Frézka FGU-32 - Rady,nápady,zkušenosti
obrabeni na klasice
Ben Ash
25. 3. 2013, 7:36
Na každé barvě máš spotřebu na plochu uvedenou, ovšem plochu stroje budeš muset buď změřit a spočítat, nebo kvalifikovaně odhadnout :)
Per aspera ad astra
25. 3. 2013, 11:10
nicméně mě se nikdy nepodařilo dostat do spotřeby uvedené na plechovce, teď jsem stříkal velké cca 1,2x1,5m plechy, kde by se zdálo, že bude rozstřik kolem minimální a stejně jsem tak na poloviční ploše oproti výrobci, asi moc silná vrstva..
nicméně na stroj téhle velikosti bych to viděl tak na kilovku, a když to nedá tak ještě jednu, já stříkal soustruh a frézku a na oboje mě stačila plechovka (bez krytování)
ronin10
7. 4. 2013, 9:16
POKUD by jsi mel zajem o novou spojku pripadne i s novou elektro cívkou,stačí napsat a domluvime se nicméně mám i inzerat :)
RAIDEN
8. 4. 2013, 11:43
Zajímavá věc, když seřídím mezeru u té rychloposuvové spojky na 0.2mm tak spojka se protáčí :? Na 0.3 mezeru to jakž takž funguje, ikdyž vyjet svisle nahoru frézce činí velké potíže.
Až to rozeberu uplně až na lamely tak jsem na to zvědavý, zkusim je přebrousit a pak se uvidí.Ale to je na dlouhé lokty a chvilku potrvá, než na to bude čas.
ronin10 píše:POKUD by jsi mel zajem o novou spojku pripadne i s novou elektro cívkou,stačí napsat a domluvime se nicméně mám i inzerat :)
To je nějaký levný za ty prachy,ne? :D Ta jedna spojka stojí cca. 7tis. Zkusim o tom promluvit z vedoucím, ale poslední dobou se s ním radši vůbec nebavím, alespoň mně pak nenasere :lol:
ronin10
9. 4. 2013, 3:46
ok dobra tak ti ji prodam za 3500kč :D pro mě lépe :D né fakt narovinu nějak se dohodneme pokud byste měli zajem avšak zaleží jestli mám pravě tu kterou byjste potřebovali :) tj voltáž a na jakou hřídel by měla přijít .tj kolem dokola na cene se da dohodnout lidé si maj pomáhat :wink:
tomkl
28. 8. 2017, 1:36
Prosim nevi nekdo kde sehnat podperne loziko na TOS FGU 40
diky za jakekoliv info
Jara19301
1. 10. 2019, 4:03
Zdravím jde sundat předem horizontální rameno nebo to jde jen zadem
romanf
6. 1. 2021, 3:48
malá prosba:
má niekto odhad, koľko váži hlava IFV20 aj s tou štorhranatou upínacou prírubou?
na stránkach TOS Holomóc to nevidím
brunclik
24. 1. 2021, 8:55
MAS FV 1
novic
25. 12. 2021, 1:31
Nazdar
Neviete náhodou niekto ako na tejto freze fungujú koncové spínače ? Konkrétne či to má osefovane ako TOS fa3 kde je rotačný prepínač ktorý prepne s posuvon aj koncové spínače.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
Zpět na „konvencni obrabeni“
