka, průměr 5 nebo 6mm. Na přesností nijak nezáleží. Jde o odlehčení. Předpokládám vrtání ze dvou stran, ale pokud by to šlo dobře najednou, tak by to bylo super:)
Díky
kiko01
21. 11. 2021, 11:00
Asi bude jednoduchsie vrtat z 2 stran ak mas len 2brity hss vrtak. Inak je vtipne ze sa to posunulo od plneho 12.9 srobu ku polovicnej pevnosti a este s dierou skrz :D
21. 11. 2021, 11:09
Mrosconi píše: 21. 11. 2021, 10:54 ...Mohu tedy změnit dotaz na vrtání hlubokých děr? Do hliníku EN AW-7075/T6511. Díry max 180mm hloubka, průměr 5 nebo 6mm. Na přesností nijak nezáleží. Jde o odlehčení. Předpokládám vrtání ze dvou stran, ale pokud by to šlo dobře najednou, tak by to bylo super:)
Díky
Hlubokou díru musíš mít naprosto přesně předvrtanou !!! Důležité je předvrtat důlek stejnou geometrií špičky jako má vrták.
Na aukru prodával bechynak před malým časem dlouhé vrtáky 6,05 s vnitřním chlazením. Zkus je poptat, myslím, že je neprodal. Tím to vyvrtáš jako nic. Chladicí kapalina tak 10% -spíše nějaká s vyšším obsahem EP přísad.
21. 11. 2021, 11:11
Mrosconi píše: 21. 11. 2021, 10:54 Pakliže to půjde, vykašlu se na čepy dělané z lícovaných šroubů a udělám to sám y 7075.
To jako myslíš že je to dobrej nápad?? viděl jsi někdy jak rychlá a bez varování je destrukce ojnice ,čepu a podobně z 7075 ?
Mám zkušenost že ojnice které jsem kolegovi měnil v motoru po 3 hodinách závodního provozu ( beze stopy únavy nebo opotřebení )se po 3,5 hodinách přetrhla bez varování ,samozřejmě těch věcí je víc.
21. 11. 2021, 11:16
kiko01 píše: 21. 11. 2021, 11:00 Asi bude jednoduchsie vrtat z 2 stran ak mas len 2brity hss vrtak. Inak je vtipne ze sa to posunulo od plneho 12.9 srobu ku polovicnej pevnosti a este s dierou skrz :D
No to si takhle dá konstruktér ranního turka, a když nefunguje první návrh tak koukne do kávové sedliny a vyvěští další variantu :mrgreen:
21. 11. 2021, 3:52
Maximálně do těch děr naklepe ocelový pružný kolíky ;)
