Mazání SV18R
Niperix
25. 9. 2015, 7:09
testone píše:zkusím napovědět: Ohmmetr?
Ďakujem za radu. :D
Ohmmeter ma napadol ale nakoľko je potenciometer po absolútnej smrti (nenamerám tam ani "makoví prd") opýtal som sa na tu na fóre...
Ak niekto viete správny typ, označenie alebo hodnotu budem Vám nesmierne vďačný.
Ďakujem.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
25. 9. 2015, 7:57
on ten potenciometr je podle fota drátovej tj. má namotanou dráhu z odporovýho drátu na pertinaxové kostřičce
není to nic rozměrů SMD
s největší pravděpodobností bude mít upadlý jeden konec vinutí od kontaktu
když ho rozebereš, normálně přiložením kontaktu na vinutí naměříš odpor
když bude mít upadlej jeden konec, tak mezi běžcem a tím druhým koncem taky naměříš jmenovitou hodnotu
taky bude lineární (označení /A), logaritmickej průběh se z drátu dělá blbě :D
typ je Tesla WN 69185
odpor s největší pravděpodobností 3k3, jiná hodnota číslicí 3 nekončí (řada E12??)
zatížitelnost 2W
to ZH je datum výroby
Niperix
25. 9. 2015, 8:27
Ďakujem.
Tiež som si myslel že je to ten 3k3 :oops: ...
http://www.denkl.cz/eshop/wn69185-3k3-4385
Ale radšej sa spýtam a poradím ako robiť vlastné chyby. :D
Ja totiž elektronike moc nerozumiem :roll: (podľa návodu ale plošák vyrobý aj cvičená opica) jediné čo viem na 100% je, že "kope ako mula." :D
Ešte raz ďakujem.
salus
28. 9. 2015, 4:37
Niperix píše:Trochu OT.
Ale chcem sa opýtať neviete niekto náhodou aký je potenciometer na SV 18 RD?
Viem že je to jeden s týchto:
http://www.denkl.cz/eshop/potenciometry ... -85/:2::::
ale na mojom je nečitateľné označenie:
Ešte doplním že som si niekde poznačil že by mal mať 4,7 kΩ.
Vopred vďaka za info.
Je to jak píše "testone" potenciometr je 3k3 (tj. 3300 ohmů) mimo jiné píšou to i v manuálu, pokud ho nemáš tak si ho stáhni tady: http://www.tumlikovo.cz/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
E2N
7. 9. 2016, 6:30
Nezkoušel jste někdo o repas zubového čerpadla na SV18? Mám příšerně hlučné......
Nejsou to náhodou jen ložiska motoru toho čerpadla ?? ono v něm co by se omačkalo když tlačí olej moc není.
E2N
7. 9. 2016, 9:13
to jsem si myslel nejdříve také, ale ložiska to nejsou, když vyndám ozubená kolečka a pustím elektromotor bez nich tak není skoro slyšet.....
7. 9. 2016, 12:35
Pak jedině volný futro náhonu kola který podtlakem nějak vibruje ,víc mě nenapadá.
1asv
Ale když ty ložiska běží bez zatížení, docela klidně mohou ztichnout :) V.
E2N
8. 9. 2016, 7:16
dával jsem nový ložiska.......koukal jsem že mám cca 0,1mm vůli mezi zuby ozubených kol. Je možné že hluk je z této vůle?
1. 8. 2017, 5:48
šmatle ti to 2 stovky no a co teď?
zjisti ještě znova tu vůli vem si dřevěný hranol a zapač na univerzálku svisle ti to špónuje řemen tak proto je potřeba zapáčit
vůle má být 2 stovky nedá se přesně určit může být i větší ale né 5 stovek a víc
to nastavené je celkem ošemetné a je potřeba soustruh pustit při nižších otáčkách třeba 600ot/min a sledovat
mazání vřetenových ložisek musí být v pořádku
pokud budou vůle v pořádku dá se žít i s šmajdavým vřetenem
nasadíš přírubu univerzálky dotáhneš, zajistíš a osoustružíš její čelo tím se házivost univerzálky odstraní i když vřeteno háže.
Nicméně pokud tu hlavu sundáš už to nemusí sedět i přez to že by měla byt po dotažení vždy na stejné pozici.
Nemůžeš využít vnitřního kužele ve vřetenu protože ten bude házet taky
Nicméně dá se s tím žít...
Druhá varianta je nové vřeteno + futra + práce hmm cca 15 000,- možná i víc.
Mescalero
18. 9. 2017, 6:32
Dobrý den. Pročítám toto vlákno a rád bych se zeptal na jeden detail. Píšete že máte na vřeteni vůli klidně i 0,04 mm a nevadí to. Já mám vůli asi 0,02 - 0,03 mm a mám problém při upichování. Strašně začne házet - vibrovat. Zkoušel jsem dotahovat přední ložisko, ale vůle se nijak neměnila. Asi už to futro bude vyšmatlané. Navíc jsem se dostal na nějaký doraz a dál to dotahovat nejde. Trošičku vřeteno ztuhlo, ale vůle stejná. Vnitřní pojistnou matici jsem povolenou měl. Na jednom ruském videu chlap seřizuje na soustruhu Krasnyj Proletarj vůli na 0,001 mm. Moc se tomu nechce věřit, ale je možné že jsem něco špatně pochopil. Pro jistotu přidám link. Jsem samouk, ale dělám to už pár let. SV18R mám v práci a snažím se ji dát trochu do kupy. Loni jsem nechal dělat novou matici příčného posuvu i s překalibrováním šroubu. Změna byla ohromná. Nová univerzálka 250.
Omlouvám se, jestli to patří jinam, ale nechtěl jsem zakládat nové vlákno.
https://www.youtube.com/watch?v=JsgkjflFRY4&t=1448s" onclick="window.open(this.href);return false; 16 minuta 30 vteřina
almac
19. 9. 2017, 6:54
vůle na vřeteni 0,02-0,03mm tam musí být, jinak se vřeteno zadře. Rozdrnčení vidím spíš ve vůlích na suportu, příčné saně mají určo vůli a na přísuvovém šroubu/matce je vůle, případně zadní uložení šroubu v ložisku je axiálně volné. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Mescalero
19. 9. 2017, 8:55
Šroub i matice příčného jsou nové. Radiální ložisko vzadu na šroubu je dotažené. Saně jsou seřízené. Při běžném úběru materiálu jede bez problémů i v hlubších záběrech. jen Při upichování dělá problémy. Už mě nebaví to vytahovat ven a řezat flexou nebo pilkou a pak srovnávat čela. Nehledě k tomu, že josu občas problémy s opětovným vystředěním.
19. 9. 2017, 9:25
jaká máš upichovák a otáčky...jaký je průměr upichovaného materiálu?
upichovák je lepší dát cca desetinu pod osu
