Fe-Mašinka
20. 4. 2012, 8:13
pokud skutečně (a opakovatelně !!!) naměříš při 1x5mm 5,01 mm a při 5x1mm 5,05 mm, viděl bych to spíše na nějakou logickou chybu v ovládacím software. Tomu ale bohužel nerozumím.
Omlouvám se za trochu jízlivou poznámku.
lubos
20. 4. 2012, 8:47
Napadá mě že se tu kdysi řešilo nastavní jestli drivery reagují na H nebo na L úrovně pak to nějak ujíždělo protože to reagovalo až na druhou hranu..
Gfx23
21. 4. 2012, 1:36
Máš na mysli zvětšit prodlevy v pulse a direction nastaveních pro drivery?
Zkusím, každopádně ještě zkusím jiné hodinky :D
Ono, překvapilo mě, že to běhá skoro bez vůle, mám sice předepnuté matky, ale i tak. (Já vím, vůle tam být musí)
Testone: Pokud myslíš tu předtím, v pohodě. Ono kdybys to viděl, neřekl bys to.. (myslím tím, že i kdyby byly blbé hodinky, tak takovou chybu co to ukazuje dělat nemůžou)
kraljan
21. 4. 2012, 6:50
Kdyby to melo reagovat az na druhou hranu, tak by to v praxi muselo znamenat, ze se pri kazdem rozjezdu ztrati krok. Podle popisu to pri kazdem rozjezdu neco malo prida. A to bez ohledu na to kterym smerem. Mozna by stalo za to overit vic kombinaci, neco ve stylu: popojedu jednim smerem 10x1 a zpatky 1x10mm a jak bude vypadat vysledek. Mozna bych zkusil opakovani jednim smerem i podstatne vickrat a zpatky jen jednou. Tohle chovani je ve vsech osach?
Honza
lubos píše:Napadá mě že se tu kdysi řešilo nastavní jestli drivery reagují na H nebo na L úrovně pak to nějak ujíždělo protože to reagovalo až na druhou hranu..
21. 4. 2012, 7:34
spatny casovani se muze projevit obouma smery, jak pricitanim tak i odcitanim impulzu
alespon jsem se s tim teda v praxi setkal
lubos
21. 4. 2012, 10:17
Já myslím to že když to reaguje na sestupnou hranu nebo náběžnou hranu pulzu a v softu je to nastaveno obráceně tak pak vždy při začátku pohybu to v podstatě stratí jeden krok. Už se to tu řešilo zkusím se podívat ale kluci z gravosu ví co myslím.
Gfx23
21. 4. 2012, 11:50
Jsem se tak zamyslel, že je to asi blbost, mě to kroky přidává a neztrácí :) Každopádně v neděli to budu pořádně kutit, teď mám pracovní víkend + dodělávám chlazení ATASka
Kilovolt
21. 4. 2012, 1:50
Možná blbost: nastavení backslash sis zkontroloval?
Gfx23
21. 4. 2012, 5:13
Jednak ano, a druhak by se to projevovalo jinak :)
Zítra bude vše jasnější. Skusim nějaké zkušební obrobky a uvidíme
Gfx23
22. 4. 2012, 1:34
tak zmenil jsem krokovani na 500 trosku jinak nastavil timming driveru a slape to uspokojive.
Podle me kdyz jsem mel krok 0.00416 tak chudak vzdy pridal o krok navic aby to vyslo do celeho cisla.
Ted udelam z nuly 100 kroku po 0.01 a jsem na nule.
Momentalni nastaveni,
akcelerace 1000mm/s
rychlost 140mm/s
tak v nejblizsi dobe hodim video z nejakym vyrobkem.
Gfx23
29. 4. 2012, 8:45
Tak nějaké to slibované video.. Omlouvám se za kvalitu.
http://www.youtube.com/watch?v=_mA3VQaQvks" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=5FVf6L_p ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
dyntyd
29. 4. 2012, 10:00
Ahoj pěkné hlavně zajímavé a učíné hrubování jen na finiš stáhni otáčky at ta fréza tak neřve
Gfx23
29. 4. 2012, 11:39
To není otáčkama ale vyložením. Mám moc dlouhou kulovku.
Ale to hrubování je fajn, jen sehnat ještě 10tku vrták aby to víc odsýpalo, nebo to zkusit sukovníkem(hlavně jsou z toho příjemné špony, ne takový ten prach co vleze všude)
29. 4. 2012, 12:05
Je vidět jen fréza ale ne celá frézka. Když děláš video o tom, jak ti maká stroj, začni s celkovým záběrem na mašinu a až pak přejdi k detailu obrábění.
dyntyd
29. 4. 2012, 2:42
na delsí vylození nástroje je potřeba snízit otáčky a zvýsit posuv.
