AC Servomotory z CNCshopu
Oliver Rovný
2. 1. 2014, 9:29
RaS píše:pulzní řízení je podle mě step/dir to samozřejmě uměj, daj se řídit i rychlostně i jinak, já je mám a spokojenost..
ty A2ky maj myslím navíc nějaké CANOPEN, MODBUS a já nevím co ještě a maj větší rozlišení enkodéru myslím.. nicméně ty B2ky maj encoder 10000poloh a je to ještě nějak softwaerově děleny na 160000poloh, ty A2ky maj ještě víc.. nicméně jde o to co do toho budeš pouštět za kroky... já mám nastavenej krok na půl mikronu a 10m/minutu a to odpovídá jestli si pamatuju 333kHz ten driver umí až 4MHz takže teoreticky 10x rychleji nebo 10x menší rozlišení.. a ta A2ka ještě víc, takže pokud tím nebudeš řídit nějakou linku kde musej serva spolu komunikovat tak ti ta B2ka musí stačit.. toť můj názor hloupého uživatele kterej je asi dva roky provozuje..
RaS-ov príspevok ma dosť potešil - že sú B2-ky vhodné na polohové riadenie, nepochybujem o tom, teraz, keďže s tým má skúsenosti s jeho príspevky si cením.
Trochu mi to ešte vŕta hlavou, potom totiž nerozumiem tejto katalógovej informácii, teda tej zvýraznenej časti:
" Technickú špičku servopohonov firmy Delta Electronics predstavuje je typový rad servopohonov ASDA-A2, ktoré sa vyrábajú vo verzii s napájaním 1 x 230 VAC aj 3 x 400 VAC. Naviac oproti typovému radu ASDA-B2 umožňujú polohové riadenie. K zaujímavým vlastnostiam patrí aj rozlíšenie spätnej väzby tohoto servomeniča, ktoré je až 1.280.000 impulzov na otáčku. Toto rozlíšenie spätnej väzby prináša vysokú presnosť, stabilitu a dynamiku regulácie. Servomotory sú vyrábané aj vo verzii s brzdou."
Zdroj: http://www.modesto.sk/sk/Servomotory
Mám v tom pulznom / polohovom riadení riadny guláš :? , vopred ďakujem za vysvetlenie.
Oliver
to je vpodstate potvrzeni toho pulzniho rizeni
tedy tim chteji rict ze servo ma krom rychlostni taky polohovou zpetnovazebni smycku
coz je podminka aby to slo ridit krok/smer
ale tady píšou že oproti ASDA B2 navíc uměj.. z čehož vyplývá, že to ASDA B2 neuměj.. ale oni krok/směr uměj,..
no tak to psalo nejaky jelito :-)
jiste to byl marketingovy odbornik
jeste si tak dokazu predstavit rychlostni rizeni podle pwm nebo kmitoctu
Monteg
2. 1. 2014, 9:10
Souhlas mám je taktéž a řídím to krok/směr :D
Oliver Rovný
4. 1. 2014, 8:16
Takže je to vysvetlené, prosto majú na stránke napísaný blud, asi zle preložili. Vaše skúsenosti hovoria za všetko. Ďakuejm :)
technology
20. 1. 2014, 10:26
TAKžE...
walter2
29. 1. 2014, 9:55
Radek-B píše:http://www.bonmet.com/en/productshow.php?cid=88&id=40
http://www.bonmet.de/uploads/soft/20130 ... 304072.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja pouzivam tyto cinany a bez vetsich problemu funguji. Mam vyzkousene motory 750 a 1000W.
Budu zkouset 3Kw.
Dokonce i ten cinsky setovaci soft celkem funguje , sice podivne ale funguje.
Je to dovezitelne i s 5m kabelazi a dopravou pod 10-ku.
Jak vidim ty cinske veci , tak mi pripadne ze to dela jedna fabrika a zbytek sveta se stara o ruzne vypadajici krabice.
RADEK
Od jakého distributora jsi serva bral ? Zkousel jem psat do bonmet email a nereagují cca 5 dní.
Zpět na „Servomotory“
