5axis - na krokáčích
nedávno se tu probíralo čerpadlo ve vlákně ZAMIho, ten to nakonec tuším pořešil čerpadlem z nějaký fontánky docela chytře zavřeným v silonový bedýnce
nepadlo mě použít čerpadlo z myčky na nádobí co odčerpává vodu do odpadu
je malý, má cca 10W, je na 220V, trvalý chod to určitě snese, je tichý a za pár šupů, nebude sice asi schopný dát větší tlak, prochu vody by to ale tím labyrintem protlačit mohlo, jen není zakrytovaný, musí být v bedýnce
1. 3. 2013, 6:20
to není špatný nápad , mám doma vypouštěcí čerpadlo z pračky , to bude podobné té myčce
sidonie
6. 3. 2013, 8:45
U vypouštěcího čerpadla z pračky pozor, není určeno na překonávání tlaku. Jinak napsáno konec hadice musí mít volný odtok, pokud čerpadlo napojíte do uzavřeného okruhu, nemusí být schopno rozpohybovat vodu a může se klidně spálit. Je to podobné jako motorek s čerpadlem k ostřikovačům v autě, ale jsou vyjímky ,které potvrzují pravidlo. U těch čerpadel k fontánkám je celkem jasné kolik dá průtok a je na nich i označeno s jakým přetlakem jsou schopny pracovat, co už na nich uvedeno není, tak teplota dopravovaného média. Co mám prozatím otestováno, tak že do 40°C se vlastně nic neděje, používám na vodní chlazení PC :D
Root
6. 4. 2013, 12:57
A co čerpadlo k topení - nucený oběh.
Budulínek
26. 4. 2015, 8:31
Já přidám taky nějaký poznatek, pokud pohlédnu na velká čerpadla, např s 5,5kW asyn. motorem dám za čerpadlo ventil a ten přiškrtím nebo úplně zavřu, proud do motoru klesá se zvyšujícím se tlakem na výstupu. Ano, zní to nelogicky, ale je to pravda, stačí vzít do ruky klešťák. Motor je zatěžovaný menším proudem, nehřeje se a při úplně zavřeném ventilu do něj teče okolo 30% max proudu.
26. 4. 2015, 9:08
s příkony u čerpadel je to jinak
je nutno rozlišovat dva typy
rychlostní - typicky odstředivé, tam se škrcením příkon klesá, protože klesá užitečná práce kterou vykoná, tj. hmotnost média dopraveného do nějaké výšky (protitlaku) za čas, může běžet i s úplně uzavřeným výstupem, pak odevzdává nulovou práci, příkon (těch třeba 30 %) se spotřebuje na vnitřní ztráty třením kapaliny obíhající v tělese, tlak vzroste jen do max. pracovního
průtok čerpadlem není přímo závislý na otáčkách
objemové - typicky zubové nebo pístové, nelze ho zaškrtit, zastaví se nebo roztrhne a příkon teoreticky poroste nade všechny meze, musí být vybavena pojistným ventilem, průtok je lineárně závislý jen na otáčkách (neuvažuji netěsnosti atd)
v ostřikovačích v autech se používají oba principy, zubové i ostředivé
