Stránka 44 z 59
Re: Čo dnes dali brúsky
Napsal: 16. 3. 2023, 7:52
od jergus.balaz
Brúsenie kalenych segmentov z K110, základný rozmer, vybratie, uhlové plochy.
Napsal: 16. 3. 2023, 7:53
od jergus.balaz
Brúsenie nerezových hriadeli, každá o hmotnosti 30kg.
Napsal: 16. 3. 2023, 7:54
od jergus.balaz
Brúsenie prípravku zo 14220, 62HRc.
Napsal: 17. 3. 2023, 10:20
od jergus.balaz
Dnes sa po roku brusil magnet, 800x2000.
Napsal: 17. 3. 2023, 10:28
od ovi-ivo
NO A JAK DLOUHO TAKOVÝ PŘEBROUŠENÍ TRVALO?
Napsal: 17. 3. 2023, 10:30
od Milan199
jergus.balaz píše: 17. 3. 2023, 10:20 Dnes sa po roku brusil magnet, 800x2000.
Jak dlouho to trvá ? Magnet na BPH 20 // 600/250 // jsem brousil celé dopoledne.
edit ivo byl rychlejší
Napsal: 17. 3. 2023, 10:31
od jergus.balaz
ovi-ivo píše: 17. 3. 2023, 10:28 NO A JAK DLOUHO TAKOVÝ PŘEBROUŠENÍ TRVALO?
2 hodiny, odobraté 0.025mm.
Napsal: 17. 3. 2023, 7:57
od jean
Ako sa na tých brúskach vyrába pojazd? Neviem pochopiť, ako sa dá spraviť niečo rovné na tisíciny mm na takej veľkej vzdialenosti.
Napsal: 17. 3. 2023, 9:39
od jergus.balaz
jean píše: 17. 3. 2023, 7:57 Ako sa na tých brúskach vyrába pojazd? Neviem pochopiť, ako sa dá spraviť niečo rovné na tisíciny mm na takej veľkej vzdialenosti.
Čo konkrétne myslíš? Priamo výrobu a výrobné postupy, alebo len technologickú prípravu?
Napsal: 17. 3. 2023, 9:49
od jean
Aspoň princíp, ako sa dajú vytvárať také roviny. Vedeli to vraj už v 19. storočí, ale nikde som sa nedočítal, že ako.
Napsal: 18. 3. 2023, 6:54
od jergus.balaz
Odliatok sa ofrezuje, vybrusi, a dokopy sa zaskrabe stôl so základom (s frejmou). Tam ide skôr o princíp, vedenia sú naplnené olejovym filmom a prípadne malé nerovnosti sa časom zoderu. A ešte je dôležitá tá vec, že vedenia sa dotýkajú celými plochami.
Napsal: 18. 3. 2023, 4:55
od lapa
Hobikuv dotaz: proc se to vubec prebrusuje (trebas po roce)?
A/ Kvuli tomu, ze se vyjezdi posuvy a je nutno k nim dorovnat magnet - ale to mi prijde nesmyslne, to by se tim prebrousenim spis "lavoroval" magnet.
B/ Nejak se opotrebuje/zakrivi rovina magnetu. Ale jak, kdyz na nem obrobek vzdy stoji? To jeste pracuje magnet/ta deska pod nim - zbytkove pnuti apod po vyrobe ...?
C/ Jiny duvod - a to ...
Dik.
Napsal: 18. 3. 2023, 8:27
od jergus.balaz
lapa píše: 18. 3. 2023, 4:55 proc se to vubec prebrusuje (trebas po roce)?
Magnet sa prebrusuje vtedy, keď nemá rovinnost. Ale prečo stratí rovinnost, to neviem a dodnes mi to nikto nevysvetlil.
Z praxe napríklad na BRH40 vznikne cca po pol roku v strede magnetu "brucho" do 0.02mm, je to elektromagnet. Na tej veľkej BRP80 je elektropermanentny magnet a po roku vzniklo brucho v pravej polovici.
Môže to byť spôsobené zmenou teploty, zbytkovym magnetizmom, samotným magnetizmom, možno aj tým že kusy nemajú veľkosť magnetu, a možno aj nejakou oxidaciou pod magnetom.
Napsal: 19. 3. 2023, 1:05
od lapa
Jergus: díky za odpověď.
Napsal: 19. 3. 2023, 6:45
od Milan199
Na malinké magnetce mám permanentní magnet // 125/250 // a tam zase vzniká lavor. Typicky na tom brousím tak kostičku 50*50 a většinou uprostřed.
No a občas se při upínání / odepínání dostane pod kus zrníčko a ten škrábanec pak přejedu "kamínkem". Takže tam si to ubývání umím vysvětlit.
