ASIST
Kinaj
30. 8. 2018, 9:15
Provedení těch řemenic TYMA 5M s tím pouzdrem TAPER je zajímavé a svým způsobem jednoduché na montáž. Jediné co mě překvapilo, že v nabídce zde https://www.tyma.cz/produkty/remenice/o ... /zs-5m-tb/ je nejmenší řemenice s 34 zuby. U motoru dopasovat řemenici problém nebude, spíš čekám nějakou záludnost u vřetene. Když už to budu rozhazovat, tak určitě vyměním i ložiska u vřetena za dvě kosoúhlé. Jinak díky za nasměrování s výběrem řemenic.
30. 8. 2018, 9:44
Kinaj píše: 30. 8. 2018, 9:15 Jediné co mě překvapilo, že v nabídce zde https://www.tyma.cz/produkty/remenice/o ... /zs-5m-tb/ je nejmenší řemenice s 34 zuby.
To Taper pouzdro není zrovna malé. Takže do řemenic s menším počtem zubů už by se prostě nevešlo, nebo by tam zbyla příliš tenká stěna.
31. 8. 2018, 6:57
Kinaj píše: 30. 8. 2018, 9:15 Provedení těch řemenic TYMA 5M s tím pouzdrem TAPER je zajímavé a svým způsobem jednoduché na montáž. Jediné co mě překvapilo, že v nabídce zde https://www.tyma.cz/produkty/remenice/o ... /zs-5m-tb/ je nejmenší řemenice s 34 zuby. U motoru dopasovat řemenici problém nebude, spíš čekám nějakou záludnost u vřetene. Když už to budu rozhazovat, tak určitě vyměním i ložiska u vřetena za dvě kosoúhlé. Jinak díky za nasměrování s výběrem řemenic.
Dej tam spíš ložiska s kosoúhlým stykem. Už jsem jich několik vyměňoval na soustruhu.
Kinaj
31. 8. 2018, 12:25
Však píšu, že tam dám ty kosoúhlé ( 7206). Dneska jsem sundal to el. ovládání z frézky a zkusil jsem jenom tak ze srandy na to připojit el. motor co jsem vymontoval z vyhozené automatické pračky. Ty otáčky motoru jsou neskutečné, jenom ten doběh je věčnost, neví někdo, jak by šel ten motor brzdit? Jinak mě překvapilo, že i v těch nejvyšších otáčkach byl motor naprosto klidný bez vibrací viz video.
20180831_094023_s01.mp4
(6.45 MiB) Staženo 517 x
31. 8. 2018, 12:54
brzdit můžeš do nějakého odporu - třeba topné těleso.
jinak ten motor může točit i 24000 ot.
Pavka
31. 8. 2018, 1:52
Brzdit tyto motory odporem nejde. Já to brzdím tak, že po odpojení napájejí připojím 35V stejnosměrných. A to stejnosměrné napětí ještě spínám časovým spínačem, aby po zastavení motoru zbytečně netekl proud motorem.
31. 8. 2018, 6:35
proč by to nešlo ? kupa různých pokosových pil má konstrukčně stejný motor a brzdí do odporu a stojí takřka namístě.
packa píše: 31. 8. 2018, 6:35 proč by to nešlo ? kupa různých pokosových pil má konstrukčně stejný motor a brzdí do odporu a stojí takřka namístě.
Protože pračkový motor je se seriovým buzením!!!
Jeho odpojením od napájení nelze vytořit ve statoru magnetické pole, které by generovalo nějaký proud v rotoru, a který bys pak mohl v tom odporu zmařit ;-)
3. 9. 2018, 11:00
to není tak uplně pravda , seriový motor mám i ve své pokosovce a když pustím spoušt tak jde do zkratu a to by ses divil jak brzdí až lítaj pěkný jiskryod uhlíků . zřejmě tam pracuje zbytkový magnetizmus.
Pavka
3. 9. 2018, 11:06
Pračkový motor opravdu brzdit odporem nejde. Osobně vyzkoušeno, funguje pouze jak jsem psal výše, proti ss proud.
3. 9. 2018, 11:10
packa píše: 3. 9. 2018, 11:00 to není tak uplně pravda , seriový motor mám i ve své pokosovce a když pustím spoušt tak jde do zkratu a to by ses divil jak brzdí až lítaj pěkný jiskryod uhlíků . zřejmě tam pracuje zbytkový magnetizmus.
No a tím jsi si úplně jistý?
Ono to může být v té pokosovce tak jak píše Pavka - při brzdění se odepne stator a pustí se do něj DC. Pak to zafunguje.
3. 9. 2018, 11:11
Kinaj píše: 31. 8. 2018, 12:25 Však píšu, že tam dám ty kosoúhlé ( 7206). Dneska jsem sundal to el. ovládání z frézky a zkusil jsem jenom tak ze srandy na to připojit el. motor co jsem vymontoval z vyhozené automatické pračky. Ty otáčky motoru jsou neskutečné, jenom ten doběh je věčnost, neví někdo, jak by šel ten motor brzdit? Jinak mě překvapilo, že i v těch nejvyšších otáčkach byl motor naprosto klidný bez vibrací viz video.20180831_094023_s01.mp4
Jo sorry byl jsem nějak mimo.
3. 9. 2018, 11:20
Zdenek Valter píše: 3. 9. 2018, 11:10
jsem si naprosto jistý , už jsem musel měnit i uhlíky a žádný trafo ani usměrnovač - nic.
3. 9. 2018, 11:24
No pak bych řekl, že tam nemáš seriový motor ;-)
3. 9. 2018, 12:46
Zdenek Valter píše: 3. 9. 2018, 11:24 No pak bych řekl, že tam nemáš seriový motor ;-)
a jakej by tam tedy měl být ? je to na 100% seriový motor . 20 let motory vyrábím . :wink:
