Stránka 5 z 10
Re: Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Napsal: 10. 4. 2026, 9:18
od porbič77
zverodoktor píše: ↑10. 4. 2026, 8:20
pozeral som tvoje videá a všimol som si:
1. Ten divný vrčivý pazvuk o ktorom už písal sústružník boo počuť aj pri vypnutom motore a zmizol keď si vypol hlavný vypínač sústruhu .
Buď ti vrčí stykač, alebo nemáš tam náhodou čerpadlo chladiacej emulzie, ktoré je zapnuté a ide nasucho?
2. Pri pohľade do útrob stroja zboku vidno olejové čerpadlo. Avšak nemáš na ňom hadicu ktorá vedie olej ďalej! (Na fotke z tvojho videa v krúžku). Sústruh sa tým pádom nemaže, ani prevody ani vreteno.
Na druhej fotke je ako to má byť: opletená hadica privádza olej do filtra a odtiaľ ide do prevodov a cierna gumová ho vedie späť zo skrinky závitových kolies.
ano, ja jsem psal mám tam přidělané zubove elektronicke cerpadlo kdyz zapnu hlavni vypinač tak se automaticky zapne a rovnou može soustruh
origo je zaletované
Napsal: 10. 4. 2026, 9:36
od zverodoktor
Ok, to vysvetľuje ten divný zvuk. Keď však porovnám zvuk točiaceho sa vretena na tvojom videu s mojou su32, nejak extra hlučnejšia mi nepríde.
Napsal: 11. 4. 2026, 7:30
od qwer
Tuto píšeš:
porbič77 píše: ↑6. 4. 2026, 8:56
kdyz soustruzim tak ten pricny support se hybe dopredu/dozadu
S tým nemá motor, prevodovka, ani remene nič spoločného. Chceš riešiť vlny na obrobku, a ešte si nedal ani jednu fotku toho obrábaného materiálu. A vôbec by som sa nešudoval, že si tam vrazil špalek tepelne spracovaného materiálu, a výsledok je aký je. To že ti poskakuje suport znamená, že buď: je tam kalený materiál, alebo tupý nôž, alebo ti to v tej 4-čeľusťovke drží na dvoch bodoch, a pri sústružení obrobok vakle. Najskôr kombinácia aspon dvoch z toho+ si písal, že nožový suport má aj bočnú vôľu- tak to akosti povrchu určite nepridá. Buď novú lištu, ak už nejde dotiahnuť, aleho nadvariť, ak je ocelová a zaškrabať, alebo nalepiť a poistiť skrutkami planžetu. Ale prvé skus prejsť pilníkom do toho obrobku, či nie je kalený, a daj foto aj toho noža.
Napsal: 12. 4. 2026, 12:00
od porbič77
qwer píše: ↑11. 4. 2026, 7:30
Tuto píšeš:
S tým nemá motor, prevodovka, ani remene nič spoločného. Chceš riešiť vlny na obrobku, a ešte si nedal ani jednu fotku toho obrábaného materiálu. A vôbec by som sa nešudoval, že si tam vrazil špalek tepelne spracovaného materiálu, a výsledok je aký je. To že ti poskakuje suport znamená, že buď: je tam kalený materiál, alebo tupý nôž, alebo ti to v tej 4-čeľusťovke drží na dvoch bodoch, a pri sústružení obrobok vakle. Najskôr kombinácia aspon dvoch z toho+ si písal, že nožový suport má aj bočnú vôľu- tak to akosti povrchu určite nepridá. Buď novú lištu, ak už nejde dotiahnuť, aleho nadvariť, ak je ocelová a zaškrabať, alebo nalepiť a poistiť skrutkami planžetu. Ale prvé skus prejsť pilníkom do toho obrobku, či nie je kalený, a daj foto aj toho noža.013.JPG
dobře, zitra sem hodím fotku jak to vypada a nuz taky, delal jsem to vice nozema a porad stejne jinak material není kalený je to klasicka kulatina nejaka ze srotaku
Napsal: 12. 4. 2026, 9:21
od pafik
porbič77 píše: ↑12. 4. 2026, 12:00
... jinak material není kalený je to klasicka kulatina nejaka ze srotaku
... takže nějaká kulatina ze šroťáku klidně kalená ....
Tady se pořád řeší něco per hubam, už na pátý stránce, po fotkách, které by vnesly jasno už dávno, tu volá každej druhej, a tazatel stále tvrdošíjně odolává.
Já bych to za stávající situace vyřešil jednoduše: Je to vozbitýý...
Napsal: 12. 4. 2026, 1:09
od josef109
Taky mi to nejde do hlavy. Všichni by hned rozebírali půl soustruhu, ale klidně se vsadím, že chyba bude v řezných podmínkách a geometrii nástroje
Napsal: 12. 4. 2026, 3:42
od Charon
Hele mám takovou chudinku orezlou 160ku třípaknu, dostal jsem ji nádavkem k něčemu a měla jít pod vrtadlo... Asi bude po odrezení a vyčištění lepší nez ta tvoje, jestli chceš dám ti ji, ale musíš se postarat o dopravu / zásilkovnu
A teda nestěžovat si že je jaká je
Napsal: 12. 4. 2026, 4:21
od pafik
Charon píše: ↑12. 4. 2026, 3:42
Znáš to; každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán ....
Napsal: 12. 4. 2026, 4:50
od porbič77
tak posílám fotky 2 kulatin co jsem soustruzil obe dve byli podepreny konikem + fotku nozu ktere zkousel zkousel a kulatiny nevypadaji vubec hezky...
Napsal: 12. 4. 2026, 4:57
od Milan+
Vždyť máš totálně tupý naletovací a vbd uštíplé.
Napsal: 12. 4. 2026, 5:06
od Charon
A důlek na piču, hrot do koně neznámý stav...
A pět stánek v prdeli, když stačila fotka do druhého postu, ještě že není zvacecí smajlík
Napsal: 12. 4. 2026, 5:12
od JH1967
Napsal: 12. 4. 2026, 5:13
od porbič77
n
od Charon
tak je
Napsal: 12. 4. 2026, 5:19
od Charon
porbič77 píše: ↑12. 4. 2026, 5:13
z konce zaobleny je trochu ale jinak je ostry je nove brouseny, fotka hodne zkresluje
a ta zničená vbd z obou stran, to taky fotka zkresluje
Vem novej nůž, automatovkový bláto, ne nic ze štotu, sjeď šponu a hlavně napiš posuv, velikost úběru a otáčky za jakejch to hlodáš. A fotky
