Univerzálka 80 mm a radiální házivost
calibos
14. 10. 2011, 11:49
Jde o 7 setin, tedy 0,07 mm pokud jsem to nekde spatne napsal tak sorry...
Ted jsem se dival na univerzalky od TOS Svitavy a tam v katalogu:
http://www.tos.cz/tospdf/technicke_informace.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
na strane 3 je tabulka z ktere mi plyne ze i presnejsi sklicidlo Superior 80mm ma radialni hazivost 0,02 a provedeni Standart ma 0,04.
613ziza
14. 10. 2011, 12:10
....jde o 7 setin nebo 7 desetin...
:D Tak to by bylo víc než dobré si ujasnit! :mrgreen:
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
613ziza
14. 10. 2011, 12:21
Takže ty "normální, číslované" čelisti hází do max. 7 stovek a ty "obrácené, nečíslované" - kolik?
V prvním příspěvku jsi udal 0,4mm a teď 0,7mm?
Možná se bavíme každý o něčem jiném.
calibos
14. 10. 2011, 12:31
Omlouvam se jestli jsem to nekde napsal spatne ale:
zakladni - scislovane celisti hazeji 0,07mm
a nescislovane celisti hazeji 0,04mm
14. 10. 2011, 12:38
:D .................. Zkus si postupně utáhnout tu hlavičku za všechny tři pastorky a měřit, po utažení toho co je označený nulou by mělo házet nejmíň, povolit z unášecí desky, vyklepat a přitáhnout zpět na desku jak psáno výše.
sidonie
14. 10. 2011, 12:41
No 0,07 mm je sice dost, ale s tím se dá v pohodě žít :) Já bral opravdu těch 0,7 mm což už je moc.
Pokud plánuješ vyrábět něco přesného, pak si pořiď minimálně skličidlo o průměru 100 mm, k němu jdou totiž koupit měkké výměnné čelisti, které máš možnost si vytočit jak potřebuješ. Prostě si je rozevřeš, upneš u spodu průměr jaký ti vyhovuje a čelisti vytočíš na průměr jaký budeš upínat. Jakmile je stočíš dolů a nasadíš znovu, tak už také nemusí přesně chodit, ale po jemném opětovném přetočení budou 100%.
613ziza
14. 10. 2011, 2:48
calibos píše:Omlouvam se jestli jsem to nekde napsal spatne ale:
... se neomlouvej, ale kdybys to takhle správně napsal hned do prvního příspěvku... tak bys dnes neměl nabouranou vanu na špóny a už měsíc bys v pohodě soustružil. :wink:
Maxipes10
14. 10. 2011, 5:14
a proč si tu universalku neuděláš vyklepávací?To znamená,že si osazení na přírubě nebo vřetenu uděláš třeba o 1nebo 2mm menší než na sklíčidle a pak si sklíčidlo vyklepeš podle hodinek třeba na 0.01mm?Normálně to velké soustruhy ve výrobě mají.
14. 10. 2011, 9:46
To je celkem běžné v této kategorii.
Ještě si porovnej utahování různými pastorky - mám doma dvě 80 a a obě nemají označenou 0 (Asist a CQ).
a ten nej si označ.
U obou samotné tělo nehází - tedy pod 0,01 mm - přesnější úchylkoměry nemám ;-)
Upřímně řečeno ani by neměly smysl u strojů této kategorie.
Pro přesnější práci s upínáním používej kleštiny - buď z Proma - redukce na Kleštny MN 80 či přímo do morse 3 - například http://www.arceurotrade.co.uk/
nebo trn na kleštiny do MK III ( Já používám ER40)
calibos
4. 12. 2011, 6:37
Takze prodejce mi uznal vraceni zbozi a vratil penize...
5. 12. 2011, 7:11
to je dost smutnej vysledek podle me :-(
reklamoval jsi soustruh kterymu vlastne nic nebylo
kvuli te reklamaci prisel k uhone a jestli si dobre pamatuju neresil jsi to s prepravcem a ve finale teda pouzity poskozeny zbozi vratil
jako prodejce bych z toho stastnej nebyl
samozrejme to zase odnesou kupujici protoze pri takovejchhle kseftech se neda podnikat s min nez 100% marzi
motorovy
5. 12. 2011, 11:13
robokop píše:to je dost smutnej vysledek podle me :-(
ti chudaci obchodnici to maju ale tazke, ze? :evil:
ze to zrovna ty pises...
Zpět na „CNC soustruhy“
