sv 18
4. 12. 2011, 5:36
Pokud to má "vidličku", tak tam zkus dát nějaký hrníčkový brousek a břebrus ohohlované plochy a máš to eňo ňůúňo...
4. 12. 2011, 6:03
to by byl velikej mazec
otazkou je jak srovnany maj sahosaci lineary ale rozhodne neocekavam ze to bude horsi nez to bylo
pak sem dej nejaky fotky jsme pekne napnuty
QNX
4. 12. 2011, 8:41
dnes jsem na to neměl moc času, tak jsem stihnul pouze seškrábnout první 0,2mm z jedné z těch vodorovných ploch (a naložit, převézt, složit, ustavit na stroji). Materiál ze kterého je lože SV18 odolával mnohem víc než ten na kterém jsem to zkoušel poprvé. Nevím, jestli je to jenom jiným složením litiny, nebo jestli to je kalené. Ty dvě desetiny jsem z toho sice seškrábnul, ale drsnost povrchu je větší než v prvním případě. Posuv jsem zkoušel nejdřív 5m/min, ale nakonec jsem jezdil 30m/min ...... zdálo se mi to dokonce trochu lepší. V délce cca 40cm to je stále ještě prohoblované o cca 0,1mm, takže celkově tam byla díra cca 0,3mm (a u té přední šikmé plochy očekávám ještě víc). Když na to přiložím pravítko (mám jenom 1m dlouhé) tak na opracované ploše sedí pěkně. Příště z toho seškrábnu tu poslední desetinu. Doufám, že i drsnost povrchu bude menší. Setinové odchylky od roviny změřit nedokážu, ale kdyby tam pár stovek lítalo, tak si stále ještě pomůžu oproti původnímu stavu, kdy to bylo křivé o desetiny.
Takhle křivé lože bych nikdy zaškrabat nedokázal, toho materiálu co se musí odebrat je tam hodně. Jak přesně to má opracované SAHOS netuším, ale když jsme si tu mašinu objednávali, tak náš požadavek na přesnost je trochu zaskočil (bylo to i ve smlouvě) a oni se tenkrát snažili víc než bylo běžné u ostatních mašin z jejich produkce. Geometrická přesnost stroje tedy nebude tím největším problémem ......... tím je strašně malá tuhost stroje. Toho se bojím u šikmých ploch, kde to asi bude vadit víc než u těch vodorovných.
Broušení .......... když ono to nemá zakrytované vedení ani kuličkové šrouby. Brousit se mi na tom moc nechce.
Má cenu opracovat i ty svislé plochy, nebo se na ně mám vykašlat?
chemic
5. 12. 2011, 5:08
tovypada velice dobre ty svisle plochy si myslim nejsou potreba
chemic
5. 12. 2011, 5:15
nenasel by se prosim nekdo kdo by mohl nafotit u sv18 ty stitky u tech tri pacek nahore na nortonce me tam chybi dik
a k tomu zaskrabavani a geometrii nikdo nic
miso 4x4
6. 12. 2011, 4:30
Ku geometrii asi tolko,že by to lôžko malo byť mierne bachraté.Čiže v strede bachor cca 1 stovku. :wink:
sústruh,frézka,vŕtačka
elmohomola1
7. 12. 2011, 3:24
Jaký páčky máš na mysly.Na osmnáctce R jsou jen dvě páky na vřeteníku a pod nimi nortonka.RAčko má nortonku ve smyslu otočného kola.Po bokách nortonky jsou otočné rukojeti a nic víc.Tak teda nevím co máš za stroj.
chemic
7. 12. 2011, 7:00
mam sv18 zbrojovka kurim r v 1949 a na nortonce jsou na horni plose tri packy
elmohomola1
7. 12. 2011, 8:12
Jseš si jistej,že máš SV18? Já ji mám z roku 1950(po tátovi kterej ji koupil fungl novou) a páčky nemám.Páčky vodorovně na nortonu pod vřeteníkem má Zbrojovka SV16 a je osmnáctce dost podobná páč je to její předchůdce a dost si je lidi pletou.Dej nějaké foto,ať je jasno.
QNX
7. 12. 2011, 10:54
Možná blbej dotaz ..........SV18R má na vřeteníku převod 1:1 a 1:8 a SV18RA má 1:1 a 1:4, je to tak? Pokud ano ........lze do vřeteníku SV18R naskládat ozubená kola z SV18RA a tak změnit převod z 1:8 na 1:4?
PKOUGL
8. 12. 2011, 5:45
no ja mam SV18RA a ta ma taky 1:8, ten zmiňovanej převod 1:4 má tušim verze RD
chemic
8. 12. 2011, 6:16
na stitku na vreteniku mam napsano sv 18 na zadni noze zbrojovka kurim nerucim za to pokud to nekdo predelal ale moc to nevypada ze by si stim nekdo hral fotky nemam ale je tady vyfoceny v odkazu soustruh sv18 kulatak
QNX
8. 12. 2011, 12:21
Aha, to bude pravda. 1:4 má SV18RD. Neměničové SV18 jsou s převodem 1:8 ......... no a o to mi právě jde. Jestli by se dal převod 1:4 naroubovat na neměničovou SV18R, protože ve spolupráci s měničem by ten menší převod fungoval lépe.
elmohomola1
8. 12. 2011, 10:35
Nevím v jakém odkazu hledat,(když zadám do vyhledavače SV18 kulaťák tak vypadne jen co jsi psal ty) ale ty vřeteníky by snad měly být stejné takže je to asi předělané,(asi po nějaký GO,SO)ale to Ti nemusí vadit.Koukni na Aukro je tam SV16 s pákama jak jsem psal včera.
Pro QNX :dle dostupných info jsou asi vřeteníky RA,RB aRD stejné a mělo by to být zaměnitelné.(Pozor ERko je jinačí)Jinak jsem předělal několik strojů na měnič a chodí to super.(SU32,S28,SN320,MN80,SM16 atd)Osmnáctka s asynchr.mot.4kW 2800ot.(frek.měnič)a převod 1:1 při ot.250-1000 schroupne 10mm šponu z 11523 a ani se moc nepotí.Jeden kolega z Trenčína co se zaobírá generálkama říká,že osmnáctka s převodovkou a se stř. frek.měničem ujde,ale třeba SUI RP jedině se stejnosměrným reg.
chemic
9. 12. 2011, 6:25
,soustruhy strranka 3 soustruh sv18 kulatak
