Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Sancho Panza
27. 4. 2026, 7:06
jergus.balaz píše: 27. 4. 2026, 10:57
ovi-ivo píše: 27. 4. 2026, 9:30 Jen se zeptám k tomu trojhranýmu hrotu (nekritizuju)
To sa používa hlavne vtedy, keď potrebuješ urobiť jeden celý priemer a nemáš na konci technologické pridavky
No, on ten trojhran je takový "řešení až když už to jinak nejde" - protože jednak pokud je tvrdý důlek - čelo (v současnosti bývá cokoli nacementovaný přes všechno, protože ....bo ekonomika) tak ho tam prostě nenatlučeš - a že by s tím jako někdo počítal :lol: - to tam bouchnout před cementací ....tak to je zcela mimo duševní level současných technologických dýzajnérů :roll: , ale hlavně - není to pak nikdy pořádně kulatý - vlevo bude geometrie podle pracovního vřetene (tj. vždy horší než z hrotů), vpravo pak z hrotu.
Prostě na trojhranu (obecně na čemkoli mimo mrtvý hrot) to vždy bude šíša :roll:
DwPetr
27. 4. 2026, 8:11
RaS píše: 27. 4. 2026, 7:56
a jen ze zvědavosti jak velkej rozsah průměrů jsi schopnej přehonovat?
a co konkrétně a jak často na tom děláš?
Průměr je podle hlavy, dle výrobce (otáčky/zdvih) do 200mm.
Dělám si na tom svůj program (litinové bloky motorů/ US vete). Jak často je otázka jak je potřeba. Jsem samostatný, a dokážu tak mít kontrolu nad celým procesem. Prakticky nemusím nikam nic vozit, čekat, platit, a nemusím řešit že to nedopadlo jak jsem si představoval. Ze stejného důvodu mám třeba i brusku na klikové hřídele a vůbec si nestěžuju. :wink:
27. 4. 2026, 8:31
rozumím tomu být nezávislý - když je místo, ale zajímalo mě právě jak často honuješ.. např 1x měsíčně, ročně, co 14dní...
DwPetr
27. 4. 2026, 8:40
RaS píše: 27. 4. 2026, 8:31 rozumím tomu být nezávislý - když je místo, ale zajímalo mě právě jak často honuješ.. např 1x měsíčně, ročně, co 14dní...
Jsou to jednotky "procesů" do roka. Podle toho kolik se těch projektů sejde.
27. 4. 2026, 8:55
Není to otázka na mě, ale ...
Jsou technologie které nepoužiješ měsíce nebo roky. Pak přijde práce // nápad, problém, ... // a pokud ho budeš řešit externí výrobou je to na týdny // v lepším případě //. Kupříkladu jsem asi před dvěma lety stavěl lapovačku a nakoupil kotouče, oleje, vyrobil přípravky. Nabrousil jsem pár plátků a rok a něco to tu leželo. Nedávno přišla zdánlivě jednoduchá práce, na které jsem si docela natloukl hubu. Ať jsem zkoušel jaké chtěl plátky, obrábění bylo nestabilní, motaly se mi špony a mohlo mi z toho navalit. Pak jsem zkusil vlastní geometrii a po spoustě času zkoušení a dopiplávání jse to dotáhl do funkčního stavu. A děkuji Sanchovi za cenné rady a podporu.
To samé je jestli mít v dílně sklad materiálu. Všechno se dá přece objednat. Pak potřebuješ nějaký přípravek, - hrábneš do regálu a za pár hodin to je hotové.
Tohle je věc zaměření, stylu práce, možností ...
28. 4. 2026, 7:55
já to samozřejmě chápu, ale podle mě nelze mít všechno "co kdyby náhodou" jedna věc je místo a druhá finance tak jsem se jen ze zvědavosti zeptal jak často se to používá konkrétně ta honovačka, protože jedna věc je ji mít a druhá s tím umět a mít ji ve vyhovujícím stavu a nevyrobit třeba soudky, ovály atd (tím nechci říct, že s tím DwPetr neumí)
já jsem kdysi stavěl - upravoval motory a o honovačce jsem silně uvažoval, ale osobně jsem dospěl k názoru, že je lepší to odvézt tam kde to umí, protože než se poskládá motor, upraví hlava, sání, písty, ojnice, karburátory atd tak vyhonované vložky nebo blok jsou dávno zpátky...
potkal jsem hodně motorářů, kteří honovali, ale jen pár u kterejch jsi se nebál použít subito :D
zase na druhou stranu je motor a motor, u některého můžeš zarostlé válce projet ocelákem a fungovat to nějak bude :D
28. 4. 2026, 9:09
Ahojte,
ja si dovolím taký neprofesionálny vstup zo strany niekoho, koho strojarina neživí vôbec. Ak mám miesto, tak kúpiť nejaký mne sympatický stroj za cenu "skoro šrotu" nemusí byť až také márne (zaznelo tu peniaze a miesto). Mám niekoľko strojov, ktoré síce veľmi nepoužívam, ale nedalo mi to a kúpil som ich za sympatickú cenu (ale aj tak som rád, ako píše Milan že viem kedykoľvek potrebujem "šáhnuť a mať" ) a dnes majú tie stroje ako šrot skoro 2 násobnú cenu. To je slušná úroková sadzba :-).
S materiálom to tiež je podobne. Pred pár rokmi som v miestnom šrote kúpil Al profily na nejaký projekt, z ktorého zišlo. Vtedy mi ich šroťák predával za cenu, ktorú by dostal od nákupcu on. Tento týždeň som ich predal do toho istého šrotu za bežné výkupné ceny so značným ziskom :) .
Samozrejme úplne chápem RaS-ov ekonomicko-praktický pohľad na vec, nechcem aby to vyznelo že najlepší biznysplán je zarárožiť sa haraburdím, ale pri vývoji situácie za posledné roky sa nezdá, že mať nejaký stroj pri iba občasnom využití by viedlo k finančnej strate. Už len ako šrot má rastúcu hodnotu.
28. 4. 2026, 9:23
no jedna věc je koupit šrot a mít ho dál jako šrot a druhá věc je funkční šrot, někdo v tom nevidí rozdíl, ale vezmi si třeba poslední témata tady, někomu smrdí emulze, pokud budu mít třeba soustruh s točným průměrem 600 (kterej jsem koupil sice za cenu šrotu) a bude plnej emulze a rok ho nespustím, protože ho mám "co kdyby náhodou" tak se s ním po tom roce stejně "nebude dát dělat" další řeší lišku na strojích, kdy uskladnil takovéto šroty někde v garáži, stodole... další řeší geometrii, vibrace kdy takovejhle šrot hodil někam "na mlat" a výsledek je opět "nefunkční" šrot
ano jsou různé pohledy, někdo kdo bude opravovat čep v nějakým ruchadle s vůlí pár desetin, kterej na tom poli stejně vydrží "jednu brázdu" bude rád za cokoli druhej, kterej potřebuje mít všechno na tisíciny má zase jinej pohled..
já jen říkám, že mít stroj v odpovídajícím provozuschopném stavu není jen o tom "někam" ho dát. ale i se o něj starat a mít k němu i příslušenství a to celé ve finále stojí peníze a to je většinou oč tu běží
28. 4. 2026, 12:37
Pravdu píšeš, o tom žiadna. Tak som to samozrejme nemyslel, že máš zbierať kdejaké vylietané ludry alebo kupovať čokoľvek sa objaví a potom na to nechať pršať pod plachtou na dvore. Ale ak sa naskytne príležitosť, mám miesto, viem obslúžiť a aspoň občas si tým pomôžem, nemusia to byť vyhodené peniaze. Iba narážam na fakt, že aj keby som časom tie stroje vyviezol do šrotu, škodný na nich nebudem.
Trebárs pár dní dozadu bola tu v Bratislave na predaj celkom slušná FN20 aj s nejakým vercajgom za bratu 700 Evri. Ak by som čo i len 5-10 x do roka uživil druhú (malú, presnejšiu) frézku, môžem ju mať a za tie (a lepšie) peniaze ju predám kedy si len pomyslím.
28. 4. 2026, 1:39
no asi už je to trochu mimo téma, shrňme to tak, ať si každý kupuje co chce :D
jenom poslední bod, měl jsem klasiky a od dob co mám CNCčko bych se ke klasice nevrátil, i jakoukoliv blbost můžu na CNCčku udělat rychleji než na klasice, nemusím mít milion příslušenství a vše se výrazně zjednodušilo, takže mě už ani klasické mašiny v podstatě nelákají - i když samozřejmě jsou věci kde stále pro někoho najdou své uplatnění
